Nj, jenže zrovna u výkresů se zvyklosti pomaloučku mění a možná neuplyne taková doba a tyhle způsoby zobrazení budou standard, protože co bývalo zjednodušení, teď je komplikace. Příklad je třeba zvyklost kreslit ozubené kolo v řezu jakoby mělo sudý počet zubů. Jsem zvědavý, kdo se s tím bude drbat, když bude dělat řez převodovkou. Prostě to dá jak to vyjde, všichni pochopí a tím je cíle dosaženoSancho Panza píše: ↑21. 10. 2022, 4:51 Ta knihovna (jestli to tam tak fakt je, je bez komentáře) - s prominutím naxxxno.
Protože normální strojař, když to vidí, tak první co ho okamžitě napadne, je že M8 takhle opravdu nevypadá. Když ten šroub bude namalovaný jak má být, tak na první pohled ta stěna pod ním bude nesmyslná.
Zapouštění šroubů (max. hloubka)
Zrovna šrouby s vymodelovaným závitem né a nééé a néééé. Mít vymodelovaný závity to už je prasečina. Já bych takový konstruktéry dával na pranýř. Vůbec nemyslí na to, že jejich model budou používat kooperanti s jiným CAD systémem. Objem dat rapidně vzroste a pravděpodobnost, že převod selže a budu mít jen hromadu ploch je vysoká. Todle je čúráckej pokrok, mít možnost používat reálné 3D závity do modelu.
Odpověď na původní otázku asi proběhla, a než se diskuse stočí zase někam jinam, dovolím si otázku:
"Jak moc", to jest v rámci pocitu, utahujete šrouby držící univerzálku? Jednou mám v plánu vyzkoušet momentový klíč abych věděl, kde je ideální hranice. Zatím vycházím z osobního předpokladu, že by to klíčem na dostatečný moment měla utáhnout i subtilnější ženská.
Nikdy se mi nestalo, že by se něco hnulo ve šroubech... Díky za vstupy; snad moc neplevelím
Keď vidím, ako moja bojuje s rýchlostnou pákou pri radení spiatočky, by zo sústruhu spravila vybrátor
Doťahujem tak primerane, pevnejšie, no nie na krv. To napr pozdĺžny doraz na SV 18 doťahujem viac. Zrovna pár dní dozadu som potreboval vyklepať obrobok do nuly, a povolil som šrob celkom ľahko bez toho, aby som zaradil predlohu, až som bol z toho prekvapený.
Pod ty šrouby mám tedy ještě použít podložky? Tvrdé, to jsou nějaké speciální? Není úplně jednoduché najít fotku originální Schaublin univerzálky na originální přírubě dodané přímo výrobcem, příp. specifikaci. Nacházím výhradně fotky buď samotné ještě nepřizpůsobené příruby (stejné, jako na sanchově fotce) nebo sestavy výhradně se šrouby s válcovou hlavou, bez podložek a tak zhruba fifty-fifty zapuštěné - nezapuštěné, ale třeba nic z toho není originál, co já vím.. U Tumlíka, kde rád hledám inspiraci, také nevidím žádné podložky. Tak nevím.
Díky za info! Já se s šířkou inspiroval u Tumlíka a jeho 100mm příruby, zbyde tam těch 9.5mm, snad to bude stačit.Sancho Panza píše: ↑21. 10. 2022, 4:51 Tlouštka viz fotka, zepředu se to má odtočit o necelý 3mm, takže tam pak zbyde nějakých 15 mm.
McMaster-Car je obchod, jejich modely asi nejsou určeny primárně pro konstruktéry, jen jsou snadno dostupné ve Fusion 360 (zřejmě nějaká vzájemně výhodná spolupráce)..
T.
Bohužel, stále častěji se setkávám se 3D závitama. A takový obchod tomuhle trendu jen nahrává. Je to úplná lahůdka dostat 1GB konstrukci formy a pak několik hodin se snažit z tvárnic udělat hmotné těleso. Kolikrát nejrychlejší způsob je sešít jen tvarové plochy a zbytek vymodelovat znovu. Takovejhle "pokrok" v modelování pak způsobuje zbytečné vícepráce.
jergus.balaz
Tieto veci kreslí niekto na voľnej nohe. Jak inak natiahne hodiny? Nakreslí píčovinu. Viac by som za tým nehľadal. To potom dostanem model, v ktorom sú detaily také, že ložisko má všetky guličky a podobne. Potom má napr. dopravník 600 dielov. Kým zostavím stanicu, tak som aj na viac ako 4000 súčastiach. Peklíčko. Alebo exporty z catie, to si kľudne vyrobí 25000 povrchov. Počítač saa potom môže aj posrať.
A nebo pro ten obchod a jejich katalog realisticky vypadající model píčovina není a je chyba konstruktéra, že používá nevhodnou knihovnu. Případně to třeba dokonverguje do stavu, kdy v sobě bude model mít dvě varianty, jednu pro konstrukční účely a druhou pro fotorealistické rendery, tisk atp. a SW si z nich bude vybírat podle situace. Tady každopádně pláčete na špatném hrobě
Já to tak dělám už dlouho. Vybrané modely mají dvě konfigurace, jedna je pro výrobu a v druhé jsou závity (a další blbinky) vymodelované. Je to jednoduše proto, že render je kolikrát realističtější než fotka a v katalogu nebo na e-shopu se to vyjímá lépe než výkres.Thomeeque píše: ↑22. 10. 2022, 9:46 A nebo pro ten obchod a jejich katalog realisticky vypadající model píčovina není a je chyba konstruktéra, že používá nevhodnou knihovnu. Případně to třeba dokonverguje do stavu, kdy v sobě bude model mít dvě varianty, jednu pro konstrukční účely a druhou pro fotorealistické rendery, tisk atp. a SW si z nich bude vybírat podle situace. Tady každopádně pláčete na špatném hrobě![]()
No vida, důkaz místo slibůprochaska píše: ↑22. 10. 2022, 11:24 Já to tak dělám už dlouho. Vybrané modely mají dvě konfigurace, jedna je pro výrobu a v druhé jsou závity (a další blbinky) vymodelované. Je to jednoduše proto, že render je kolikrát realističtější než fotka a v katalogu nebo na e-shopu se to vyjímá lépe než výkres.
To já ne
Jinak já prohlašuji přírubu za hotovou a vymýšlím stahovací kroužek:
Při mých výrobních možnostech mi vychází něco takového:
T.
A proč tam ve finále nemáš ty imbus šrouby? Já bych si tam šestihranné asi nedal, občas tam strčíš ruku a válcové míň koušou
Ale já je mám v camlocku úplně zapuštěné. A zbyde ti víc místa na kroužek
