Rozumíte někdo slizu?
Neřešil jste už někdo, proč se dělá v demi vodě sliz? Pozoroval jsem to už víckrát, v různých zařízeních, včetně zásobní nádrže pro přípravu emulze. Je to úplně čirý sliz, dělá se jen v demi vodě a vlastně ničemu nevadí, ani čerpadlům nebo ventilům, jen je to hnusné. Asi bakterie nebo řasy, nevím co je to zač. Poptával jsem laboratoře které se zabývají analýzou vody, ale sliz je prý mimo jejich záběr. Zajímalo by mě, jestli se to dá řešit nějak chemicky, třeba kvarterní solí nebo tak. Kdybych tam dal kohoutkovou vodu tak se to asi vyřeší, v té se nedělá, ale tady v Roudnici máme dost tvrdou vodu a když ji nechám uschnout, zůstává po ní stopa.
sliz je v demi vodě běžný. Ani do ní nemusí napadat moc bordelu, málokdy bývá úplně čistá. Ale samozřejmě, každý utopený pavouk je pro bakterie fajn žrádlo. Kdysi jsme to i osekvenovali, byly tam tuším krom bakterek i protozoa. Umí to udělat i soplance deset cenťáků dlouhé
Kohoutková voda v potrubí by měla být ok, chlor by to měl držet na uzdě. Ale jak chvilku postojí, clor vyprchá a bakterky a ostatní havěť se rozjedou. Když je světlo, tak i řasy a sinice.
Připrav se, hrajem...
Díky. Ty deset centimetrů dlouhé soply, přesně to tam mám a trošku mě to udivilo. Vlastně dost, nikdy jsem podobnou věc neviděl kromě té demi vody
Myslíš, že když tam dám trochu Mikrobac Forte (desinfekční přípravek s kvarterní solí), že to pomůže? Ten nebude vadit použití, chlor by vadil.
Zajímavé. Mám několik velkých flašek s destilkou.
Průmyslová destilka se předpokládám dělá protlačením reverzní osmózou.
Pozorně jsem je prohlížel, ale nic na dně nemám. A to ty nejstarší mají už pěkných pár roků.
Tak to asi bude něco, co se tam nachytá ze vzduchu. Já mám ty flašky furt zavřené.
Pokud je to jenom u dna, tak stačí odebírat vodu výš a nemíchat s tím, ne?
Nebo jestli to není ta těžká voda, co se ji Němci za války snažili tak úporně získat.
Je těžká, tak se drží u dna a možná vypadá jako sliz.
Nevím, nikdy mi tam ta mikroflora nevadila, tak jsem to neřešil. Když potřebujem fakt čistou vodu, tak je na to spešl jednotka, kde je uhlíkový filtr a UV lampa. V mém případě by vadila jakákoliv chemie, tak o tom nic ani nevím.
Díky, tak já nějakou chemii zkusím, buď tu kvarterní sůl nebo něco z oddělení bazénů. Mně tam chemie v malém množství nevadí, pokud nebude moc agresivní jako třeba chlór. Pak dám vědět jak to dopadlo
Do té mé vody se bordel dostane (je to zkušební komora), potápím tam sice jen čisté věci, ale nějaké znečištění se vždycky najde. Jen mi ta voda vždycky vydržela rok a pak jsem ji preventivně vyměnil, teď mi po půl roce takhle zeslizla a to jsem v ní nic nemáchal, tak mě to udivilo. Ono to na tom dně vlastně tolik nevadí, jen je to takové divnéMex píše: ↑13. 7. 2022, 8:46 Zajímavé. Mám několik velkých flašek s destilkou.
Mi k nadrzi dodali takove antibakterialni tycinky na bazi stribrneho neceho. https://www.mall.cz/cisticky-vzduchu/tr ... 0011553471
Absolutne bez ucinku i kdyz jsem je tam nahazel vsechny. Bud je ten sliz z neceho jineho, nebo to nefunguje. V kazdem pripade vyhozene prachy.
jen takový bleskový nápad
Co do toho fouknout občas trochu ozonu?
generátory ozonu se používají pro dezinfekci klimatizací v autech a tuším i pro dezinfekci pitné i bazénové vody místo chloru
první co na mě vyplivnul velký bratr
https://www.expondo.cz/ulsonix-ozonovy- ... gJiV_D_BwE
Pardon, nevšim jsem si že to tam nemám, je to asi tisíc litrů. UV nepůjde, ta voda tam necirkuluje, jen se občas (několikrát do roka) přečerpá z jedné nádrže (IBC) do druhé (nerez) a zase zpátky. A s tím ozónem mi došlo, že by to mohlo způsobit stejný problém jako chlór, degradaci gumových těsnění.
dáš pred UV lampu malé 5W akvaristické čerpadlo a vybavené. Na 1000L bez reálnej organickej záťaže ti postačí tá najmenšia UV lampa, okolo 11W
takéto niečo:
https://www.aliexpress.com/item/3279150 ... 3451%21sea
po čase zistíš že to stačí zapnúť na pár hodín denne
takéto niečo:
