Malý soustruh Bernardoprofi 750 BQV
Soustruh BQV 750 Bernardoprofi mám jako doplňkový pro výrobu různých přípravků.
Minulý týden jsem soustružil 4 čepy průměr 16mm a při posuvu (nejmenší co jde nastavit )a šponě 1,5mm se mi na 4 čepu najednou zastavil posuv a přestala se točit i universálka. Nechal jsem 2 hod odpočnout(kdyby tepelná pojistka) a ono nic. Při zapnutí vypínače start se ozve s prostoru
motorové části vrčení jakoby běžel motor, Nechci moc rozebírat ,dokud někdo nedá radu.
Díky předem. Miroslav
člověk kterej má soustruh a neni schopný sundat boční kryt aby se podíval na to že mu spadl řemen a místo toho píše na internetu otázky a čeká co mu kdo řekne...by měl ten soustruh vzít a hodit do popelnice a vysrat se na to
Samozřejmě jsem sundal kryt na boku(viz foto) a řemen byl v pořádku,tak blbej nejsem.Potom jsem odstranil zadní kryt kde je motor a tak jsem zjistil ,že je vylomený spínač motoru ovládaný přes kryt universálky. Slepil jsem, namontoval zpět,vypíná to,podíval se na uhlíky motoru zdali již nejsou pryč,ještě funkční.
Když zapnu spínač pohonu ozve se vrčení, já myslel , že je to motor,lae po odkrytí jsem viděl , že je to ventilátor za motorem, který je tam samoistatný.
Tak nevím co dál.
Tak nevím co dál.
častá závada, pravděpodobně odešla elektronika řízení motoru
(ono neškodí do dotazu napsat i co jsi zkoušel či zkontroloval - jak to má kdo hádat, a že se netočí motor je dost podstatná informace)
- Zdenek Valter
Chlapče jak víš, že jsou ty uhlíky funkční?larry.sokol píše: ↑15. 4. 2022, 9:04 Samozřejmě jsem sundal kryt na boku(viz foto) a řemen byl v pořádku,tak blbej nejsem.Potom jsem odstranil zadní kryt kde je motor a tak jsem zjistil ,že je vylomený spínač motoru ovládaný přes kryt universálky. Slepil jsem, namontoval zpět,vypíná to,podíval se na uhlíky motoru zdali již nejsou pryč,ještě funkční.
Tak nevím co dál.
Tys ten motor měřil?
Dokážeš to?
Podle fotky to vypadá, že tam máš desku KLBC 240D nebo jí podobné.
Vyndej a pošli foto.
BTW ten spínač u univerzálky je zapojený jak?
Já bych řekl, že se ten spínač vylomil při demontáži krytu a nebyl to zdroj problému, protože kdyby byl spínač nefunkční před demontáží krytu, tak by motor nehučel, protože by ten rozbitý spínač zablokoval napájení motoru.
Takže tipuji závadu v řídící elektronice...
spálená elektronika řízení motoru už se tu řešila několikrát
třeba tady
viewtopic.php?t=38415&p=393216&hilit=be ... ne#p393216
bez trochy znalostí elektriky to nepůjde
třeba tady
- Zdenek Valter
No jenže to my nevíme, problém je v tom, že chlapec nepostupuje systematicky a z jeho vyjadřování není jasné jak to vlastně myslí.
V téhle fázi je potřeba vyzkoušet ten motor - alespoň změřit ohmetrem.
Popřípadě vyzkoušet nějaký stejnosměrným napětím.
Regulátor se dá ověřit tak že místo motoru zapojíš klasickou 60W žárovku.
Nakonec tyhle řídící desky opravit jdou byť je to někdy pakárna.
Mám tu dvě, které mi vzdorují a to jsou ještě THT, takže oprava by měla být snažší.
