Udal bych izolaci PUR Panely hustoty 55kg/m3 (pevnost jak cca jak xps) viď foto.
Aktuálně cca 2,5m3 , 5 různých opakujících se rozměrů. cca 350x700x20.
Ideální tepelná izolace. Když si na to člověk sedne na beton tak to normálně hřeje zadek.
Dá se lepit, brousit, celkem slušně frézovat (práší),nebo přitlouct hřebíkem.
Použil jsem jako materiál na kopyta na sklolaminát.
Perfektní tepelná izolace garáže, dílny a stropu u baráku. (Ale hluk nic moc).
Nedá se použít pod beton. Ale ideální do sádrokartonové konstrukce.
Musí se chránit před UV ale má samozhášivou složku.
Cena : 2,5m3 = tři balíčky HSS nerezavých vrtáků CZ výroby libovolne od 4 do 12mm?
Vlastní odvoz šeho na jednou vyhrává .Č.B.
