kenybz
Příspěvek 23. 6. 2022, 9:34
tak hotovo celkem se to i povedlo.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
dokonalé to naní ale bude to stačit. možná to přeletím bruskou a natřu obyčejným isobanem
Mr. MR
Příspěvek 23. 6. 2022, 12:52
Proč jsi nenechal ten beton zagletovat?
Připrav se, hrajem...
kenybz
Příspěvek 24. 6. 2022, 6:34
nebyl nikdo poruce kdo by to uměl. Kmoš co dělá průmyslové podlahy tak ten má cenu 1000kč/m2 včetně betonu vsypu, chemie /sítě nejsou v ceně a příprava/ následně leštění se vsypem a to se zdálo společníkovy moc. Když ale začneš počítat nějaké následné broušení, nějakou trochu slušnou barvu, tak se dostaneš na daleko vyšší cenu jo některé věci nevysvětlíš.
Edit:
Asi tak zdálivě se ušetřilo 20 000...beton stál 50, sítě12, práce a výsledkem je co ...následné opravy /pokud by se to mělo dát do stavu jak leštěný beton překročí celkovou částku 100 000. /broušení 16 tisíc, stěrka dejme tomu 6, přebroušení 6 barva 2k 20 000 /
Takže ukázka šetření na nepravém místě.
Těm chlapům co to všechno dělali to nemám za zlé užili si hnusné práce spolu semnou...věděl jsem že to nebude dokonalé to prostě nejde udělat s vibrační latí finální povrch na to jsou specializované firmy, které mají vybavení a zkušenosti.
Je to celkem 100m2 a když ti tam domíchávačk vykydá 9m3 za 20 minut, pak přijede asi za 3/4 hodiny s dalším mixem, tak s nějakým gleťákem v ruce nemáš šanci.
Jako asi 80% povrchu je pěkný, a tam kde je to horší budou stát mašiny a regály
kenybz
Příspěvek 1. 7. 2022, 1:31
A jak to dopadlo s betonem?....no bude sa brůsit.
Liosuju 130 000ks takových čudlíčků foto nemám není to nic zajímavého...
pak dělám kalibrátor. Už to budu postupně skládat do alu rámu z profilů.
Hoši napsal jsem jim do hodnocení že by to mohl příště někdo ofůkat vzduchem ty profily, že mám z toho bordel na stole a ejhle přišly nařezané profily na míru naprosto čisté beze špon hurá zpětná vazba funguje.
Zkoušel jsem 2 nové formy už druhé vzorování jedna půjde ještě na drobné úpravy a druhá už je OK foto přiložím.
Tak jen pro představu když má 5,5g těžký výlisek ze všech stran různé tvary vznikne z toho forma vážící 700kg a tak akorát vejde do 160-ti tunového lisu :D
Sancho Panza
Příspěvek 1. 7. 2022, 2:21
kenybz píše: ↑1. 7. 2022, 1:31 Tak jen pro představu když má 5,5g těžký výlisek ze všech stran různé tvary vznikne z toho forma vážící 700kg a tak akorát vejde do 160-ti tunového lisu :D
Zase je pak výhoda, že 5g tschudliky se na 160t lisu bezvadně :lol: seřizují (trefit cyklus) a vůbec vyrábí. Lis logicky nepálí, snadno si hlídá ochranu při zavření kusu omylem, krásně drží cyklus (při dráze šneku 3 :mrgreen: mm) a další nedůležitý věci. Takže si na ten 160t lis dáš 18mm :mrgreen: šnečka - no a pak už je to jednoduchý. A nebo si ho tam taky nedáš (tam prostě nejde) a pak pro změnu je to čistý očistec.
No a spotřeba élektriky, když se na 160t lisu šmudlají 5g kusy - to je taky pro ČEZ radost.
A to se fakt vyplatí!
Btw - když se to pak připálí, tak je i "výhodou", že to vypláchnout a vyčistit (160t lis) je levný a rychlý.
Sancho Panza
Příspěvek 1. 7. 2022, 2:25
edit - koukám že ta formička je dvojnásobná - tak to je f poho - žádných 5.5g, ale mocných :lol: 11g.
No a nějaký ten gramík na vtoky (ty taky na 600kg formě na dva kusy o 5.5g vyjdou výtečně) no a už jsme na čtvrt :mrgreen: kile na ránu.
kenybz
Příspěvek 1. 7. 2022, 3:13
no díváš se špatně kusy jsou 4 cyklus 25 sec ta celková dávka je asi 25g. už na začátku onoho projektu jsem říkal že to bude na hraně se stabilitou materiálu prostě velký lis má jaksi přiměřenou komoru v tomto případě asi 340cm3 celý obsah komory je asi 750g takže jsem si spočítal jak dlouho tem ten chudák Pa6.6 musí trpět a snažit se aby nezačal degradovat, než se oný celkový objem v komoře /vstřikovacím válci/vymění. Ty díly jsou pohledové a není povolen ani malý prskaneček a jo jde to. A když ti napadá 600ks za hodinu, tak z toho padají i zajímavé "hodinové" peníze
kenybz
Příspěvek 1. 7. 2022, 3:17
ináč teda kluci v nástrojárně jsou šikovní jak výroba tak i konstrukce. asi tam taky dám udělat nějaké formy tady ta je zákazníka. Náš externí konstruktér mimochodem naprosto špičkový už přestal kreslit. Neznáš někoho?
