Z domu bohužel musí další hračka, na kterou není dlouhodobě čas.
Nabízím k prodeji sestavu servosetů pro 3 osy.
Sestava:
> 3x servodriver
> 2x servo s planetovou převodovkou (25x dopomala) (osy X,Y)
> 1x servo s brzdou (osa Z) (řemenice na hřídeli na fotce k němu nebude)
> 3x silový kabel
> 3x resolverový kabel (serva jsou v provedení s resolverem)
> 24V zdroj pro napájení logické části driverů
Serva i drivery jsou vyzkoušené a funkční.
Drivery umí STEP-DIR, analog a CAN-BUS. Parametrizují se pomocí volně dostupného SW "EASYRIDER", parametrizační konektor je lehce atyp, ale není problém si vyrobit "náhražku", kdyžtak pomůžu - konstrukčně je to jednoduchý konektor.
Po domluvě možno sestavu rozšířit na více os.
Servodrivery jsou dimenzované tak, že zvládnou i silnější než aktuálně nabízená serva. Parametrizační SW má v sobě databázi parametrů, takže v rámci kompatibilních motorů se přenastavení driveru na jiný motor dá provést prostě jen jeho výběrem z knihovny. Lze ale samozřejmě i nastavit pro "obecný" motor.
V driverech se dá rovněž "programovat" a tím si jejich chování pro vlastní potřeby přizpůsobit.
Sestavu není problém poslat.
V případě zájmu možno přikoupit řemenové lineární aktuátory - a postavit třeba plasmu / laser.
Cena za komplet sestavu 18 000 CZK
							Servosety SSD DRIVES (Parker) - Sestava pro 4 osy
