CNC fréza kontrola při koupi
LukasVolrab
6. 8. 2022, 3:45
Ahoj chtěl jsem vás poprosit o radu na co si dát pozor při koupi staršího stroje 3 osy, co si změřit a co vyzkoušet. Budu moc rád za rady :) Lukáš
Modros
6. 8. 2022, 6:54
asi jestli je nabroušená
né ted vážně....frézka....má bejt malá čínská na plošné spoje nebo kupuješ centrum DGM o délce 7 metrů? asi by tohle info ušetřilo dost psaní a uplně nejlépe napsat rovnou co je to za značku...
jinak všeobecně bych vyzkoušel jestli funguje a změřil jestli se mě vejde do dílny, obyváku, nebo kapsy. No a nějaké přesné měření...netušíme jak jsi vybaven a jaké máš znalosti...pokud žádné......tak někoho sežen kdo tomu rozumí
Vojta333
Protřelý bazarník
9. 8. 2022, 9:16
Je to podobná otázka jako "Na co si dát pozor při koupi auta, abych se nenechal napálit ?"
No na obecnou otázku, obecné odpovědi. Hádám že novou (čínskou) mašinu nebudeš kontrolovat, tu koupíš a nic s tím už neuděláš, pokud je to nějaká stará ojetina tak je tu několik věci co je dobré zkontrolovat ale na všechno je potřeba měřidla a taky vědět jaké jsou přípustné hodnoty.
1) Házivost vřetene a vůlé ložiska, obojí lze proměřit snadno tisícinovíma hodinkama v kužele vřetene.
2) Prodření lože, pokud je to na lineárních kuličkových vedeních tak tam to snad tolik nehrozí ale u litinových kde se o sebe šoupou 2 desky tak časem vznikne opotřebení. Potřeba je velmi přesné pravítko a hodinky.
3) Pokud jsou na stroji analogová serva + pravítka na osách, tak ověřit jak dobře drží polohu, jestli při tom moc nepískají. Při vypnutém stroji je dobré zkusit změřit vůle v kuličkovém šroubu pomocí hodinek (a zatlačení na osu v jednom a druhém směru)
4) Hluk vřetene který by mohl indikovat špatná ložiska, případně nějakou předešlou havárii, oprava vřetene může být dražší než celý stroj.
5) Pokud nebudeš přestavovat na Mach / LinuxCNC tak zjistit jak je na tom řídící systém, jestli do něj dokážeš dostat data z počítače nebo potřebuješ diskety/magnetický pásek.
Jestli je možnost kontrolního obrobku tak si vyfrézuj váleček nebo kruhovou díru a oměř ze všech úhlů (+kontrola povrchu), hlavně na styku kvadrantů.
LukasVolrab
31. 8. 2022, 1:55
Ahoj díky za radu, čtu to teď. Vytisknu si to.
QNX
31. 8. 2022, 7:37
Já bych zkontroloval cenu. Pokud by ta cena byla do 1/2 částky, kterou jsem za stroj ochotný dát a stroj by byl pěkný, tak bych to asi vzal. Ta druhá polovina pak může padnout na opravy (a že jich může být potřeba hodně). To by mohlo stačit na takové ty základní opravy, jako oprava hydrauliky, elektroinstalace, pneumatiky, výměna vedení, kuličkového šroubu, oprava vřetene atd.. V případě mrtvého řídicího systému bych si nechal ještě větší rezervu, protože do toho můžou zahučet statisíce. Určitě bych starý stroj nekupoval s tím, že kupní cena bude konečná a stroj může začít vyrábět. U těch levných nabídek to tak většinou není.
Zpět na „CNC frézky“
