Leadshine - oprava - CS-D808
Martin999
29. 6. 2022, 2:14
Dobrý den.
Chtěl bych poprosit touto cestou o pomoc.
Mám 3ks driverů a všechny měly a možná ještě mají poškozené výstupní MOSFET tranzistory IRF540N a nejspíš i něco dalšího.
Dva po připojení zkratovaly napájení spinaný zdroj, který se nerozeběhnul a jeden hlasil nejaký "fatal error". Nějaké MOSFET tranzistory jsem vyměnil, motor se točí , ale při 100ot./min má vibrace a " řve" a pri 1000ot/min se točí plynuleji a zavrní jen občas
Všechny drivery komunikuji přes kabel s ridicim sw v počítači.
Umíte to někdo diagnostikovat a zpravit ?
Předem moc děkuji.
lubbez
Bez dokumentace to je docela duchařina. Tohle by měl být closed loop driver, tedy se do toho cpe ještě enkodér. Opravoval jsem čtyři různé drivery, vždy tranzistor + sem tam nějaká drobnost. Přesto, že náhrady tranzistorů byly identické, výsledek byl horší. (motor měl prokazatelně menší sílu a ztrácel kroky) Zaměřil bych se na to, proč shořely. Zrovna tenhle typ má výbornou identifikaci nadproudu a spolehlivě vypíná. Po svých zkušenostech bych asi koupil drivery nové. Zrovna tenhle typ se dá koupit u indiánů (Indie) i za cca 1200 korun.
p.s. Zkus si stáhnout soft na ladění a podívej se jestli tam nebude nějaká chybka.
Habešan
Když už je máš otevřené, tak je prosím nafoť.
Když nejsou schémata, jsou i fotografie lepší než nic.
IRF540N nestojí majlant, tam kde byl vadný alespoň jeden, povyměňuj raději všechny.
Pokud se prorazily tranzistory, mohly se zničit i další součástky, které jsou k nim připojené.
Rezistory v source, rezistory do gate, budící obvody, které jsou mezi "procesorem" a gate...
Martin999
6. 7. 2022, 10:41
Takhle vypadá deska CS-D808.
Habešan
Já myslím, že je možné, že některý z těch tranzistorů nespíná jak má.
Mimochodem, co se píše tady: ???
Martin999
6. 7. 2022, 10:37
Posílám foto.
Zpět na „Krokové motory“
