Menič
Mylan
2. 3. 2022, 7:31
Zravím. Jedna otázka, je možné riadiť jednofázovým meničom 3f motor v zapojení s kondenzátorom v rozsahu do 50 Hz?
bronek999
2. 3. 2022, 9:04
Cerpadla na vodu su takto bezne riadene.
Tiez mam doma jednu takuto kombinaciu a nadavam na toho hlupaka co s toho spravil "set".
Jedna faza vstup, vystup tri fazy. Vezmem dve z nich, pridam kondenzator aby som dosiahol akoze tretiu fazu. Asi by to dalo zabrat inzinierom aby to spravili komplikovanejsie.
turnigy
3. 3. 2022, 12:56
Čo to je, jednofázový menič? Máš na mysli jednofázový regulátor napätia (triak, tyristor) alebo frekvenčný menič?
Tos C45-2000
Lepší by byl měnič 1*230V vstup 3*230V výstup a kondík zahodit
Mylan
3. 3. 2022, 8:34
Menič 1*230 vstup 1*230 výstup. Kondík nemôžem zahodiť lebo vehikel je ešte v záruke a nechcem do toho rýpať. Chem len regulovať točky.
jenicek
4. 3. 2022, 6:13
Tak ho nezahazuj, dej do regálu a udělej jak píše Charon.
Jen ho odpoj a místo něj zapoj zbylý dvě fáze. Jen bacha na to, aby to byl skutečně plnohodnotnej třífázovej motor a né jen motor s pomocným vinutím.
atlan
4. 3. 2022, 7:03
Alebo kupit menic urceny pre taky motor :D
turnigy
4. 3. 2022, 7:04
Ja tomu celkom nerozumiem, píšeš 3f motor s kondenzátorom a potom napíšeš, že je ešte v záruke. Z toho asi vyplýva, že to nebude 3f motor, takže ak chceš reálnu radu, tak napíš čo to je za motor, s akým kondenzátorom (behový, rozbehový, alebo naozaj 3f v zapojení pre 1f sieť) a tiež treba vedieť, či ten menič je naozaj frekvenčný menič, alebo iba regulátor napätia. Meniče 1f/1f totiž existujú, ale reálne som taký ešte nevidel.
Ak nevieš na tieto otázky odpovedať, tak aspoň napíš model motora a meniča, dá sa to všetko dohľadať v datasheete.
Tos C45-2000
Mylan
4. 3. 2022, 7:49
Je to odťahový ventilátor atas fcj4c52s. Asynchron 1f s kondenzátorom.
jenicek
4. 3. 2022, 9:46
To je jednofázovej motor s pomocným vinutím. To že z toho leze víc drátů neznamená, že je to třífázovej motor.
Vzhledem k tomu, že je to ventilátor, tak si k tomu kup obyčejnej triakovej regulátor nebo k tomu udělej přepínač a do série vlož odpory.
Mylan
4. 3. 2022, 10:50
Predradným odporom bol riadený aj tlačný ventilátor vo Verneri. Skúsim. Dík.
turnigy
4. 3. 2022, 6:40
Ventilátor je dobrá záťaž, keďže jeho zaťažovací moment rastie s otáčkami. V takom prípade bude fungovať aj regulácia napätím, takže by som použil triakový regulátor, ako píše jenicek. Podľa datasheetu má motor trvale pripojený kondenzátor, takže tam by tiež nemal byť problém.
Stále si ale nenapísal, aký máš vlastne ten menič, takže ti nedokážem povedať, či to s ním bude fungovať alebo nie.
Tos C45-2000
Mylan
4. 3. 2022, 8:05
Menič bol len úvaha, ponúka lepšie možnosti riadenia ako triak abo odpor.
Mylan
5. 3. 2022, 3:21
Triakový tegulátor odskúšaný. Funguje😁
Zpět na „Třífázové krokové motory“
