Stavba CNC frézy
Tomas_TT
23. 7. 2022, 12:40
Čaute chlapi ,budem si stavať cnc frézu a chcem si od Vás
znalých nechať poradiť aké motory a drivere by boli nalepšie..
dva motory osi Y budú posúvať cca 7,5kg(4kg profil s vedením ,
1kg vedenie osi Z ,motor Y + Z ,AL profil pre os Z cca 1kg a
fréza Makita 1,5kg) ,aké by mali byť teda silné?
motor osi X bude posúvať asi 3,5kg ,motor osi Z okolo 2kg.
chcem použiť trapézovú tyč TR10 a mám v pláne rezať preglejku..
čo hovoríte na výber frézy?
https://frezky.heureka.sk/makita-3709/#specifikacia/
vďaka za rady..
Modros
23. 7. 2022, 7:33
je toho tady plnej tenhle web....neni nutný to psát každýmu dokola...jiste tu najdeš plno informací z kterých si vybereš...až budeš mít nějaký specifický problém co tu nenajdeš vyřešený tak to sem hod, rád ti někdo poradí...najdi si podobnou stavbu co už někdo dělal nebo projed čínské weby kde prodávaj podobné skvosty a obšlehni sílu motoru a konstrukci
23. 7. 2022, 9:47
U trapézového šroubu nejvíc energie spotřebuješ na překonání odporu toho šroubu, řekl bych.
Zvlášť když budeš chtít použít nějaké vymezení vůle.
Pokud to není nerealizovatelné, tak se zkus zamyslet nad nějakým čínským kuličkovým šroubem.
Myslím, že je lepší i nejlevnější čínský kuličkáč než jakýkoli trapéz.
Jinak většinu síly motoru asi spotřebuješ na akceleraci. Tak když by to motor nestíhal, tak trochu snížíš rampy.
Na takový malý strojek podle mě v pohodě vyhoví i nejmenší motory někde kolem 1Nm. Když budou mít 2Nm, tak to bude s velkou rezervou.
lubbez
23. 7. 2022, 10:03
Zrovna dneska jsem na Alíku koukal na nějaké motory a closed loop krokáče 3Nm vycházely na cca 1500 vč. digitálního driveru a 2,2 Nm myslím 1300. Bylo to z EU, týden doprava a žádné clo. Co se týká šroubů jedině kuličkáče. Když koupíš klasické 1605, tak je můžeš mít v sadě s domečkama a opracované. Jsem si jistej, že 4 motory s driverama a 4 šrouby nebudou stát víc jak 10-12 tisíc, což je zadarmo. Kvalita closed loop motorů je úplně někde jinde než klasickej krokáč a s 1605 šroubem při pečlivé montáži budeš dost pod 0,1mm na 100mm.
Modros
24. 7. 2022, 12:14
Ja bych vam dal banana za duplicitni temata a potrebu pomahat lidem ktery si zalozej ucet jsou liny a pokladaj otazky...ale je to vas cas...tak si tu piste romany....frajer vam za to ani neplivne do ksichtu...pobere info a uz se tu neukaze
Nereagujte na me, delejte vypocty...at to ma typek dobre....nebo vas obvini ze ste mu poradili na hovno 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
24. 7. 2022, 12:20
lubbez píše: 23. 7. 2022, 10:03 Zrovna dneska jsem na Alíku koukal na nějaké motory a closed loop krokáče 3Nm vycházely na cca 1500 vč. digitálního driveru a 2,2 Nm myslím 1300. Bylo to z EU, týden doprava a žádné clo.
Vylákal jsi mě, že jsem šel prolustrovat Alího.
Takové motory+drivery jsem tam sice našel, ale skoro stejnou cenu k tomu pak mělo ještě poštovné.
