výška vrat do dílny
nellospeed
1. 8. 2022, 9:54
Zdar, stavím další dílnu a řeším roztměr vrat, zatím tam budu stěhovat štosku a brusku, ale uvažuju v budoucnu pořídit cnc frézu nějakou menší 750-tku, šířku vrat budu dělat 250cm to si myslim že bude stačit ale nevim jakou zvolit výšku, stavim to z porfixů kde má kvádr 25cm. bude stačit světlost cca 235cm na výšku? nebo dát 260?
1. 8. 2022, 10:00
Ať to uděláš jak chceš velký stejně časem přijdeš na to, že jsi to měl udělat větší :lol:
Takže velký :D
Miki2t
1. 8. 2022, 10:21
Ja vidím minimum na 3.2m
A výšku stropu v dielni aspoň 3,5m
jergus.balaz
Z vlastnej skúsenosti ich môžeš urobiť aj 4x4m, príde deň, keď budú malé. Skôr si navrhni jednu stenu rozoberaciu.
BalazKovo.sk
rawen
2. 8. 2022, 5:48
jergus.balaz píše: 2. 8. 2022, 5:14 Z vlastnej skúsenosti ich môžeš urobiť aj 4x4m, príde deň, keď budú malé. Skôr si navrhni jednu stenu rozoberaciu.
Vjezd pro Tatrovku??? :D
Radek
P.S.: Nejvyšší, co jsme stěhovali a bourali kvůli tomu překlad, byly sloupové vrtačky, o kterých mistři prohlásili, že nepůjdou rozebrat ani položit.
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
tiborius
2. 8. 2022, 6:04
Treba si zvážiť čo tam výškovo najväčšie budeš presúvať. Rátať aj s manipuláciou cez bránu. ja by som asi dal 260. plánujem teraz garáž a dávam bránku 2700x2700. Strop budem mať 3800. + áčkova strecha. a mojim potrebám to bohate stačí
Treba si to rozumne rozmyslieť a zostať pritom na zemi. Veľa ľudí je megalomanov. Na druhej strane čím väčšia brána tým drahšia + brána vždy odvádza viac tepla z dielne.
Milan199
2. 8. 2022, 6:31
Není ani špatný systém, kdy nad vraty je vyndavací / zastamdací panel, se kterým se normálně nehýbe, ale kdyby bylo potřeba ...
atlan
2. 8. 2022, 7:07
Otocis to na bok a prejdes :D tak ze nemusi byt vysoka ale siroka :D
Tom Dvk
2. 8. 2022, 8:02
Když si vzpomenu, kolikrát jsem věží desty oklepal rynu nad vratama, tak bych rozhodně vrata udělal na maximálně možnou stavební výšku. Ono ten převážený stroj je taky potřeba při stěhování přizvednout.
Výšku takovou, aby projel vzv s frézkou na vidlích :-)
EDIT: koukám, že Tom Dvk mě předběhnul :D
QNX
Ona velká vrata stojí taky za prd. Výšku jsem udělal až ke stropu, ale s šířkou 4m jsem to dost přehnal. Vůbec to nevyužiju a jen to má ohromné tepelné ztráty.
lubbez
nellospeed píše: 1. 8. 2022, 9:54 Zdar, stavím další dílnu a řeším roztměr vrat, zatím tam budu stěhovat štosku a brusku, ale uvažuju v budoucnu pořídit cnc frézu nějakou menší 750-tku, šířku vrat budu dělat 250cm to si myslim že bude stačit ale nevim jakou zvolit výšku, stavim to z porfixů kde má kvádr 25cm. bude stačit světlost cca 235cm na výšku? nebo dát 260?
Určitě těch 260. Přesněji kouknul bych se po nějakejch origo kvalitních vratech a díru bych dělal podle nich.
Milan199 píše: 2. 8. 2022, 6:31
Nebo se tam udělají dvě malá křídla. Jen to chce udělat pořádně. Jinak to dělá bordel - nedovíraji atd
Dawe
2. 8. 2022, 1:31
Urcite dej vic. Sam mam vysku jednech vrat jen 210cm a je to dost omezujici.
jean
2. 8. 2022, 4:02
Určite výška 2,5+m. Ja som už zárubnu pílil, aby som schoval pásovú pílu - chýbalo 7 cm. A "žeriav" mám rozoberací, lebo cez 2m dvere s ním nevylezem. Mal som spraviť aspoň 2,5m dvere. Už to prerábať nebudem.
Zpět na „CNC frézky“
