návrh frezky KIKO
kiko01
24. 1. 2010, 12:33
:lol: diky ale bojim sa ze do ocele to nepojde, ako som povodne dufal,ale necham sa prekvapit...
zatial je slabina nepredopnute matice,ale uz viem ze tam budu musiet byt, holt je to vzdy len o peniazoch...
dalej bude treba silnejsie drivere, tych 35V co mam bude malo na rychlejsiu pracu....
inak uz sa hmotnost nebezpecne blizi k 250kg :D
este k tej zvaranej konstrukcii konzoly dodam ze ked som to zvnutra vystuzil hrubostennymi joklami tak to moc nema schopnost rezonovat, napr. pri poklepani kladivom na roznych miestach, ked to nebolo vystuzene tak stacilo tuknut a bolo to ako zvon, takze sam som zvedavy co stym spravi zaber do materialu, ale vdaka celkovo dost velkej hmote si myslim ze to nebude take drasticke...
J0hny
24. 1. 2010, 3:06
Neuvazoval ste o vyplneni jokloviny nejakym materialom ktory pri tuhnuti nemeni svoj objem ? Ja planujem otvorene profily zakryt 1mm plechom a dutiny vystriekat minimalne pu penou. Jednak koli tomu zvoneniu (krokove motory :roll: ) a potom koli vlhkosti, aby to bolo roky odolne voci korozii. Pripadne niecim ako polymerbeton cim by sa este zvysila tuhost, hoci na ukor hmotnosti, ale obavam sa ze ked sa nahodou bude masinka stahovat, bude to velky problem :lol:
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
kiko01
24. 1. 2010, 6:23
jasne,aj mna to napadlo, ale uvazoval som len ze stojan na ktorom bude stroj pripevneny vylejem napr. tym polymerbetonom,pripadne obycajnym betonom,len kvoli zvyseniu hmotnosti... ci bude nutne zvysovat hmotnost tej vrchnej konzoly uvidim ked stym skusim nieco obrobit,ale este je to treba vsetko krytovat a koncaky namontovat a hadicky na mazanie takze este mam co robit, skoda len ze neni casu dost :( zavidim ostatnym co maju cas sa hrat kazdy den s masinkou...
kiko01
prikladam prve 3os videjko, mam na tom este co robit, ale aspon viem ze to bude fungovat, aj ked uz som si vedomi ze 250kg stroj nebude fungovat s 2,5Nm MK krmene H2 kontolerom s 35V...
cez vikend spravim video fotakom :D
Video005.3gp.AVI
(3.61 MiB) Staženo 829 x
Video003.3gp.AVI
(7.02 MiB) Staženo 655 x
bobik
3. 2. 2010, 6:38
Gratuluju. Vždy to potěší, když člověk vidí, že se to hejbá.
kiko01
ale urcite ano, len sa mi predstava o poriadnom vretene z kusu ocele a asynchronnym motorom rozplynula, ked vidim ze ten motor to ledna taha, to Z-tko samo o sebe ma min 25kg,aj tak je to dobry vysledok na taku slabu elektriku, ked tam su aj stredne predopnute lineary a neni tam ziadne protizavazie ani pruzina, ale to dorobim coskoro,takze kym nebudu money na silnejsie riadenie tak to bude stacit...
inak X aj Y to ide 4m/min. aj pri MKK 1/16 co som fakt necakal, taha to asi 50kg hmotu a zrychlenia su nastavene na 200
J0hny
3. 2. 2010, 10:00
A aky ze tam je motor na Ztku ? A stupanie sruby ? Toho hotoveho vretena by bola skoda, aj ked to malo byt do 3000ot, to je aj na mna moc velke ocakavanie. Kus peknej prace, mozno by slo vymenit loziska aby to behalo na vyssie otacky. Ale skoda vsetkeho, ta konstrukcia musi zvladat viac, pochopitelne s vecsimi motormi, a drivery ake mate ? Ci by sa tam dalo hodit volaco silnejsie...
vyborny, krasne ti stroj oziva, vsimni si tech pazvuku pri akceleracich/brzdeni
to mas pekne rezonance v nizsich rychlostech
tohle muze v budoucnu znamenat vypadavani kroku
kiko01
4. 2. 2010, 12:26
tie pazvuky su aj rezonancne ale hlavne priserna kvalita zvuku z mobilu...
ako som pisal, mam tam elektroniku co sa pouziva na ovela lahsie konstrukcie takze je to primerane cene...
ked tam bude 70V a lepsie drivere tak to bude ine kafe...
osobne bych na takhle tezke masine prestal uvazovat o 2f krokacich
jedine 3f a nebo serva s FF
cenco
4. 2. 2010, 8:35
kiko01 píše:tie pazvuky su aj rezonancne ale hlavne priserna kvalita zvuku z mobilu...
ak by si vedel dodat take fajn vretenko, mozem ti dodat pohon o akom ani nesnivas
jaro
kiko01
10. 2. 2010, 6:23
uz som sa nemohol dockat tak som namontoval hornu frezku co mam doma a skusil nieco vystruhat...
zatial len meky material, do hlinika to stou frezkou asi nepojde moc dobre ale na meksie veci a gravirovanie to staci...
P2106824.AVI
(23.87 MiB) Staženo 500 x
P2106824.AVI
(23.87 MiB) Staženo 562 x
kiko01
12. 2. 2010, 9:12
dnes som skusal aj frezovanie duralu, a po hodinke som uz aj zlomil 5ku frezku,asi som chcel moc, brat 1mm hlbku spony, na take nie dost tuhe vreteno :D inak povrch je velmi pekny, stroj stym problem nema,len to vretenko by to chcelo vecsie,casom bude aj to...
nejak este niesom zvyknuty nato ze frezkou nemozem ist do plneho matrosa celym prierezom len tak... na klasike s frezovacou hlavou je to trosku ine :D
Krutor
14. 2. 2010, 10:49
Našel jsi úlomek té frézy? Nebyla mezi břity zalepená špónama? To bývá nejčastější důvod zlomení. Pomůže občas na nástroj stříknout trochu oleje, petroleje nebo lihu.
Petr Spáčil
kiko01
14. 2. 2010, 8:27
jasne ze bola zalepena :cry: mas pravdu, bolo tym...
