Vyložení nože ???
Tukanekb8
Protřelý bazarník
17. 4. 2022, 7:19
Ahoj, asi se zeptám blbě, ale existuje něco takového? Nebo je to absolutní blbost na rozbití huby? Potřeboval bych víc vyložit nůž z nožové hlavy. Bylo by to jen na dřevo. Nože mám 20x20mm.
turnigy
17. 4. 2022, 7:28
Neviem či niečo také existuje, ale každý normálny sústruh predsa musí dosiahnuť bez problémov ku čelu univerzálky, keď natočíš pomocný suport pozdĺžne a vysunieš ho na doraz.
Tos C45-2000
Tukanekb8
Protřelý bazarník
17. 4. 2022, 7:34
Kdyz tocim drevo o prumeru treba 300mm (proste kdyz se nevejde nad loze) a je to siroke treba 50mm tak se za to nozem nedostanu i kdyz mam pomocny suport vylozen na max :(
Zdenek Valter
17. 4. 2022, 7:57
turnigy píše: 17. 4. 2022, 7:28 Neviem či niečo také existuje, ale každý normálny sústruh predsa musí dosiahnuť bez problémov ku čelu univerzálky, keď natočíš pomocný suport pozdĺžne a vysunieš ho na doraz.
Podle toho co chce Tukanek68 bys ho měl vytočit spíš příčně ;-)
to Tukanek68: příčně si to zkoušel?
turnigy
17. 4. 2022, 8:07
Ak to myslíš tak, že sa ti obrobok nevôjde nad suport, tak v tom prípade môžeš použiť nôž do diery otočený "hore nohami" a opačné otáčky vretena.
Tos C45-2000
Zdenek Valter
17. 4. 2022, 8:14
Takhle jsem to myslel
Buď jak píše turnigy nůž do díry a obráceně točky, nebo nějaký levý nůž pro normální chod.
Nevím co máš za toolpost ale v tomhle případě bych nůž instaloval na stranu k Tobě
Tukanekb8
Protřelý bazarník
17. 4. 2022, 8:39
Tukanekb8 píše: 17. 4. 2022, 7:34 Kdyz tocim drevo o prumeru treba 300mm (proste kdyz se nevejde nad loze) a je to siroke treba 50mm tak se za to nozem nedostanu i kdyz mam pomocny suport vylozen na max :(
Napsal jsem to blbe, samozrejme jsem myslel kdyz se obrobek nevejde nad suport...
Ted jsem to byl vyfotit, kdyz mam nozovou hlavu vysunutou na max tak mam mezi nozem a suportem cca 2cm a to musim sundat odmerovani (to je pod tim cernym krytem) takze nemuzu "zezadu" soustruzit nic co se nevejde nad suport... Snad je to z fotky patrne. (Ted tam delam neco jineho a nechci to vyndavat)
To vylozeni by mi dost pichlo... Dokazal bych si to vyrobit na velkem cnc, ale zase si nechci rozbit hubu nebo znicit soustruh...
Dawe
17. 4. 2022, 8:40
Existuji podobne upinace pro noze do diry, sklicidla apod. - SBHA.
17. 4. 2022, 8:47
jednou jsem přetáčel brzdové kotouče
podobný problém jsem vyřešil svařením dvou nožů do "U" které obepínalo kotouč z obou stran
nebál bych se toho, samozřejmě s opatrností
kenybz
17. 4. 2022, 9:15
přesně tak se to běžně dělá u kotoučů a u R-5ky jde posunout nožová hlava která je upnutá v T-drážkách příčného suportu tak se dostaneš za obrobek, který má větší průměr, než točný nad suportem
qwer
17. 4. 2022, 9:43
Také veci sa bežne používajú
Tukanekb8
Protřelý bazarník
17. 4. 2022, 9:49
To je parada, tak presne to bych potreboval :) Ale treba na Kovonastroje.cz jsem to nenasel, nebo hledam blbe...
Zpět na „pro soustruh“