Díky za všechny názory a tipy.Zapomněl jsem říci, že jsem též zkontroloval jako první trubičkové pojistky co jsou v obvodech (v pořádku) Uhlíky jsem posuzoval pouze zdali nejsou již opotřebené až k pružině,motor jsem nezkoušel na to nemám vybavení.A navíc pro změření se musí motor celý demontovat a to jsem nechtěl dělat ,pokud by to bylo něco jiného.(svorkovnice motoru je na spodní nepřístupné straně) . Spínač ještě nafotím,.přes kladku po zvednutí ochrany universálky,vačka rozepne obvod a přeruší přívod do motoru (ventilátor se přestane točit.) Myslel jsem nejprve ,že to bude nějaká maličkost.Nejhorší je že není ne tyto stroje žádný servis Boukal pouze prodává(od toho jsem koupil).
V úterý po velikonocích přijde elektrikář tak uvidím co dále a dám zprávu.
Ještě ,že je pár ochotných a dobrých lidí, kteří se snaží pomoci.
M.
M.
To si děláš prdel?larry.sokol píše: ↑16. 4. 2022, 7:50 Uhlíky jsem posuzoval pouze zdali nejsou již opotřebené až k pružině...
- Zdenek Valter
No je otázka jestli má náhradní - pochybuju, že k soutruhu byly.Zv.Petr píše: ↑16. 4. 2022, 8:42To si děláš prdel?larry.sokol píše: ↑16. 4. 2022, 7:50 Uhlíky jsem posuzoval pouze zdali nejsou již opotřebené až k pružině...Vyměň je!
- Zdenek Valter
Kolik tam těch pojistek máš?larry.sokol píše: ↑16. 4. 2022, 7:50 Díky za všechny názory a tipy.
Zapomněl jsem říci, že jsem též zkontroloval jako první trubičkové pojistky co jsou v obvodech (v pořádku).
No a ohmetr máš?larry.sokol píše: ↑16. 4. 2022, 7:50Uhlíky jsem posuzoval pouze zdali nejsou již opotřebené až k pružině, motor jsem nezkoušel na to nemám vybavení. A navíc pro změření se musí motor celý demontovat a to jsem nechtěl dělat ,pokud by to bylo něco jiného.
Co třeba starý regulátor na vláčky FZ1?
Nerozumím - přívody k motoru budeš mít podle mne přes fastony na řídící desce.
Nafoť především tu desku !!!!
Obávám se, že Tvoje laické vysvětlování je dost k prdu.larry.sokol píše: ↑16. 4. 2022, 7:50Spínač ještě nafotím,.přes kladku po zvednutí ochrany universálky,vačka rozepne obvod a přeruší přívod do motoru (ventilátor se přestane točit).
Možná by bylo fajne se na internetu poohlédnout po schematu. Pokud ne tak Ti nezbývá než si ho načrtnout.
No to jsem teda zvědavlarry.sokol píše: ↑16. 4. 2022, 7:50Myslel jsem nejprve ,že to bude nějaká maličkost.
Promiň ale to záleží především na Tobě, abys podával přesné informace a v případě, že si nevíš rady se zeptal.larry.sokol píše: ↑16. 4. 2022, 7:50Ještě ,že je pár ochotných a dobrých lidí, kteří se snaží pomoci.
M.
To, že si zveš elektrikáře mne utvrzuje v tom, že nejsi v elektrotechnice příliš zběhlý.
Tuhle informaci jsi taky mohl dát na začátku - pak je Ti možné přizpůsobit odpovědi.
Je to i z toho důvodu, že pokud nebudeš dbát rad a budeš si přidávat zbytečnou a nevhodnou invenci ochota pomoci tomu bude nepřímo úměrná.
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 16. 4. 2022, 1:12, celkem upraveno 1 x.
- Zdenek Valter
Díval jsem se na WEB ale 750 BQV jsem neviděl - jen 700 BQV nebo 750LZ.
Dej sem když tak odkaz.
Napiš taky jaké je napájecí napětí soustruhu - předpokládám 1F 230V.
Stačí koupit jakékoliv podobné a pilník snad doma má...Zdenek Valter píše: ↑16. 4. 2022, 10:23 Uhlíky - No je otázka jestli má náhradní - pochybuju, že k soutruhu byly.
