Laser na hlinik
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
jellyfish
5. 5. 2022, 5:33
dobry den rad by som sa poradil ohladne zadovazenia laseru na opracovanie /gravirovanie/ hlinika s hlbkou cca 1-2mm. Viem ze potrebujem nieco okolo 50W aby bola praca rychla, velkost jedneho obrobku bude cca 40x80mm s opakovanim jednej predlohy cca 10-20x cize plocha by tomu mohla byt usposobena, ale pojde o vysoky detail. Co som cital niekolko prispevkov tak budem zrejme potrebovat dost maly paliaci bod /neviem ci sa vyjadrujem spravne ale dufam ze je to zrozumitelne/, ale priznam sa nemam v tomto smere vela skusenosti a preto by som sa rad poradil so skusenejsimi. Ak mate niekto skusenosti s konkretnou znackou alebo ma len navigujete ktorym smerom sa vybrat budem vdacny za kazdu info. Dakujem
lubbez
Fiber laser, 50W bude asi minimum a pracovní plocha je poměrně malá max 200x200mm. Asi to chce přímo kontaktovat nějakou firmu v číně a popsat jim své požadavky. Já bych třeba volil Vevor, jsou poměrně levní a není na tom co zkazit. Pokud zvolíš větší firmu, třeba thunder laser, bude to dražší a cena bude začínat někde okolo 10000E.
jellyfish
18. 5. 2022, 2:10
Dakujem
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
