Vytiahnutie zalomeneho šrobku
Narex
Skúšal som s 1mm vrtákom vrtať a spravil som ledva dulčik. Možno nejakým TK vrtákom by to šlo ale to už radšej vyhodím smer šrot
Mr. MR
Já bych ten šroub zkusil vydolovat z principu. Aspoň si to vyzkoušíš, někdy se to fakt hodí. Doma máme https://www.nakol.cz/samostatne-vytahov ... ych-sroubu a na větší šrouby to docela funguje.
Připrav se, hrajem...
kenybz
Jasně šroub ven navařit pak přefrézovat a zrovna všechny lůžka
Smajlík schválně bo to jaksi není tak jednoduché, ale smysl to má, že se to máš na čem zkusit a naučit.
Pokud nemáš mikropulzní tig, tak to nebude žádná sláva. Tk vrták frézku s křížovou hlavou, nebo i normální, ale musíš prostě tu hlavu upnout aby osa šroubu byla v ose vřetena. určitě to bude dobrá škola a možná tě to bude živit jsou totiž firmy které nástroje takto opravují.
Pokud je lůžko takto brutálně poškozené nemá smysl tam dávat destičku, protože to ten šroubek prostě neudrží.
Hlava bude frézovat i bez jedné destičky někdy se odstraní každá druhá, aby vycházela stejná špóna na každou destičku.
A když si hobík tak tam můžeš nechat i jednu destičku a bude to fungovat. Akorát je třeba zmenšit posuv
Jestli to budeš opravovat, tak pak dej fotky jak to dopadlo nebo i nedopadlo. Každá informace dobrá.
lubbez
Kolik asi stojí tvrdokovovej vrták, tedy jestli je vůbec k sehnání. Před půl rokem jsem sháněl 1,1mm, musel jsem jich vzít pět kousků i s dopravou skoro litr. K tomu týden čekání, šlo to z Berlína. Potom to odvrtat, opravit hlavu a stále mít nabořený nástroj.
kenybz
No to máš samozřejmě pravdu no co na to říct prostě může si to zkusit a získá cenné zkušenosti zadarmo to ovšem nebude to je jasné. a s manuálním posuvem ten vrták uletí jak řepa
Co karbidový za pár korun, tím by to nešlo?
