Mazací nádobka Strigon- problém
Radek335
13. 9. 2022, 3:25
na svojí Fa2u mám napasovanou svislou hlavu ze Strigona ME 250. Hlava je mazaná z horní nádobky (viz. foto), ve které jsou dva mazací knoty, které rozvádí olej na patřičná místa.
Moje nádobka byla ucpaná bordelem, proto jsem jí vyčistil, udělal nové knoty, papírové těsnění a zase složil.
Teď k problému: Při nalití oleje (OL-J46) začne olej z knotů hezky ukapávat, jakmile však zašroubuji plnící šroub (nahoře), tak olej kapat přestane. Když šroub vyšroubuji a dám bokem, tak olej po chvilce začne znovu kapat! :roll:
Jsem z toho na palici a popravdě to vůbec nechápu :lol:
Jak to mám vyřešit?
Díky.
Britt
13. 9. 2022, 3:38
Nech ten plnící šroub trochu povolený a máš po problému. :)
Radek335
13. 9. 2022, 3:50
Britt píše: 13. 9. 2022, 3:38 Nech ten plnící šroub trochu povolený a máš po problému. :)
Hele to jsem zkoušel a moc to nepomohlo (jen lehce). Šroubem jde otáčet zlehka.
Zítra to ještě prubnu.
Naposledy upravil(a) Radek335 dne 13. 9. 2022, 3:55, celkem upraveno 1 x.
jenicek
13. 9. 2022, 3:54
Kouzlo jako u motorový pily: V zátce je odvzdušňovací dírka, neb atmosférickej tlak :wink:
radek01
14. 9. 2022, 6:45
Provrtej ten plnící šroub milimetrovým vrtákem a hotovo :).
Radek335
15. 9. 2022, 12:48
Myslel jsem si, že to bude nějak souviset s působením tlaku a měli jste pravdu. Do šroubu jsem udělal dírku a olej už teče :idea:
Díky za rychlou pomoc :)
Petr68
19. 9. 2022, 2:27
Jenže to maže i když to nepotřebuješ. Počkej na tu olejovou sprchu až to po týdnu zapneš :)
Já jsem udělal ve spod šroubu pilníkem drážku a před prací šroubek povolím k té drážce.
Radek335
19. 9. 2022, 5:33
Petr68 píše: 19. 9. 2022, 2:27 Jenže to maže i když to nepotřebuješ. Počkej na tu olejovou sprchu až to po týdnu zapneš :)
Taky zajímavé řešení. Já mám v plánu udělat “špunt”, který do dírky strčím a zamezím kapání při nečinnosti stroje. Hlavička bude záměrně širší, takže před vytočením šroubu kvůli kontrole oleje budu muset špunt vyndat. Mohlo by to tak být trochu blbuvzdorné.
Zpět na „konvenční frézky“