Sancho Panza
Příspěvek 1. 7. 2022, 3:48
kenybz píše: ↑1. 7. 2022, 3:13 no díváš se špatně kusy jsou 4 cyklus 25 sec ta celková dávka je asi 25g. už na začátku onoho projektu jsem říkal že to bude na hraně se stabilitou materiálu prostě velký lis má jaksi přiměřenou komoru v tomto případě asi 340cm3 celý obsah komory je asi 750g takže jsem si spočítal jak dlouho tem ten chudák Pa6.6 musí trpět a snažit se aby nezačal degradovat, než se oný celkový objem v komoře /vstřikovacím válci/vymění. Ty díly jsou pohledové a není povolen ani malý prskaneček a jo jde to. A když ti napadá 600ks za hodinu, tak z toho padají i zajímavé "hodinové" peníze
No, pokud tam máš natopíno těch 340g, tam mi vychází 6 minut, pokud je tam těch třičtvrtě klia :roll: , tak nějakých 12 minut.
No, tak to teda bude na 66 dost veselo (pokud to má být naprosto čistý a náhodou dorazí nějaká míň povedená - "pálicí" šarže) - to aby sis koupil https://www.addsport.cz/katalog/zbozi/v ... -188641-01
Jinak samozřejmě těch 600x "něco" za hoďku sice asi bude celkem dobrý - ovšem, pokud to takhle dokáže běžet v stabilním a bezpečným cyklu. Cena ty složítý 600kg formy, ovšem taky bude mazec, energie a odpisy na mašině, jakbysmet.
Pokud se totiž cokoli po, tak se to okamžitě napálí - a no pak už jenom běží čas, kmitá zpocená obsluha a srší nepublikovatelná směs nadávek.
Velká rozesxxxá mašina - velká díra na peníze. S současnýma energiema, o to víc.
kenybz
Příspěvek 1. 7. 2022, 4:13
Tak ono to není žádná brnkačka tu 66-ku tam nemůžeš nesmíš nechat stát u toho si prostě postojím osobně za ty problémy to nestojí to za 1. a za 2. tam ani nikdo jiný ve firmě není zatím. Znáš to sám s ...všecko.
Jsou horší materiály s kterýma mám mnohaleté zkušenosti.
Samozřejmě je třeba upravit teplotní profil na válci, otáčky šneku, odpor a to všechno maximálně dokonale, aby nedocházelo k degradaci materiálu zbytečně vysokou teplotou v plnící zóně, zbytečně velkým odporem šneku. Stejně tak je problém nízká teplota v plnící zóně, kdy materiál se zahřívá třením a v podstatě degraduje mechanicky dodaným teplem. Tento matroš má v sobě mimo jiné "dobré ingredience" samozřejmě 30% fíbrů od glasa... no skelné vlákna a to už je uplný koktejl teoreticky nemožný zpracovat a nechat to kysat v komoře. Myšleno doba cyklu/vstřikovaný objem/obsah komory....jo snadné říct že to nejde, ale před tím je potřeba pár počtů, nějaké ty zkušenosti a než se začala forma vyrábět tak jsem říkal bude to na hraně, ale když bude vše 100%, tak to půjde s pár prskanci na díle. A ono je to čisté. Synventive taky odvedli supr práci a jejich horký vtok přesně navržený na tuto formu je pefektní.
Musím ještě trochu umravnit regulátor HV co jsem dělal a snížit cykle time na 0,1 sec teď je tam 1 sec a je to moc ty dýzy před studeným rozvodem mají velký výkon a malou tepelnou kapacitu v "železe" tak to lítá +/-2°C ale to je jen číslo reálně ta teplota taveniny tak rychle kolísat nemůže a časově ten pokles z +2 do -2°C trvá asi 5 sec což by spíš ukazovalo že čidlo je blíže topnému tělesu než "železu" HV
Ale s tím si zkusím pohrát a překonfiguruju procesní regulátory. Výsledek je opravdu neuvěřitelný. Prostě teoreticky blbost...
Příspěvek 2. 7. 2022, 5:30
Aris píše: ↑19. 12. 2021, 6:56
Thomeeque píše: ↑19. 12. 2021, 1:47 Konzole (mnoho dní, dnes jsem je pouze slavnostně instaloval):
:) T.
Pěkné.) Jak jsi vyřešil napájení a kabely? Bude to nějak skryté?
Trvalo to, ale mám hotovo (pár nepodstatných nedodělků se najde :)), víceméně přesně, jak jsem si to naplánoval:
Trochu hoňka s místem
Nasprayovat husí krk asi nebyl dobrý nápad. Deska ještě přijde ohranit. Původně to byl jen prototyp, ale asi tam zůstane.
Najdi hlavní vypínač :)
Tadáá
Tadáá
:) T.
EDIT:
Dovymazleno :)
Dovymazleno :)
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 7. 7. 2022, 3:25, celkem upraveno 1 x.
Modros
Příspěvek 2. 7. 2022, 9:00
super...pekna prace
Příspěvek 2. 7. 2022, 9:55
Díky! :)
Příspěvek 4. 7. 2022, 9:05
A je doma. Takovej drobek 780 kg. Metora MB 330. Hydro upínání.
josef109
Příspěvek 4. 7. 2022, 9:12
Na tom už půjdou přeříznout pěkný kousky :lol:
Zpět na „výrobky a obrobky“
