Magiho výzkumný ústav
magi
24. 6. 2022, 10:30
r4cv píše: 24. 6. 2022, 7:30 tomu, čo sa tu už dlho neukázal?
pekný zvar. raz by som tak chcel vedieť zvárať. mne sa trasú ruky
Z toho si nic nedělej - mě taky, nejvíc v Sobotu dopoledne :lol:
Toto je kouťák, opřeš si keramiku do rohu a jen kýváš :wink:
Jde o to se toho nebát, nasolit tam pořádně proudu aby jsi jel dostatečně rychle a nepřepaloval materiál pomalou rychlostí při nízkém proudu.
Jak se naučíš v ruce posouvat drát - pak už to jde samo.
Céočkový hořák držím zásadně oběma rukama, to samo u elektrody, když začínám vařit novou elektrodou a je dlouhá, tak si konec přidružuju druhou rukou.
Je dobré mít hodně kvalitní kuklu, mraky let jsem pořád říkal že automatickou kuklu nepotřebuju až jsem si pořídil 3M SpeedGlas 9100X.
Do té doby jsem všechno vařil obyčejnou papírovou, pak jsem měl lacinou automatiku za 1000,-Kč, která na TIG nešla vůbec použít a když jsem doma předělával kus plynovodu tak bylo rozhodnuto :)
Naposledy upravil(a) magi dne 24. 6. 2022, 11:00, celkem upraveno 4 x.
magi
24. 6. 2022, 10:45
stanik84 píše: 24. 6. 2022, 7:55 magi: jaký máš vůbec svářečky? Jinak na toho pána mám úplně stejný názor. Koukal jsem na ten TIG, který jsi nabízel.
No s těma svářečkama to bude těžký (abych na nějakou nezapomněl) :lol:
1) trafo vyráběné na JE Dukovany za komunistů se kterým vařil otec a já s ním v 5. třídě ZŠ začínal (schované pod regálem z nostalgickch důvodů)
2) WLSP 315 - 3 metráky vážící céočko, které zavaří i pancéře na tanku
3) GAMA Omicron 140 - elektroda a TIG náškrabem (můj první invertor koupený jako stavebnice)
4) AlfaIn TIG 160HF - první opravdový TIGový invertor s HFkem - dnes používané jako malá cestovní montážní svářečka
5) TIG200P AC/DC - čínská krabice která vaří aluminium, vyráběná na tisíc způsobů - svářečka která stojí v dílně u ponku a vaří se s ní vše co je potřeba
6) AlfaIn TIG 200HF - totéž jako bod 4) ovšem tato je zajímavá v tom, že je 3fázově napájená - tudíž je dokonalá pro použití na elektrocentrále
7) EWM Tetrix 240 AC/DC - klenot mezi svářečkami, ačkoliv toho umí hodně moc např. AC proud až do 200Hz s 3mi různými průběhy (sinus, trapéz, obdélník), ukládání pracovních parametrů a možnost přepínání mezi nimi atd., stojí tu zaparkovaná a používá se téměř výhradně jen na orbitální svařování, protože umožňuje řízení prostřednictvím PLC.
Pak jsem měl ještě Triodynu, ovšem ne obyčejnou, jakou všichni známe. Byl to německý Kjellberg z roku 1942 - koupil jsem ji z Velamosu Náměšť v roce 1996 za 500,- + DPH. Před XY lety jsem ji (když jsem si pořídil invertor 3) prodal provozovateli svarfóra do jeho sbírky svářeček - protože ji po mě strašně moc chtěl.
magi
26. 6. 2022, 7:08
Zábava na nedělní odpoledne :-)
prcek
27. 6. 2022, 7:17
Nedělní odpoledne stane se
pro mnohé chvílí nudy.
Někdo to pomyšlení nesnese,
Magi jde vařit truby...
27. 6. 2022, 9:00
Magi: nemáš toho málo :). TIG sice nemám, ale svářečky nějaký jo. Triodynku mám K220, pak nějaký Migatroniky, Kemppiny, Froniusku.
V pondělí přivezu pilu od kamaráda z práce.. Takovej drobek 780 kg. CNC autogen už je doma, měl dva propanový hořáky. Bude nejspíš plazma 150A. Tak bude jeden plazma, druhý švajc. THC to má. Nějak se to teď sešlo. Pak HR Palfinger PK 7000 :)
27. 6. 2022, 9:36
Staníku kolik máš tu dílnu ? 1000m/2 ?
magi
27. 6. 2022, 1:16
Když jsme u toho plazmového řezání, natočili jsme video všem fanouškům plazmových řezaček Parkside - aby viděli jak funguje "dospělá plazma".
https://youtu.be/HGTWJlyZ7DI
filla
27. 6. 2022, 2:55
kolik stoji ta "dospela", neslo by udelat srovnani ve stejne cenove hladine?, protoze moje ducatti jede rychleji nez tvuj messtsky skutr
Ben Ash
27. 6. 2022, 3:07
Takové srovnání samosebou udělat jde, ale myslím že Magimu jde spíš o fakt že kupovat tak vylevněnej stroj jen proto, abych měl pocit že mám taky plazmu, je nesmysl. Nic s tím rozumě neuříznu, alternativní metody dělení jsou jednodušší a snad i levnější. Prostě lídlovka řeže jen takový materiál, který se dá v klidu uřezat ruční pilkou (zdravím Alena Miliarda), nebo flexou (díky Jirkovi Bekrovi za testy) :)
Per aspera ad astra
jean
27. 6. 2022, 5:24
Tak to mam asi inu lidl plazmu, lebo 8-10mm plech do obluka fakt pilkou ani flexou rezat nechcem. A s tou lidl plazmou to ide pekne. Pani za 150 euro do ozajstnej plazmy nekupite ani horak.
27. 6. 2022, 5:34
magi píše: 26. 6. 2022, 7:08 Zábava na nedělní odpoledne :-)
To si děláš přípojku na černý odběr?
A ještě se tím veřejně chlubíš?
Bacha, lidi jsou závistiví.
magi
27. 6. 2022, 8:37
jasně, půl barový dmýchaný vzduch, to se hodí :wink:
Sancho Panza
27. 6. 2022, 9:15
magi píše: 27. 6. 2022, 8:37 jasně, půl barový dmýchaný vzduch, to se hodí :wink:
Vzduchu (luftu) nikdy není dost.
Btw - pro některý je zřejmě plyn jako plyn - jak vidí trubku, hned si myslí, že se tím dá topit :lol: Vzduch, propan, butan, zemní, svítiplyn, metan, vodík, dusík, wodjk, dusjk, kysljk...... :lol: - fšechno jsou to lufti.
magi
27. 6. 2022, 9:26
Je to na ČOV Třebíč, potrubí od dmychadel do aktivačních nádrží k aeračním elementům pod vodou.
Borci zastavili dmychadla, ale v potrubí zůstal tlak, protože aerátory jsou pod vodou v určité hloubce.
Když jsem dělal tu 1" navrtávku korunkou, tak to vypadalo, že mi to rozbije hubu :D
PS: kdyby se na to vyrobila nějaká malá turbína, určitě by se tím topit dalo (třeba v psí boudě) :D
Sancho Panza
28. 6. 2022, 4:54
se mi zdálo, že to je na odlehčení od aerace - buď od zobáků (ty jsou na čistírně u kámoše, tady) a nebo Rootsů. Taková Veeelká Roooora, aby byla na plyn - to by musel být přímo transgas :mrgreen: .
Jinak díky za ty fotky toho Pazdery - radost - akorát jsem v vlastní blbosti úplně zapoměl :roll: poděkovat.
