jak bych rozebral (za účelem čištění a případného dodo) toto sklíčidlo, prosím? Tj. vyndal ty šrouby, víc se s tím počítám udělat nedá.
Rozumím správně tomu, že tam ten šroub drží zhruba takto a že musím nějak vytlouct ten kolíček ven?
A ještě jeden dotaz - ty kolíčky tam drží sami o sobě dostatečně nebo se počítá, že je bude jistit příruba?
Dík, T.
Jak rozeberu toto nezávislé 100/4 sklíčidlo?
Pak by snad bylo lepší do každého z těch kolíčků navrtat dírku, udělat závit a vytahovat pomocí šroubu.
A ak to nepôjde ľahko, vystriekaj to čističom na brzdy a máš vyčistené.
ty kolíčky drží síly upínání a musí vydržet na otěr, to asi moc vrtat nepůjde
PS - a proč je chceš vyndat, mohou být i dost zalisované (musí udržet upnutý obrobek) - je tam jen díra a nic pohyblivého, ten upínací šroub pootáčením vyčistíš i bez demontáže.
Mám ještě 80mm stejné konstrukce a tam jeden šroub-čelist děsně drhne, počítám, že jsou tam nějaké otřepy nebo něco, chtěl jsem to rozebrat a zkontrolovat případně začistit. také mne napadlo, že se s rozebíráním nepočítá. Primárně jsem se chtěl ujistit, že jsem správně pochopil princip. Nebudu do toho mlátit jako hluchý do vrat
Každopádně díky za vstupy!
(to co je rozebíratelné) se snažím vytlačit silou = udělám stahovák/vytlačovák, šroubem našponuji co to jde a pokud (většinou) nepovolí, lehce na to klepnu ... dotáhnu šroub, klepnu ... až je to venku.
Pak nafoť čím to vyklepáváš - neb místa je tam pomálu.
