Reinkarnace
Přesně tak, neboť rovina je definována třemi body.
IMHO bude zatížení jednotlivých koleček stále dané polohou těžiště. Vezmi rovnou desku, polož jí na tři stejné pružinky a doprostřed dej závaží. Pak ho začni posunovat mimo střed a sleduj, co se děje s pružinkami. Nebo kolo (jízdní) s odpruženou vidlicí, čím víc se nahneš dopředu, tím víc bude stlačená. Ne?
A je-li ten stolek na čtyřech kolečkách dostatečně tuhý (třeba proto, že je to uzavřená konstrukce), bude dost možná stát jen na dvou kolečkách (na úhlopříčce), pokud není naprosto rovná podlaha. Zbylá dvě kolečka jen drží balanc.
Jasně, uvažoval jsem těžiště uprostřed a staticky stavThomeeque píše: ↑9. 8. 2022, 8:15IMHO bude zatížení jednotlivých koleček stále dané polohou těžiště. Vezmi rovnou desku, polož jí na tři stejné pružinky a doprostřed dej závaží. Pak ho začni posunovat mimo střed a sleduj, co se děje s pružinkami. Nebo kolo (jízdní) s odpruženou vidlicí, čím víc se nahneš dopředu, tím víc bude stlačená. Ne?
Je to ako píše Zbýňa, a akosi nebolo času na tmelenie a lak. Mám ešte záložnú, tú by som chcel zgenerálkovať, a asi aj nový šat sa jej ujde.
Dnes som zavadil rukávom o klúčik na bagríku, a ohol ho do nepekného tvaru. So spoteným čelom som ho vyrovnával, a pre istotu mu vyrobil nerezových bratov (podľa priloženého programu)
U mě skoro žádná obráběcí práce. jen jsem vrtal 80děr a pak tam nýtoval pájeecí očka.
takže spíše mikropájka, pinzeta brýle zatím né, ale na ty malé hajzly odporové označení velikosti 0402...rozměr 1x05x035 jsem si lupu vzal. to by člověk vdechnul.
Oživovačka balencérů připojování 360ks teplotních čidel no bavím sa.
Jen pro zajímavost - ty odpory ve velikosti 0402 jsi pájel mikropáječkou a pájkou (cínem), nebo jsi to dal do pasty?
A proč jdeš u ručního osazování do tak malých pouzder? Proč ne aspoň už celkem normálnější 0603?
To kvůli jejich dostupností nebo kvůli ceně? Ta deska nevypadá nijak našlapaná.
kvůli rozměrům to nevycházelo vedlě těch šušňů jsou IO pro balancování z pochopitelných důvodů nemůžu dát fotku projektu pro zákazníka v plném rozlišení. Je to prototyp, a se ukázala chyba na původní dps. a z důvodu nedostupnosti součástek se to muselo ručně přepájet na novou dps jinak původní dps byla osazovaná na lince.
