Frézka z UHPC
pk9
16. 2. 2022, 9:02
Modros píše: 16. 2. 2022, 8:49 té frézky je škoda na dřevo :cry:
Primárně je konstruovaná na hliník nicméně nemám místo na extra stroj na dřevo tak potřebuji něco univerzálního. Dřevo bude spíš příležitostně a hlavně ještě nemám dodělané chlazení tak se to učím aspoň na dřevě :) .
pk9
28. 2. 2022, 6:10
Zdravím vespolek. Měl bych jeden drobný dotaz. Na frézku jsem počítal s deskou s T drážkami z CNC shopu, ale když jsem se podíval jak vyskočila cena desky 500x600 tak uvažuji spíš o objednání frézované desky z Alcomu – ALQAL s tím že si ty drážky vyhlodám sám. Jenom bych potřeboval vědět co udělá deska po vyfrézování drážek zda se nezdeformuje pnutím. Máte s tím někdo zkušenosti ???
Modros
28. 2. 2022, 7:11
pk9 píše: 28. 2. 2022, 6:10 Zdravím vespolek. Měl bych jeden drobný dotaz. Na frézku jsem počítal s deskou s T drážkami z CNC shopu, ale když jsem se podíval jak vyskočila cena desky 500x600 tak uvažuji spíš o objednání frézované desky z Alcomu – ALQAL s tím že si ty drážky vyhlodám sám. Jenom bych potřeboval vědět co udělá deska po vyfrézování drážek zda se nezdeformuje pnutím. Máte s tím někdo zkušenosti ???
zásadně bych použil desku vrtanou....je to modulární a dá se udělat spousta jednoučelových přípravků, svěrek, svěráků a podobných kravin....rastry okoukat NYcnc na youtube ....drážky jsou dobré na jiné stroje...navíc v hliníku moc dlouho nevydržej a tvrdší hliník má zase problém s pnutím...7075 se po odfrézování chová jako pružina...kroutí se.a podobně.....desku a odvrtat a ozávitovat přímo strojem...přefrézovat povrch.....vyrobit záslepky závitů...nebo překrejvat různým materiálem...možností je mraky
pk9
28. 2. 2022, 7:20
Dik za odpověď. Vrtanou a ozávitovanou ji mám v rastru 50 mm. Takže by to vlastně mělo stačit. Myslel jsem ,že T drážka je šikovnější.
Modros
28. 2. 2022, 7:30
pk9 píše: 28. 2. 2022, 7:20 Dik za odpověď. Vrtanou a ozávitovanou ji mám v rastru 50 mm. Takže by to vlastně mělo stačit. Myslel jsem ,že T drážka je šikovnější.
popravdě mě nevyhovuje T drážka ani na klasické frézce.....ale tam je třeba velká dotahovací síla hlavně třeba na svěrák když se hrubuje nějakej nesmysl třeba horizontkou...což u tebe nehrozí..na cnc frézce mám T dražku a nasazuji rastr nebo vakuový stůl....takže si můžu vybrat.... je to opruz to předělávat teda.
jinak když sem psal o tom vrtání toho rastru strojem...jde o to že pokud máš udělanou geometrii stroje a už nebudeš nic předělávat tak při odvtání přimo na stroji máš rovnou paralelnost děr...a mužeš si udělat i vystružníkem díry na kolíky pro rychlé usazování polotovarů...zjednodušuje to prácí o více kusech..
Naposledy upravil(a) Modros dne 28. 2. 2022, 7:37, celkem upraveno 1 x.
pk9
28. 2. 2022, 7:36
Jj dík.
pk9
16. 3. 2022, 8:28
Pokus s AL
nastroj 8 mm 3 břit vřeteno 17900 ot. posun 3000mm/min. úběr 2 mm
pk9
28. 3. 2022, 4:00
příprava nádrže na emulzi - obsah max 150 L efektivní cca 100-110 L
pk9
17. 4. 2022, 7:06
Pasování skříně
Mrosconi
17. 4. 2022, 7:18
Ciao,
koukám, že se blížíš do finále! Jaké tam máš řízení a co je to ca soft? Zrovna teď přemýšlím co použít a koukám po UCCNC nebo možná SimCNC od Poláku.
Díky
pk9
17. 4. 2022, 7:27
Mrosconi píše: 17. 4. 2022, 7:18 Ciao,
Díky
Vybral jsem si HW i SW ode Gravosu - GWE 114 (X,Y,Z,A)+ GWE65 + 2xGWE67 (potřebuji více vstupů a výstupů) + GWE124 (na řízení vyměníku) + SW Armote.
Jsem za tu volbu opravdu rád - výborná podpora - musím je pochválit.
Mrosconi
17. 4. 2022, 7:39
OK a je ve Fusion360 postrocesor pro Gravos? Nebo jaký se používá. Díky
17. 4. 2022, 7:40
pk9 píše: 17. 4. 2022, 7:06 IMG_20220417_162127.jpg
Pasování skříně
moc pěkná mašinka .
pk9
17. 4. 2022, 8:07
Mrosconi píše: 17. 4. 2022, 7:39 OK a je ve Fusion360 postrocesor pro Gravos? Nebo jaký se používá. Díky
Fusion360 neznám.
V Solidcamu ano
pk9
17. 4. 2022, 8:08
packa píše: 17. 4. 2022, 7:40
Pasování skříně
moc pěkná mašinka .
Děkuju
