... nejede mi auto.....je červený ..... stojí v Brně
Co to bude stát?
Já věštím z kávové sedliny. Některé informace jsou tam vždy jasně vidět, např :
... je to v p****i a bude to drahý ...
Taky mám na stole v práci jednu kvůli šéfovi. Je dutá, skleněná napuštěná vodou a olejem. Když se s ní zatřepe, je budoucnost v bublinách, po chvíli je mlhavá a až po usazení naprosto čistá. Když pro ní šahám, šéf už se dál neptá a odchází
kenybz> to je jako "tahovka" sila vs premisteni? Akorat v krutu nebo pricne?
Jestli jo, tak si urcite udelej automaticky posuv, kterym zajistis konstantni rychlost zatezovani, jinak nebudes mit slusnou opakovatelnost. Ted ten schodek vypada, jako by to lepidlo melo horni a spodi mez kluzu
Tipuju na celkem nepruzne lepidlo v male vrstve, soude podle jen nepatrneho "kolena" v te charakteristice nez se to utrhne?
Tak mám hotovo 1000ks nalisovaných jen jednonásobná forma a pouštěl jsem to asi ve čtvrt na devět.
Ten kus pruží lepidlo je celkem tvrdé a snažím se a musím vymyslet lepení dvou rozdílných plastů.
Lepím PP na PPS výrobci lepidel říkají že to nejde a já myslím že to pude ještě těch zkoušek bude víc.
Ten posuv je důležitý to je pravda nicméně tu max hodnotu mě to ukáže. Protože díl pruží tak ty kolena dělá jeho pružnost. Jak zastavím posuv tak jde křivka dolů. U jednoho vzorku jsem dosáhl pevnosti 508N což je dost vysoká hodnota na to že to nejde lepit.
Pak budou následovat další zkoušky. Tlakové rázy a tepelné šoky, pak se to vyhodnotí a vybere nejvhodnější metoda lepení a použité lepidlo.
Celou metodiku si vymýšlím sám. Není to podle nějaké normy. U jednoho dílu si nemůžu udělat zkušební tělíska, protože neznám přesného výrobce materiálu. Nejdůležitější je, aby to drželo co nejlíp na konkrétní sestavě lepených dílů.
Nejvíc mě štve, že jsem mohl mít trhačku od bývalého šéfa. Prodal firmu a já jsem pak dal výpověd bo jsme si nějak s těma novýma majitelama nesedli..haha no a nějak se dozvěděli že si budu tu trhačku brat a urychleně ji odvezli do šrotu přijet o 2 hodiny dřív tak je doma..měli jsme tam komplet laboratoř a všechno je vyházené no co už
Tak to asi zkousis i vterinove- nejaky kyanoakrylat, ze?
Mne na PPSxPA12, kdyz jsem je potreboval spolehlive lepit dohromady, drzelo z jednokomponentnich lepidel nejopakovatelneji lepidlo kaucukove (oboustranka 3M 300LSE).
Dlouho ale vytvrzuje - cca 24hod na 80% pevnost a take bylo pro me uz dost pruzne.
Kyanoakrylat naopak zase dokazal, pri spravne aktivovanem a ocistenem povrchu dosahnout nevyssi spickovou pevnost a to skoro hned. Ale ta priprava povrchu byla natolik kriticka (horsi ocisteni=desitky procent pevnosti dolu), ze jsem volil ten kaucuk.
edit: jo a s tim kaucukovym lepidlem vyrazne pomaha texturovany povrch!
Ted se zeptam hloupe, ale to lepeni je pro tebe i v takovych objemech snazsi nez ovemold?
Naposledy upravil(a) Dawe dne 7. 6. 2022, 9:02, celkem upraveno 2 x.
Konvertor Trigger Out signálu z mého projektoru na pulzy pro ovladač plátna (tlačítka UP a DOWN), navrženo, ověřeno, hepy
T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 9. 6. 2022, 2:15, celkem upraveno 1 x.
Kdyby se mě na to někdo ptal, tak bych mu řekl, že PP nejde lepit a PPS už vůbec nejde lepit
PP jde lepit na to je aktivátor a nebo plazmování obojí jsem zkoušel. Problém je ta kombinace s PPS, PPS jde lepit epoxidy.prochaska píše: ↑7. 6. 2022, 9:00Kdyby se mě na to někdo ptal, tak bych mu řekl, že PP nejde lepit a PPS už vůbec nejde lepitAle třeba když se zkombinují dohromady, tak to lepit půjde
Každopádně dej vědět jestli jsi pochodil, já zkoušel plasty dokonce deklarované jako lepitelné a byla to bída, drželo to jen tak na oko.
Spoj musí být tvrdý, protože lepím ultrazvukový transducer a tlumilo by to přenos signálu.
Existují i epoxidy které lepí polyolefiny je v těch epoxidech aktivační složka to budu zkoušet později.
Zatím dělám testy s kyanoakrylátem a aktivátorem.
Maximální pevnost je zatím 500N a měl bych se dostat na 1000N.
I těch 500 by stačilo, ale u jednoho vzorku byla pevnost jen 170 a to je málo, takže opakuju zkoušky s dalším vylepšením no uvidíme zítra co naměřím.
Aha, to je pěkné. Díky.kenybz píše: ↑8. 6. 2022, 9:29 PP jde lepit na to je aktivátor a nebo plazmování obojí jsem zkoušel. Problém je ta kombinace s PPS, PPS jde lepit epoxidy.
Asi to nepatří do tohoto vlákna, ale když je tady debata o lepení, tak zkusím.
Existuje prosím něco, čím se dá rozumně lepit PE ? Běžný tvrdý polyetylén.
Nemám absolutně žádné zkušenosti s ultrazvukovým vařením. Pokud by to nešlo lepit - dá se to nějak rozumně svařovat? Ať už UZ nebo jinak?
Myslím v terénu, tedy ne na nějaké obrovské mašině v dílně.
Díky.
Díky.
Nikdy neříkej, že něco nejde. Vždycky se najde nějakej blbec, kterej neví, že to nejde, a udělá toprochaska píše: ↑7. 6. 2022, 9:00Kdyby se mě na to někdo ptal, tak bych mu řekl, že PP nejde lepit a PPS už vůbec nejde lepitAle třeba když se zkombinují dohromady, tak to lepit půjde
