Hnusnej plastovej povrch
pafik
5. 8. 2022, 8:05
Vyndal jsem z krabice po pár letech přenosný dvd přehrávač. Povrch je z nějakýho černýho plastu a ten plast je takovej matlavej lepivej. Netuším, co je to zač. Zkoušel jsem to otřít vodou, lihem; nic. Furt matlavý. Nemáte s tím někdo zkušenost, jak a jestli vůbec se to dá odstranit a vrátit do normálního stavu, kdy se mi to nebude lepit k rukám?
5. 8. 2022, 8:25
Podle mě nedá.
Dělají to myslím změkčovadla plastů, kdy to občas někdo namíchá trochu blbě. Nebo to možná časem nějak zreaguje s výpary (opět možná změkčovadel) z igelitového pytlíku, ve kterém je to zabalené.
Mám stejný problém třeba s fénem na vlasy. Vyřešil jsem to tak, že jsem ten povrch posypal pudrem (dětský zásyp). Ten se nalepil na ten lepivý povrch. Když se to pak chvilku šudlá hadrem nebo rukou, tak sice dokonalé to není, ale snesitelné to je. Už je to na omak příjemné. Jen je to světlejší a případně trochu nerovnoměrně šedivé. Ale u věcí pro používání a ne pro krásu (jaké je třeba ten fén) je to OK.
QNX
Většinou je to jen povrchová vrstva a jde to odstranit vhodným rozpouštědlem. Bohužel za cenu vzniku nelepivého a zároveň nevzhledného povrchu.
Modros
5. 8. 2022, 9:22
tohle přesně dělaj na automobilky na madla u dveří...potem se to rozleptá...šílenci to vodrbou a přelakujou matem.....nevím zda má cenu zachranovat dvd...ale mužeš si dát tu práci....odrbat, dát základ na plasty a nalakovat...
bobik
5. 8. 2022, 10:15
Mě to přijde, že takhle degradují všechny ty gumový plasty. Nebo je to další kurvítko.
5. 8. 2022, 6:02
Myslím, že všechny ne. Dělají to změkčovadla a podle mě jen za specifických podmínek. Ze zkušenosti většinou v případě více různých plastů pohromadě dlouhodobě na jednom nevětraném místě. Třeba nějaký výrobek zabalený v plastovém pytlíku. Pak je splňuje oboje - dva nebo více plastů pohromadě, nulová možnost cirkulace vzduchu.
To "ošetření" pudrem sice vypadá jako sranda, ale na užitné předměty to fakt funguje. A funguje celkem dobře.
Dokonce jsem tak zprovoznil i starý foťák HP, kterého se už fakt nedalo dotknout, jak byt ten povrch matlavý. Nepoužíval jsem ho mnoho let a byl v igelitovém pytlíku. Teď jsem ho ale potřeboval dát jednomu seniorovi, který foťák zvládá, ale chytrý mobil už ne.
Snažím se tomu do budoucna bránit tím, že plastové věci ukládám v mikrotenových sáčcích. Tam snad změkčovadla nejsou. Nebo je jich tam tak málo, že se to tak neprojevuje. V mikrotenu se mi to ještě u žádného výrobku nestalo.
bobik
5. 8. 2022, 7:06
Na řídítkách bicyklu, na rukojeti rambo nože, na mikroskopu k PC na přenosném disku to jsou moje zkušenosti s touhle lepivou degradací. Nic v žádném sáčku nebylo. Tak u kola se to projevilo tak po 15 letech, u ostatních tak po 5-10 letech.
A na rukovätiach skrutkovačov. Omnoho rýchlejšie ak človek mával pri používaní ruky od oleja.
5. 8. 2022, 8:59
U těch rukojetí je to ale spolupůsobení něčeho jiného (pot, olej). Když budou jenom ležet na polici, tak se podle mě povrch tak nezmění.
Kdežto u plastů se změkčovadly se to naopak stane v případě, kdy tam jen tak leží několik let.
Takže vnější projev může být podobný, ale příčina jiná.
Já jsem kdysi také vymyslel pudr, na starý pogumovaný a před napudrováním opravdu slizký gamepad k PC, vše přesně jak popisuje Mex 👍
pafik
6. 8. 2022, 8:56
Díky za tip, vyzkouším. Pudr nemám, ale mám vídeňský vápno (to není opravdický vápno :) ).
Asi by šlo i magnézium, co používaj třeba gymnasti, ale začnu tím, co mám.
QNX
6. 8. 2022, 10:32
Já si nemyslím, že tady jde o změkčovadla. Ty gumové povrchy budou pravděpodobně z polyuretanu a ten (tedy některé druhy) podléhají degradaci velice ochotně. Obzvlášť bych se obával těch moderních ekologických, některé ze starých jedovatých jsou odolné velice a drží i po desítkách let.
picom
6. 8. 2022, 12:44
Kdysi jsem koupil nepoužité lineary THK a plast stírátek byl úplně rozteklý a lepivý
QNX
picom: Plast stírátek, to bude asi také PUR.
