Polymerbeton
FrantaB
Jak jsem přemýšlel, tak jsem nenapsal, že je to soustruh. Samonivelačka by se časem mohla vyklepat, nebo by tam držela jen tak sotva na tření a byla na ozdobu a k vzteku. Musí se to solidně přilepit k litině.
Eprosin se právě smršťuje. I když je plněný, pořád je to primárně ChS 1200. Dneska jsou prostě k dispozici lepší materiály.
Mrosconi
jaké to jsou ty lepší materiály?
Něco ultra levného jen na stmelení výplně, ale aby to dobře přilnulo na hliníkové stěny?
Plnivo je kermazit 1-8, protože se mi velmi osvědčil a je lehký. Tento ala polymerbeton nemá nosnou ale tlumící funkci, takže pevnost není až tak důležitá, ale určitě se to nesmí smrskávat a odlepovat. Naopak mikropóry a různé přechodové mosty jsou žádoucí.
Co ty polyesterové pryskyřice? Třeba HAVELpol5?
Prozatím jsme používal Epoxy1200, jenže ta cena je poměrně vysoko a 30kg se poměrně prodraží:/
Díky a fajn den
Díky a fajn den
miv
Ahoj. Mám hodně zkušeností s pryskyřicemi (stavěli jsme lodě). Nejlacinějsí byly a dosud jsou polyesterové pruskyřice. Nejsou tak tvrdé jako epoxidové, ale pro tvé použití naprosto dostačující. My jsme používali polyester chs 104, ale dnes je mnohem více typů. Vyber si podle nároků na roztažnost, tekutost apod. Pokud ten hliník zdrsníš, pak není síla, která by to odtrhla. Samozřejmě za předpokladu, že zvolíš tepelnou roztažnost vyšší, než má ten hliník.Mrosconi píše: ↑30. 3. 2022, 7:15 Ahoj,
Díky a fajn den
miv
Ještě bych doporučil jako plnivo skelné vlákno v poměrně velkém množství jako výplň. Jinak je ta pryskyřice k hov... A v kombinaci s kevlarem a uhlíkovým vláknem. Dřív to bylo extrémně drahé, dnes už ne.
Mrosconi
Díky Mive, zrovna včera jsem ji objednal. Dnes budu zalévat.
atlan
Tak ze na vyplnenie stplu cinskej vrtacky pouzit co?
Milan199
Proč prosím zrovna to skleněné vlákno ?
On to chce jako výplň - tedy aby to tlumilo vibrace, přidalo hmotnost a zvýšilo tuhost. Nebylo by tedy lepší použít jako výplň stejný materiál jako konstrukce a minimum pryskyřice ?
Ve staré hale máme podlahu z polyesteru a skleněných kuliček. To by se nehodilo ?
miv
O další výplni - předpokládám štěrk a písek, aby vytvořil polymerbeton, jsem ani nemluvil, to jsem mlčky předpokládal. To skleněné vlákno je dobré k tomu, že pak výsledná hmota nepraská a pracuje jako celek. Pro tento účel jsou nejlepší taková ta krátká vlákénka. Dají se koupit ve stavebninách. Hmotnost tomu zvedne kamenivo a zlepší rezonanční tlumení. Výsledek je pak kompaktní hmota, která nepraská. Samozřejmě minimum pryskyřice je nejlepší. Ideální poměr se ale stejně nedá dosáhnout, protože to pak vůbec neteče. Dnes bych asi pro tyto účely použil ty zalévací pryskyřice, ktré tečou skoro jako voda. Dají se sehnat, ale jsou o něco dražší. Ten polyester se dá trochu naředit nitro ředidlem, nesmí se to však přehnat, jinak to ztrácí vlastnosti..Milan199 píše: ↑2. 4. 2022, 12:49Proč prosím zrovna to skleněné vlákno ?
Modros
víc nesmyslů o epoxygranitu sem na jednom místě neviděl.....jen tak dál
Mrosconi
Zalito. Umělý kámen 45% Liapor 1-4, 45% Liapor 4-8, 10% polyester HavelPol2. Dva dny smradu, ale už to je skoro vytvrzené. Smrdí celý barák. Svatá Epoxy1200. Jen ta cena:(
Modros
bože muj...proč si na epoxygranit použil polyester? to mě hlava nebere
Mrosconi
protože to není epoxygranit v pravém slova smyslu, ale nejlehčí možná antivibrační výplň hliníkovéhé konstrukce. Mimochodem epoxykeramzit se mi osvědčil více než beton nebo písek.
Je to pouze antirezonanční výplň. Tentokrát na váze záleží, proto čím lehčí, tím lepší. Je to pro mobilní stroj. Tentokrát jsem použil místo epoxy polyester. Kvůli ceny a zatékání.
Modros
Já myslel že se pokoušíš o epoxygranitMrosconi píše: ↑3. 4. 2022, 2:05protože to není epoxygranit v pravém slova smyslu, ale nejlehčí možná antivibrační výplň hliníkovéhé konstrukce. Mimochodem epoxykeramzit se mi osvědčil více než beton nebo písek.
ten se dělá tímto
https://www.havel-composites.com/cs/pro ... -g-62-1480
není to nic pro spořílky.
Mrosconi
No to není. Jenže dnes asi těžko něco postavíš. Mám udělat 3 mašiny a nemám z čeho:( Ocel 80Kč/kg !!! a a ni tak není. Hliník alespň 2017A 250Kč/kg. Epoxy jsem před rokem koupil za 217Kč a dnes 450Kč. Prostě s takovými cenami je to nerealizovatelné. Ais nastal čas na přestavby starých mrdek:) Jenže když potřebuješ něco indivindy, jsi v pr....eli.
