Oddeleni vstupu LPT
prichy
28. 1. 2010, 10:08
Zdravim, jak vyresit plne galvanicke oddeleni vstupu na
paralelnim portu. (ne 74541)
Nejde o zadne velke frekvence....cili sondy, koncaky, errorline od driveru.
Diky za nazory
Prichy
J0hny
28. 1. 2010, 11:21
Ja uz si nepametam ci vstupne piny maju po starte programu na prazdno hodnotu logickej jednicky, ci tam nestaci proste tranzistor optoclenu voci zemi ako emitorovy sledovac, teda ci tam je push up rezistor.... to by bolo dobre, usetril by sa 1vystupny pin na napajanie push up. Alebo ten push up rezistorik vytiahnut z nejakeho enable, potom ma este napada male trafko, primar napajat cez koncak striedavym, sekundar cez diodu a filter na vstup LPT portu.
Alebo zeby nejake nizkoprikonove rele s vyssim izolacnym napätim ?!
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
ledvinap
29. 1. 2010, 1:12
zkus se podivat na http://www.root.cz/clanky/jak-si-rychle ... elni-port/, na rootu je par dalsich clanku. Je to spis povidani pro programatory, co vzali do ruky poprve pajecku, ale spousta napadu je pouzitelnych a rozumnych.
Na oddeleni bych pouzil optrony a nejaky izolacni menic, napajeni externi adapter/usb/vytahnout z pocitace
Zpět na „Ostatní elektronika“
