panelové mikroampérmetry
Nemáte někdo doma, nebo nevíte kde koupit panelové mikroampérmetry do cca 20 uA. Díky
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
kalin.oleg
Počas práce s CNC možno fajčiť...
vím o více prodejcích, ale potřebuji měřit proud ionizační elektrody a ten je cca do 10uA. Všichni mají min. 50uA a to je moc hrubé.
Asi není, pokud poradíš?
Chci měřit proud mezi ionizační elektrodou a rámem plynového hořáku.
Proud vzniká po zapálení plamene. Víc k tomu nevím.
proud kolísá cca 3 - 10 uA. Hlídá se tím, jestli plamen hoří. myslím tím v řídící jednotce hořáku. Já bych rád tento proud monitoroval.
Tady je princip měření třeba ti to pomůže
http://www.honeywell.cz/combush/OdborneClanky/AN3.pdf
Pokud bys chtěl ručkový měřák tak se po něčem podívám
měřák by byl príma ale potřebuji 4ks
Tak koukám, že stačí milivoltmetr a dát paralelně odpor. Ale to je to samé jako sehnat uAmetr
Pokud bys meril mezi ridici jednotkou a horakem, tak asi podle te appnote.
Asi tam dat 10k odpor, pokud by s tim byl problem tak 1k.
Panelovy merak treba http://www.gme.cz/cz/hd-3438-p722-197.html, ale spis http://www.gme.cz/cz/hc-ut20b-p722-358.html nebo nejaky podobne levny multimetr. Mel by fungovat a je skoro levnejsi nez 9v baterka ;-)
Pokud bys trval na ruckovem meridle, tak to znamena bud vzit ten 50uA a smirit se s tim, ze vyuzije jen cast rozsahu, nebo postavit zesilovac.
Aby to vyslo rozumne, tak napajet zesilovac z baterek a cele to udrzet galvanicky oddelene (do elektrody posuti ridici (aspon podle honeywell) elektronika nejake stridave napeti, kdyz to nesymetricky nebo prilis zatizis, tak nebude fungovat). Odhadem bych zesilovac videl na svab za 10kc a par odporu, napajeni asi 9v baterka. Kdyztak muzu nakreslit.
Jak tak koukám na tu appnote, tak ten proud je střídavej, takže ručkovým měřákem nic nenaměří a levných digitálů s rozsahem 100 mV pro střídavý proud taky moc není.
SABLE-2015
Tak jsem našel 10uA uvidím jaká bude cena.
Český výrobek
http://www.metra.cz/Data/files/Panelove-web.pdf
Český výrobek
S tim proudem je to docela pekna vychytavka. Buzeni je stridavym napetim, ale kvuli asymetrii velikosti elektrod tece vetsi proud jednim smerem. Takze po usmerneni proudu se odectou ruzne rusive slozky (svod elektrody, ruseni,..) a zustane jen signal, ktery je zpusoben vlastnim plamenem. Takze naopak rucickove meridlo je v tomhle vyhodne. Ale i levny multimetr na stejnosmerny rozsah by si s tim mel celkem poradit, v nejhorsim pripade vyhladit kondenzatorem.
jojo, na ručičkový mi to jede, ale je problém s rozsahem.
Ta Metra chce za něj kolem 800,-