Nebo možná blbě hledám.
atlan
24. 7. 2022, 8:43
Daj tam integrovane serva kus za 92 E a vybavene. Teda ak ti stacie tie slabsie.
lubbez
24. 7. 2022, 9:32
Já to střídám Ali a Eby, volím dopravu z Evropy a porovnávám. Motory jsou nejlepší z Německa, aktivní chladič k laseru jsem koupil z Belgie a lasery samotné z Polska (asi nejlepší je Vevor). Vždy je tam doprava, ale třeba 100 kilový laser za 5000 až před barák, ten chladič 450 korun a krabice motorů myslím 17E. I když teď mi cestuje nový laser z Číny, pro změnu FedExem. :)
shaolin
dezinfo trol
25. 7. 2022, 3:20
Modros píše: 24. 7. 2022, 12:14 Ja bych vam dal banana za duplicitni temata a potrebu pomahat lidem ktery si zalozej ucet jsou liny a pokladaj otazky...ale je to vas cas...tak si tu piste romany....frajer vam za to ani neplivne do ksichtu...pobere info a uz se tu neukaze
Si už trapny Modroš s tvojimi príspevkami krížom cez celé toto fórum. Bez akejkoľvek prínosnej hodnoty a plné povrchnej arogancie. Nakoniec to bude tak že ani nevieš poradiť, len dotyčnému slepo závidíš že by sa tu niečo užitočné dozvedel a nedajbože zadarmo.... no hold výsledok Darvinovej evolúcie.
K téme:
K tej Makite - by som ti doporučoval zobrať ten vyšší model rto700, nie kvôli vykonu, ale pre jej trvácnosť a osvedčenú kvalitu na jednoduchších cnc strojoch.
Tomu trapézu sa ozaj vyhni, bude ti robiť samé problémy.
Guličkáč je samozrejme topka. Na frézovanie dreva v malých hrúbkach (2mm na jeden prejazd) nieje veľký nárok na silu posunu, takže by ti mohol stačiť na pohon aj ozubený remeň.
Modros
25. 7. 2022, 9:29
Shaolin....omlouvám se ale zrovna hejtuju někoho jiného v jiném tématu a tak se na tebe dostanu později....mám toho moc. Tak promin
edit: Tak sem mrknul do prudícího deníčku a tebe už sem hejtoval za tvojí pyramidu....tak na tebe už čas nemám...u tebe je to marný ty žiješ v jiné realitě :)
Naposledy upravil(a) Modros dne 25. 7. 2022, 10:53, celkem upraveno 2 x.
Milan199
25. 7. 2022, 10:22
Kluci nechte toho prosím.
Dle mého máte svoji pravdu oba. Kdo nechce, nemusí nic radit, ani číst. Jsou tu myslím i jalovější diskuse.
dík Milan
zz912
25. 7. 2022, 11:46
Tohle fórum je plny toho, ze je plny informaci. Každopádně konkrétní odkaz nikdo nedá a když už najdeš nějaké staré vlákno, z dob kdy lidi byli sdílní, tak ty odkazy nefungují.
Kdysi jsem kupoval levný krokáč s driverem z číny, čekal jsem na něho 3 měsíce a když dorazil tak nefungoval.
Po tomto zážitku jsem nakoupil drivery s krokáči zde:
http://www.motory-prevodovky.cz/elektro ... im-rizenim
Jsou sice dražší, ale fungují a je na ně záruka.
Z číny jsou prej dobrý krokáče od firmy Leadshine. Je potřeba si dávat pozor na to, aby to byl original číňan Leadshine a ne jeho kopie. Konkrétní tip neporadím.
Co se mi hodně líbilo, tak DC serva, která na srazu ukazoval Pipik, ale konkrétní specifikaci ani výrobce taky neznám.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
atlan
25. 7. 2022, 8:08
O tych servach tu je vlakno, on ma 180w ja som teraz kupoval 90w
zz912
26. 7. 2022, 1:11
Mohl bych Tě poprosit o odkaz?
Díky
zz912.webnode.cz
venca.black
26. 7. 2022, 2:31
Jestli se můžu vložit do debaty , tak to vlákno je: \ Servomotory \ Levný 180W servomotory
( Mam je doma 4ks . V pátek jsem jeden nasadil na slušnou šnekovku 70 : 1 s hřebenovým převodem 18 zubů modul 2 na suportu a rumploval s tím takovou silou , že další pokusy hodlám testovat až po osazení havarijních koncáků na obě strany :D ). Fakt jsou dobrý .
Zpět na „Krokové motory“
