Napadené dřevo
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
gaminn
15. 9. 2022, 9:58
Hlavně bych řešil riziko, že si něco nechtěného zatáhneš domů. Těch pár prkýnek na poličku nestojí za to řešit možná někdy v budoucnu problém. Máme dřevo z vlastního lesa, občas se nestihne pokácet včas nebo leží déle než je vhodné na skládce a pak se brouk (tesařík, ne červotoč) objeví i v řezivu. Buď se vyhodí nebo se snažíme každou jednu vykutanou chodbičku od brouka vyříznout/odvrtat. Na konci cestičky občas bývá překvapení v podobě larvy. No a pak pro jistotu namořit.
bobanbob
15. 9. 2022, 10:26
Už na učnáku se používala stříkačka s lihem při restaurování, V tomhle případě pořádně ulejt štětkou nitro ředidlem nebo lihem popřípadě tech benzínem atd. Na 100 procent mnohokrát odzkoušeno. Já to dělám hned po ohoblování před dalším zpracováním. Pokud je to do interiéru, Na exteriér červostop.
Habešan
15. 9. 2022, 3:21
Možná by pomohlo namočit to do toho lihu v uzavřené nádobě, aby tak snadno nevyprchal a poté ho při sušení opět zkapalnit.
gaminn píše: 15. 9. 2022, 9:58nebo leží déle než je vhodné na skládce
To možná souvisí s tím, že dřevo, které nemělo být palivové, se tradičně kácelo v těch nejtužších mrazech (leden, únor).
Hmyz není aktivní, a míza je jen v kořenech.
On hmyz umí létat, takže může napadnout už hotový dřevěný výrobek i v betonovém věžáku.
15. 9. 2022, 3:36
... kremace !! Já použil na šalování pár starých prken a za rok mi v garage vyrostla luxusní dřevomorka. Tyhle potvory jsou horší než Terminátor :-(
gaminn
15. 9. 2022, 3:52
Habešan píše: 15. 9. 2022, 3:21 To možná souvisí s tím, že dřevo, které nemělo být palivové, se tradičně kácelo v těch nejtužších mrazech (leden, únor).
Ano. Ještě myslím někdo zmiňoval fázi měsíce. Jenže během kůrovcové kalamity si nevybereš.
Mr. MR
15. 9. 2022, 4:21
Vyznam plaveni dreva taky neni maly. Vylouhovaly se tim sladke dobroty a drevokazne houby a hmyz mely pak ve vyrobku tezsi zivot. Ale kdo by se s tim dnes s#ral...
Jo a drevomorka je fakt terminator, protoze umi ziskavat vodu metabolicky. To znamena ze roste i v suchu.
Připrav se, hrajem...
atlan
15. 9. 2022, 5:02
Urvi vrtaka z mikrovlnky a ides :D pomale a nebezpecne.
Mrkovlnku horr nohami dvierkanprex vykratit spinac a nejaky tennstol s pohonnom, ked tam das dosku abybstihlo uvarit brouky, kym vyde na druhej strane.
shaolin
dezinfo trol
16. 9. 2022, 10:33
No a drevomorka je ozaj ďes. Prejde betonom ako nič, zožerie omietku, napadne všetko čo stretne... kde už raz bola, stále tam zostala. Stačí aj malý kúsok infikovaného dreva a vhodné podmienky a raz dva je problém na svete.
Na druhej strane je to fantastický lesný recyklátor.
Plavenie dreva bolo tiež super na povolenie vnútorného pnutia v dreve. Drevo sa po pílení málo deformovalo.
Atlam má zaujímavý nápad na preťahovačku s mikrovlnným žiaričom. Akurát by musela byť bez železných prvkov a s posuvom pár cm za minútu. Energeticky asi dosť náročné.
Zpět na „Prevazne nevazne“
