Mex měl zase pravdu!
Srovnání pertinaxu
Moderátor: sysel
To docela čumim, že to fakt funguje. Já když jsem měl tu čest s pertinaxem a ohřátím, tak na tom tak maximálně naskákaly bubliny a tvarově si to udělalo co chtělo. Každopádně je pravda, že před vyhozením proč to nevyzkoušet, já to však považoval za zbytečnou práci.
Tak sme sa zasa dozvedeli ako niečo nejde, že je to márne, že to máš hodiť z okna a nakoniec to predsa funguje. Ako obvykle
PCB tiež nie sú vyrobené z termoplastu a napriek tomu pri reflow procese vplyvom teploty zmäknú a môžu sa prehnúť.
Tos C45-2000
Ja ti neviem, ale povedal by som, že na tom vidno osnovu handry. Pokiaľ si dobre pamätám, vyrábali to tu v Bratislave v GUMON-e ako pertinax a ten sa sa delil na textit a kartit. Mali tú istú impregnačnú živicu (fenolformaldehydovú alebo krezolformaldehydovú, preto oba tak protivne smrdia), ale plnivo bolo rozdielne: u textitu bavlnená tkanina a u kartitu papier. No a ešte bol sklotextit na plošáky. Tam sa používali aj iné živice.
jo jo ,psalo se to už v uzlové Krušnohorské kronice jak jí předčítal Krušnohorec Josef Alois Náhlovský .
Neboli Pertinax byl také karburátor u Tatry 603
https://www.youtube.com/watch?v=JvcGCpot5BQ
Mimochodem mnoho lidí si pořád plete zásadní rozdíl mezi pertinaxem a umatexem neboli texgumoidem či textitem.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Sancho Panza
Sancho Panza
Asi tak - podle fotky je to textit a ne pertinax. Ale to je v případě deformací jaksi celkem jedno, protože ta pryskyřice je (na rozdíl od sklotextitu) stejná.zverodoktor píše: ↑17. 3. 2022, 10:00Ja ti neviem, ale povedal by som, že na tom vidno osnovu handry. Pokiaľ si dobre pamätám, vyrábali to tu v Bratislave v GUMON-e ako pertinax a ten sa sa delil na textit a kartit. Mali tú istú impregnačnú živicu (fenolformaldehydovú alebo krezolformaldehydovú, preto oba tak protivne smrdia), ale plnivo bolo rozdielne: u textitu bavlnená tkanina a u kartitu papier. No a ešte bol sklotextit na plošáky. Tam sa používali aj iné živice.
Jinak Pertinax je "originál" původní chráněná obchodní známka Dietrich Muller, kdežto kartit je socialistický název (protože se to muselo jmenovat jinak).
Taky originál se na rozdíl od toho socialistického choval při sekání za tepla, jasně líp.
Má pravdu.Sancho Panza píše: ↑17. 3. 2022, 12:44 Hlavně nezapomeň napsat, jak dlouhoto po tom "narovnání" vydrželo rovný - než se to zase ohnulo zpátky.
Ostatně jako vždy.
Vždyť takto můžeš svým nezodpovědným přístupem a ignorováním rad odborníků připravit problémy dětem svých dětí.
A to si vezmeš na svědomí? Zatížit své budoucí vnuky starostí, jak to mají za 20-30 let případně zase srovnat?
To je prostě nelidské.
V té době se budou potýkat s důsledky globálního oteplování, hladina moří bude o 100m výš, a ještě budou muset opravovat vypínač.
