Výměna motoru
wocko
Ahoj chtěl bych vyměnit motory za silnější s větším kroutící momentem.
Mám od Microconu SL-23 nema23
A vyměnil bych za tyto:
https://dratek.cz/arduino/48398-krokovy ... p8QAvD_BwE
Nevím jak poznat jestli je mohou připojit na svou desku. Přesněji jestli je utáhne.
Děkuji.
Děkuji.
- Přílohy
- SL (1).pdf
- (121.87 KiB) Staženo 466 x
Kdybys tu bednu rozumně vyfotil (ze směru od konektorů), tak by tam zřejmě bylo vidět potenciometry pro nastavení proudu motorů 0.1-4.7A.
Aspoň na fotkách driveru H1, co se různě válí po internetu, tam ty potenciometry jsou.
Pokud tam jsou, tak to pojede.
Ten větší motor má jmenovitý proud 3A, to ten driver v pohodě dá.
saano
Troška to tu oživím nech nezakladám novú tému.
Mám v práci na jednej linke krokový motor NEMA 23 , 57HS22 , 2 fázový 2,2Nm. ktorý pohána nanášací valec lepidla. Zloženie lepidla kolíše a odráža sa to na hustote a tým kladie vëčší alebo menší odpor a občas to neutiahne.
Motor je stále zohriaty na teplotu 60-70 stupňov možno viac , ruku tam človek neudrží.
Driver ktorý ho napája je M752.
Chcel by som ten motor vymeniť za silnejší a to aspoň 3,0Nm , aby sa tak netrápil a až tak nezohrieval.
Môžem tie krokové motory zameniť bez toho aby som menil aj Driver?
A bude to mať požadovaný účinok?
Alebo zohnať ešte silnejší?
V tejto problematike krokových motorov sa moc neorientujem.
Ďakujem
Ďakujem
Driver M752 je do 5.2A. Tolik skoro určitě motor s momentem 3Nm potřebovat nebude, takže driver měnit nemusíš.
Ten motor se točí furt nebo má nějaké prodlevy kdy stojí?
Pokud má prodlevy, tak si zkontroluj, jestli máš nastaven pokles proudu stojící osy.
Je pravděpodobné, že motor s větším momentem bude hřát míň. Ale 100% záruka to není. Měl jsem v ruce motor, který hřál jako prase i při malých proudech, a to byl určený pro poměrně velké proudy. A jiné motory jsou zase namotané líp a i při slušných proudech hřejí málo.
Takže jednoduchá přímá úměra tam tak úplně nefunguje.
Pokud ale motor fest hřeje a navíc to občas neutáhne, tak bych neváhal. Krokáč dneska stojí pár korun.
Jaký proud tlačíš do toho stávajícího motoru?
A jaké otáčky a jaký moment od toho potřebuješ?
Občas to chce trochu měřit.
saano
Vďaka za odpoveď
Motor sa točí cca 1hod. Potom prestávka cca 5min , 24hod denne stále dokola.
Potrebný moment nezmeriam , musel by som linku odstaviť a to neprichádza do úvahy. Ale ak budem robiť servis tak to pomeriam. Otáčky má cca 60/min.
Každopádne so silnejším motorom nič nepokazím takže dám to vedeniu na schválenie. Určite v tom vidím len prínos pretože sa motor nebude zasekavavat a neskončí tak kopec výrobkov v odpade.
Pokud dneska kvůli přetížení motoru vznikají zmetky, tak bych s výměnou motoru neváhal ani minutu.
Josef
Další varianta je převod do pomala a zvýšení otáček motoru.
... a i na motor se dá přidělat chladič ...
Modros
já bych řekl že už samotné použití krokového motoru je u této aplikace nesmysl.....převodovka a klasicky motor v nějakém mini rozměru a musí bejt klid
a po hodině jízdy bude hořet každej krokáč
Modros
to hořet je obrazně řečeno.....mám zařízení kde běží lepší krokáč 4 Nm často dost dlouho a ty teploty se mě moc nelíběj. Třeba ted když je na dílně 30 stupnů tak tam už ruce nedáš.....v té jeho aplikaci si myslím je zbytečnej ale netuším jak ta jeho konstrukce funguje...o tom se tu nemluví. Navíc tam je driver...moc komplikované...ale třeba to tak musí bejt...netušim....pouze můj názor
Milan199
Pokud má ten motor nastavený správný proud, tak se sice teplota může vyšplhat třeba na 60°C // což je na dotek nepříjemné //, ale neměl by to pro něj být žádný problém. Otázka je co to teplo dělá za "paseku" u přesnějších strojů.Modros píše: ↑25. 7. 2022, 9:00to hořet je obrazně řečeno.....mám zařízení kde běží lepší krokáč 4 Nm často dost dlouho a ty teploty se mě moc nelíběj. Třeba ted když je na dílně 30 stupnů tak tam už ruce nedáš.....v té jeho aplikaci si myslím je zbytečnej ale netuším jak ta jeho konstrukce funguje...o tom se tu nemluví. Navíc tam je driver...moc komplikované...ale třeba to tak musí bejt...netušim....pouze můj názor
Mám v provozu docela dost strojů kde to běží celé měsíce nepřetržitě i v létě. To chlazení je samosebou obtížnější, ale nic co by se nedalo řešit.
Modros
řekl bych že to co to dělá ta teplota u přesných strojů je zbytečná...když se tam používají vesměs serva a pravítka.
Mohl by saano napsat, jak to nakonec vyřešil (nebo nevyřešil) a jaké jsou zkušenosti.
Milan199
Tak servo dokáže taky pěkně zatopit.
Pravítko ti změří polohu rovnoběžně s tou osou. Teplem se ti osa může zkroutit, protáhnout ... a z pravítka zjistíš prd.
