Příspěvek 15. 9. 2022, 5:46
Ahoj kamarádi
tak jsem konečně dodělal adaptér na nože pro drážky do mého šepinečku :lol:
Příspěvek 15. 9. 2022, 5:56
pěkný
ale bacha
někde (cca 5 let??) je tu docela obsáhlá diskuse o tom, jestli nůž má být v tomhle případě nahoru nebo dolů
už si to nepamatuju
bylo to na první pohled ne úplně zřejmý, ale bylo to v tom vlákně rozebraný do podrobností
Příspěvek 15. 9. 2022, 6:24
testone píše: ↑15. 9. 2022, 5:56 pěkný
ale bacha
už si to nepamatuju
Musí být dolu, aby fungovala klapačka. Proto to mám chycený matkou a můžu si ho dát jak potřebuju. Díky za nakopnutí, nepřemýšlel jsem o tom, jen to tam hodil
Zbýňa
Příspěvek 15. 9. 2022, 7:18
Nůž je potřeba dát břitem nahoru, aby nemonly při žďuchu padnout nožové sáňky o vůli v trapézáku (nebo zaaretovat a šťouchat do boku). Klapačku je lepší při šťouchání perodrážek vyřadit. Protože je u HO20 (MS200) málo místa , tak je vzhledem k nepotřebě klapačky lepší sundat celou klapačku s natáčecím kusem a přímo místo ní šroubovat plochou desku s pouzdrem pro uchycení nože (nůž kvůli úspoře místa má nůž stopku skrz desku a je opřen až o plochu nožového suportu).
https://zbynaaa.rajce.idnes.cz/seping_M ... 1341954671
Naposledy upravil(a) Zbýňa dne 15. 9. 2022, 7:26, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 15. 9. 2022, 7:26
Zbýňa píše: ↑15. 9. 2022, 7:18 Nůž je potřeba dát břitem nahoru, aby nemonly při žďuchu padnout nožové sáňky o vůli v trapézáku (nebo zaaretovat a šťouchat do boku). Klapačku je lepší při šťouchání perodrážek vyřadit. Protože je u HO20 (MS200) málo místa , tak je vzhledem k nepotřebě klapačky lepší sundat celou klapačku s natáčecím kusem a přímo místo ní šroubovat plochou desku s pouzdrem pro uchycení nože (nůž kvůli úspoře místa má nůž stopku skrz desku a je opřen až o plochu nožového suportu).
Zajimave info, diky, ja s nim jeste neudělal šponku :? Nemáš nejake foto pro inspiraci?
Zbýňa
Příspěvek 15. 9. 2022, 7:27
Pár fotek mám v odkazu v předchozím příspěvku. Já v téhle konfiguraci nadělal spoustu drážek od trojky po osmičku.
Příspěvek 15. 9. 2022, 7:55
Zbýňa píše: ↑15. 9. 2022, 7:27 Pár fotek mám v odkazu v předchozím příspěvku. Já v téhle konfiguraci nadělal spoustu drážek od trojky po osmičku.
Díky, to jsem přesně potřeboval pro inspiraci! :)
Příspěvek 16. 9. 2022, 7:19
Uz se to rysuje, roboti vypujceny a prevezeny.
Prijdte se podivat o vikendu.
www.makerfaire.cz
Mr. MR
Příspěvek 16. 9. 2022, 8:45
Zdar, přijdu. Budeš tam oba dny? Přijde ještě někdo? Mohli bychom se tam potkat.
Připrav se, hrajem...
Příspěvek 16. 9. 2022, 9:47
Ja budu
Příspěvek 16. 9. 2022, 11:43
Kluci hlavně opatrně ,víte co taková robotická ruka dokáže když se zasekne . :D
Příspěvek 18. 9. 2022, 8:10
Příspěvek 18. 9. 2022, 8:11
Příspěvek 18. 9. 2022, 8:12
Příspěvek 18. 9. 2022, 5:01
robokop píše: ↑18. 9. 2022, 8:11
Nice virtual presence device :D
Zpět na „výrobky a obrobky“
