Střižníky + tvarovač.
Hledám firmu, který má zkušenosti s výrobou střižníků. Jedná se o stříhání mosazi 0,3-0,6 mm ( případně mědi) oválného tvaru s následným tvarováním ( tvarovač také potřebuji).
Nemám výkres, pouze návrh ve 2d, ale mám vzorky, jak má vypadat výsledek.
Udělal jsem několik pokusů, ale nejsem schopen udělat s tím co mám k dispozici dostatečně malou toleranci, aby otřepy byly akceptovatelné.
Požaduji opravdu profi práci s fakturou.
Přichystal.
PS: Největší rozměr výstřižku je cca 12 x 20 mm. Lis je používán ruční pákový.
Přichystal.
Prichy
pro vysekavaci a ohranovaci lisy jsem v byvale firme spolupracoval s firmou https://www.sp-tech.cz/
dodali nam vysekavaci lis a nastroje a resil jsem s niym i ohranovani
jergus.balaz
Děkuji zatím za odpovědi. Foto mám a poslal bych do zprávy.
Lis je precizní od firmy Schmidt a je nový, bez vůle. Několik desítek let se to dělalo na horším zařízení. Samozřejmě, že tam nějaký otřep je, ale moje střižníky měly opravdu veliké vůle ( udělal jsem několik pokusů z nástrojovky s následným profi zakalením).
Pokud by nebylo zbytí mám tu i nějaká krátká lineární vedení, ale opravdu to nemá vůli a ten plech se dá stříhat nůžkama. Bráním se vedení z přední strany, šileně to pak komplikuje ruční výrobu.
Prichy
Já to zkusím. Před nějakým časem jsem oslovil nějaké firmy a nikdo se neozval.Sajmon píše: ↑8. 3. 2022, 6:53 pro vysekavaci a ohranovaci lisy jsem v byvale firme spolupracoval s firmou https://www.sp-tech.cz/
Prichy
jergus.balaz
Nástroj chceš ako združený / postupový? Vstupný materiál je aký formát? Pásovina v rolke?
BalazKovo.sk
Nástroj postupový....vystříhnu ovál.jergus.balaz píše: ↑8. 3. 2022, 5:16 Nástroj chceš ako združený / postupový? Vstupný materiál je aký formát? Pásovina v rolke?
přípravkem, který mám udělám dírku 3 mm
A natvaruji.
Vstupní materiál je tabule plechu, ale stříhá se to na proužky. Například 300 x 40 mm. Nastříhá se jedna strana, otočí se o 180 stupnů a znovu se stříhá.
Zítra vyfotím mé razníky, aby byla představa, jak si to představuji....ale lépe. Ten můj bastl je pouze freznutý a zakalený z nástrojovky.
Prichy
jergus.balaz
Do klasických lisov (staré excentrické rýchlobežky) sa robí postupový nástroj takým štýlom, že na začiatku máš vodítko do ktorého vložíš pásovinu, na prvý hup vytvaruješ tú "bouli" plus vystrihneš dierku, potom to posunieš a na druhý hup ti vystrihne ten oválny tvar (výrobok padá cez nástroj dole), prípadne na tretí hup rozstrihne/odstrihne odpad. Videl si už niečo také? Vieš si to predstaviť?
BalazKovo.sk
Nerozumíme si, jde o ruční lis....to znamená musí to být například funkční v panelákovém bytě.
Vše je to ruční výroba v seriích po 100 kusech a ta technologie je krajně nevhodná pro výstředníkový lis.
Jde o to, jestli znáš někoho, kdo tyto nástroje dělá, nebo to děláš/děláte ve firmě a máte zkušenosti ....kalení, broušení atd.
Prichy
Nenašel jsem nikoho, kdo by mi toto téma ozřejmil. Možná by to i šlo, ale mám nulové zkušenosti a navíc nemám v okolí nikoho, s kým bych to prodiskutoval. Doma mám současně laser z číny ( soused to chce zprovoznit) a počítám, že to nebude to pravé ořechové.
Prichy
jergus.balaz
Postupové strižne nástroje sa používajú na velkoserie, na takom nástroji si schopný robiť 200-300ks za hodinu. Takže ako spomenul Bobík tvar a dieru vypáliť laserom prípadne vodným lúčom a max spraviť lisovaci nástroj na tú vypuklinu. Ten stačí urobiť napr zo zapustkoviny bez tepelného spracovania.
BalazKovo.sk
kiko01
LEN40C co mam doma ma jeden zdvih /s takze v automatickom rezime 3600ks/hodjergus.balaz píše: ↑9. 3. 2022, 3:28 Postupové strižne nástroje sa používajú na velkoserie, na takom nástroji si schopný robiť 200-300ks za hodinu. Takže ako spomenul Bobík tvar a dieru vypáliť laserom prípadne vodným lúčom a max spraviť lisovaci nástroj na tú vypuklinu. Ten stačí urobiť napr zo zapustkoviny bez tepelného spracovania.
Inak pri tej mosadzi by sa to malo dat vyladit (striznu volu) ale rataj stym ze s medou to bude horsie (mozno bude treba druhy raznik na iny material) aby ti to nerobilo velku ihlu...
Souhlasím, ale jaký laser, který by zvládnul 0,5mm mosaz/měď a jak vypadá ten materiál potom? Opálení, změna vlastností atd. Já fakt nevím, jestli tohle outsourcovat ( neznám cenu) a nebo si koupit laser. Netuším jak vypadá výsledek.jergus.balaz píše: ↑9. 3. 2022, 3:28 Postupové strižne nástroje sa používajú na velkoserie, na takom nástroji si schopný robiť 200-300ks za hodinu. Takže ako spomenul Bobík tvar a dieru vypáliť laserom prípadne vodným lúčom a max spraviť lisovaci nástroj na tú vypuklinu. Ten stačí urobiť napr zo zapustkoviny bez tepelného spracovania.
Pokud někdo zná ví, poraďte, prosím.
Ten tvářecí nástroj bych pak dal z čehokoliv. S TK frézama jsem schopen do průměru 10 mm to pomalu vydlabat i na stroji, co mám. Nebude tam potřeba taková přesnost.
Prichy
Uvidíme, hledám cestu. Naivně jsem si myslel, že tohle ( jako vše předtím) zvládnu, ale čas a 7 pokusů za sebou mě nutí už tohoto kostlivce ve skříni vyřešit. Díky za příspěvek.kiko01 píše: ↑9. 3. 2022, 3:49LEN40C co mam doma ma jeden zdvih /s takze v automatickom rezime 3600ks/hodjergus.balaz píše: ↑9. 3. 2022, 3:28 Postupové strižne nástroje sa používajú na velkoserie, na takom nástroji si schopný robiť 200-300ks za hodinu. Takže ako spomenul Bobík tvar a dieru vypáliť laserom prípadne vodným lúčom a max spraviť lisovaci nástroj na tú vypuklinu. Ten stačí urobiť napr zo zapustkoviny bez tepelného spracovania.
Prichy
