Výtisk krytu elektroniky na CQ9318
Zdenek Valter
10. 5. 2022, 7:53
Našla by se nějaká dobrá duše která by mi vytiskla tenhle nový kryt?
Mám model ve Fusion.
No a jestli mohu tak prosím modře.
CQ9318 new cover.pdf
(139.49 KiB) Staženo 213 x
Dawe
10. 5. 2022, 8:14
Jestli by sis to mohl vyzvednout osobne Zdenku, tak mi posli model. Vytisknul bych ti to. Modre mam asi jen Gembird PLA a ABS.
Zdenek Valter
10. 5. 2022, 9:03
Dawe píše: 10. 5. 2022, 8:14 Jestli by sis to mohl vyzvednout osobne Zdenku, tak mi posli model. Vytisknul bych ti to. Modre mam asi jen Gembird PLA a ABS.
No do Brna se jen tak nedostanu :-(
Zdenek Valter
10. 5. 2022, 9:17
já se na Moravu dostanu až koncem června.
Zkusím případě poprosit někoho kdo by si to u Tebe vyzvedl a posla mi to.
Model Ti pošlu rád alespoň k posouzení zda je to tisknutelné.
Popřípadě zda v tom nejsou nějaké KRPY.
Ahoj Zdeněk
kryt elektroniky CQ9318 pro upgrade v2.zip
(365.28 KiB) Staženo 216 x
Dawe
11. 5. 2022, 7:20
Mrknu na to vecer. Jen te poprosim vyexportuj mi to z Fusionu do igesu, nebo stepu. Dik.
Zdenek Valter
13. 5. 2022, 12:04
Bohužel jsem se k tomu dostal až dnes
(435.29 KiB) Staženo 223 x
Je v tom i ten step a STL pro případné další zájemce.
Radek335
14. 5. 2022, 8:39
Kdybych měl modrou tak bych to asi i zkusil. Ale při těhle rozměrech se docela obávám propadu materiálu u těch boků pro uchycení šroubkama a u těch bočních otvorů. Bude to asi chtít hodně podpěr.
turnigy
14. 5. 2022, 1:37
Tie prevísajúce boky by sa dali spraviť tak, že by mali uhol 50-60° a vovnútri by boli zapustené otvory na skrutky, aspoň z tej jednej strany kde to ničomu nevadí. Je to omnoho pevnejšie a netreba pri tlači podpery. A na spodok tých dištančných stĺpikov by som určite pridal poriadne rádiusy.
A nie že by som chcel kritizovať, ale ten model bude treba poopravovať, hlavne na tých previsoch, na jednej strane je to úplne odpojené, takže po vytlačení by to odpadlo. Pri slicovaní to pekne vidno, že to v podstate vytvorí 2 samostatné objekty vedľa seba.
Tos C45-2000
Zdenek Valter
14. 5. 2022, 1:56
Díky - kritika je na místě, nemám s tím vůbec žádné zkušenosti.
Takže zkusím opravit model.
turnigy
14. 5. 2022, 2:10
A ak ti ešte môžem poradiť, tak si pri modelovaní zapni zobrazenie viditeľných hrán, podľa tvojho screenshotu ich máš vypnuté. Keď si ich zapneš, tak sú tie chyby vidieť na prvý pohľad, pri vypnutých je to vidieť iba veľmi ťažko, tu je porovnanie:
Tos C45-2000
Zdenek Valter
14. 5. 2022, 2:29
Díky!!
Zdenek Valter
14. 5. 2022, 6:08
Tak první pokus o opravu.
Jestli jsem to ale pochopil správně tak ty čáry ukazují jakoby nekonzistenci modelu.
To tedy znamená, že by při pohledu zepředu a zezadu by čáry na které směřuje červená šipka neměly být vidět.
Je to tak?
kryt elektroniky CQ9318 pro upgrade v2_1.zip
(430.68 KiB) Staženo 222 x
bobik
14. 5. 2022, 6:45
Ty sloupky na šrouby by možná bylo dobré zpevnit žebrováním. Pokuď to konstrukce umožňuje.
Zdenek Valter
14. 5. 2022, 6:59
bobik píše: 14. 5. 2022, 6:45 Ty sloupky na šrouby by možná bylo dobré zpevnit žebrováním. Pokuď to konstrukce umožňuje.
Jestli myslíš ty vysoké tak ty by se daly připevnit k nejbližší stěně, ty malé myslíš taky?
turnigy
14. 5. 2022, 7:41
Zdenek Valter píše: 14. 5. 2022, 6:08 Tak první pokus o opravu.
Je to tak?
Je to tak, stačí kolieskom priblížiť a budeš vidieť, že tam máš v skutočnosti malú hranku. Takisto vidieť, že stena je vytvorená s iným uhlom ako je uhol základne.
To pri 3D tlači nemusí byť problém, pretože takéto stotiny slicer väčšinou odignoruje.
Takto to vyzerá po začistení, stačilo zmazať tie malé hranky a už to vyzerá v poriadku.
Posielam ti aj upravený súbor, stále by som ti odporúčal trochu vystužiť tie previsy a pridať rádiusy na spodok tých dištančných stĺpikov, ale nechcel som ti do toho babrať. Alebo ich vystuž rebrami, ako píše bobik. Ideálne by bolo prirobiť ich k stene, pretože medzi vrstvami výtlačky radi praskajú.
kryt elektroniky CQ9318 upravené.zip
(210.24 KiB) Staženo 209 x
Tos C45-2000
