Příspěvek 13. 8. 2022, 7:45
Aha. Díky za info.
Bude to asi do nějaké oblasti, která na fotce není. Protože to vyfocené je řídké a tak by se zřejmě nejmíň 0603 vešly.
Ať tak či tak - pasta je dobrá kamarádka.
A pasta+šablona ještě lepší.
Skoro se mi chce napsat, že pasta+šablona+osazovač je dobrá trojka. ;-)
kenybz
Příspěvek 13. 8. 2022, 8:16
ta oblast je neviditelná :) jak jsou ty 4 konektory na kterých je kaptonová páska, tak mezi něma jsou ty balancovací IO trochu viditelné kostičky a vedle nich jsou ty neviditelné rezistory a jsou těsně vedle konektorů. Pasta ano tady jde spíš o zvolení vhodného postupu.
No a při testování zjistíš, že některé spoje nejsou Ok, to pak musíš nějak opravit. nemůžeš demontovat věrší součástky, nemůžeš použít horkovzduch bo upečeš konektor a nebo odfoukneš malé smetí no sranda
Příspěvek 13. 8. 2022, 9:52
Nechci poučovat. Ale i pasta a mikropáječka je taky dobrá kombinace.
Určitě se to dělá líp, než to mikropáječkou dělat cínem. A taky pak výsledek líp vypadá.
kenybz
Příspěvek 14. 8. 2022, 6:47
Pasta byla taky použitá. Akorát pájíš již jednou připájené součástky z desky na desku. Nemohli jsme čekat než příjdou nové součástky nejdříve za 3 měsíce a procesory vůbec. Výsledek není oku lahodící, ale funguje to. SMD součástky když pájíš pastou tak musí být zbavené cínu musí přesně sedět na DPS DPS musí mít masku a přesné pájecí body to bylo ok. Když si naneseš pastu na pájecí body, vysázíš tam součástky a dáš to "upéct" infra prostě co máš k dispozici, tak jak se to začne tavit kapilární síly samy vycentrují součástky. Jenže když je sem tam někde malý zůstatek cínu tak ti ta součástka plave na té bublině a pasta je na tak široký spoj nefunkční.
Hlavně nepiš , že bys vzal lanko a tech 200cca součástek bys čistil i kdyby se ti to povedlo nikdo by to nezaplatil jak dlouho by to trvalo. Tady ta dps byla přeosazená za 2 hodiny. Taky měl příjít konektor hmm nebude, proto ty poteflonované dráty na konci. Deska má rozměr 40x 70mm cca
Příspěvek 18. 8. 2022, 4:59
Ahoj kolegové
Dnešní kousek po práci, konečně jsem se dostal k opravě a snížení nožového suportu na mojí smku. Nakonec jsem to vyplnil mosazí a nepokoušel se to zkur... eldama na litinu :? Sice je mám, ale na první pokus se tohle zrovna nehodí a nerad bych to vyráběl celé :) Teď ještě udělám osku na multifix a přehodím ho z původního suportu. Pak už konečně budu moct dělat šponu 16kama nožema bez toho, abych je musel snižovat. No a samozřejmě nepostradatelná modrá barva :mrgreen:
Příspěvek 18. 8. 2022, 5:33
Neni lepší snižovat velké nože než oslabit support?
Příspěvek 18. 8. 2022, 5:41
Thomeeque píše: ↑18. 8. 2022, 5:33 Neni lepší snižovat velké nože než oslabit support?
Zkoušel jsi někdy nože snižovat? Některé jsou bláto, některé držáky destiček dělal číňan snad kalené :( Musel jsem je brousit na magnetce a 1,5 mm se fakt nebrousí snadno a rychle :?
A hlavně já ubral jen ten výstupek, zbylá plocha je jen pohledově srovnaná a zbývá tam hafo litiny
Mylan
Příspěvek 18. 8. 2022, 9:08
A foto návaru pred opracovaním nemáš. Nestekalo to pri stavaní návaru?
Příspěvek 18. 8. 2022, 9:15
Charon píše: ↑18. 8. 2022, 5:41
Aha, tak to pak jo. Já nůž nikdo snižovat nezkoušel, jeden jsem tu kdysi snížený už koupil, to bylo děláno na frézce, takže jsem v tom při tvém vybavení neviděl problém, o tvrzených čínských držácích jsem ještě neslyšel..
Příspěvek 18. 8. 2022, 9:25
Thomeeque píše: ↑18. 8. 2022, 9:15
Tome ja taky ne než jsem spálil 20ku povlakovanou frézu :cry: Což mě fakt nepotěšilo. Asi to nebyl jeho záměr, proč taky a zajimave že byla tvrdá jen asi půlka, ale samo ta koncová, ne ta s destičkou :oops:
Dawe
Příspěvek 18. 8. 2022, 9:28
Charon píše: ↑18. 8. 2022, 4:59...Nakonec jsem to vyplnil mosazí a nepokoušel se to zkur... eldama na litinu :? Sice je mám, ale na první pokus se tohle zrovna nehodí a nerad bych to vyráběl celé :) ...
To chce tiga, slusny pridavny material, dodrzet postup a neriskujes ani v silnych navarech. Tvrde pajeni ma sve meze...
Milan199
Příspěvek 18. 8. 2022, 9:29
Držáky destiček by měly mít zhruba tyto hodnoty aby se nevymačkaly ani nevyštipovaly :
To se frézovat dá, ale už to chce SK frézu a trochu mašinu.
Ale na trhu jsou samosebou kuriozity od měkoty po překalené nože.
Příspěvek 18. 8. 2022, 9:31
Mylan píše: ↑18. 8. 2022, 9:08 A foto návaru pred opracovaním nemáš. Nestekalo to pri stavaní návaru?
To mě nenapadlo :( Ani ne, ja na to neberu klasickej autogen, to bych asi neuhlidal, vetší věci s ním jen nahřeju. Pak to dělám propankyslíkovkou soupravou, kde mám větší kontrolu nad oblastí návaru. Měl jsem návar o cca 4 až 5 mm na všechny strany, takže konečné tvarování bylo bez problemu.
Příspěvek 18. 8. 2022, 9:38
Dawe píše: ↑18. 8. 2022, 9:28
S tigem problem nemam, jen litinu jsem s nim nikdy nepotřeboval dělat. A tady kde zbyla lůžka imbusů je to skoro designovka :? Kdybys ses mohl podělit o zkušenosti, teploty predehrevu, materiál atd. nejen já to uvítám :)
Dawe
Příspěvek 18. 8. 2022, 9:58
Charon> na mensi litinove strojni dily tehle velikosti se mi osvedcilo svaret tzv. za studena. Postup jsem popsal strucne zde: viewtopic.php?p=419633#p419633.
Pro rozmernensi souvisle plochy je to ale docela zdlouhave, zvazil bych pak vetsi prumer elektrody, nez 2.4mm, pak to ovsem zas chce ale silnejsi zdroj. Pro 3.2mm aspon 315A.
Zpět na „výrobky a obrobky“
