Soustruh Kart E2N - maďar
V_i_c_i
Příspěvek 16. 5. 2022, 8:07
Přidávám aktualizaci "zrezlíka". Takovou dostal ten chudák přezdívku. Využil jsem nabídku od uživatele "Tom Dvk", pořídíl od něho přírubu na univerzálku TOS160/3 a po nějaké době snažení je výsledek následující:
https://v-i-c-i.rajce.idnes.cz/Soustruh ... 1536331964
Pro mě jako hobíka více než dostatečný. Teď trošku pofackuju suporty a uvidíme co bude dál...
Staré maďarské sklíčidlo jsem z vnější strany a z čela stočil, uvnitř vyčistil a s rezatými čelistmi se kterými jsem nic nedělal zůstane jako "svěrák" pod sloupovou vrtačku když bude potřeba. :lol:
Tom Dvk
Příspěvek 16. 5. 2022, 12:00
To jsem rád, že příruba sedla bez problémů. :wink:
V_i_c_i
Příspěvek 26. 7. 2022, 8:55
Timto verejne dekuji uzivateli Sqwer za posuvnou lunetu za rozumnou cenu.
A samo dale plati ze kdyby se nekomu doma valelo nejake dalsi prislusenstvi tak mam zajem. Zejmena o konika, licni desku a pevnou lunetu. Pripadne pekne sklicidlo 125mm/4 s vnejsimi i vnitrnimi celistmi.
Zbýňa
Příspěvek 28. 7. 2022, 9:10
Kdyby ještě někdo sháněl posuvnou, tak by měla být tady
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1556149 ... e-dily.php
Zbýňa
Příspěvek 31. 7. 2022, 9:46
Tady je nabídka na obě lunety
https://stroje.bazos.cz/inzerat/155732044/prodam.php
Radši si je nech oměřit, ale měly by to být ony.
Mr. MR
Příspěvek 31. 7. 2022, 1:43
Kryti na ISO5. Chce to dobry hadr, aby nevlal. Malo kdy mi to zavazi a sundat to jde lehko.
Připrav se, hrajem...
V_i_c_i
Příspěvek 2. 8. 2022, 7:07
Zbýňa píše: ↑31. 7. 2022, 9:46 Tady je nabídka na obě lunety
Tak tenhle inzerat je bohuzel uplne mimo. Kdyz jsem chtel poslat fotky s metrem tak sice fotky poslal, ale jsou na nich lunety nejspis na MN80. Na dotaz ze jsou to jine lunety nez na foto na bazosi uz neodpovedel.
Takze pokud by nekdo natrefil na neco dalsiho budu rad. Zatim mam stale jen tu posuvnou.
V_i_c_i
Příspěvek 2. 8. 2022, 8:01
Mr. MR píše: ↑31. 7. 2022, 1:43 Kryti na ISO5. Chce to dobry hadr, aby nevlal. Malo kdy mi to zavazi a sundat to jde lehko.
Dekuji za foto. Dobry napad. Jen bych mel asi strach ze se mi to namota do univerzalky.
A nebyla by misto hadru treba lepsi nejaka slaba kuze, kozenka apod? Do toho hadru se to musi i dost zapichat ne?
Mr. MR
Příspěvek 2. 8. 2022, 10:56
Pokud něco vymyslíš, tak určitě. Ale když to bude pevnější, tak se to musí nějak skládat do harmoniky. Nemám s tím problém, hadr způsobně leží a snad jediná blbá situace je, když si naděláš kuču špon a ty ti pak univerálke protáhne dokola. Ale to bys měl stejně hlídat. Vždycky to vytřepu a semtam vyměním. Když výjimečně vezmu něco brusným papírem, tak si tam dávám ještě karton, z hadru bych brusivo už nedostal. Na lože se nedostane prakticky nic. Při vrtání si vyjedu suportem co nejvíc doprava, co koník dovolí. Proto nemívám špony ani na pravé straně lože. Jasně, měly by to pobrat všechno stírátka, asi to moc řeším... :lol:
Tom Dvk
Příspěvek 2. 8. 2022, 1:00
Tož tos asi ještě pořádně nehruboval. :mrgreen: Mám stírátka, ale je potřeba hlavně po každé práci s emulzí lože vytřít do sucha a namazat KV olejem.
Mr. MR
Příspěvek 2. 8. 2022, 4:18
No tak tolik jsem asi nehruboval :P Máš pěkný, velký nonius na příčném suportu, to je tak originál? U mne se tak veliký nevejde pod suport, musel by být vyložený.
Tom Dvk
Příspěvek 2. 8. 2022, 8:25
Díky, to je vlastní výroba podle nonia na Schaublin 102-VM. Ten původní měl dělení po 5 stovkách a jednu kličku - nepraktické. Tento má dělení po 2 stovkách, kvůli tomu má větší průměr (odstup dílků, čitelnost). Dvě kličky jsou praktičtější na přechytávání při ručním posuvu.
