WiFi router
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
trnkav
22. 10. 2022, 8:56
Mám dotaz.
Musel jsem změnit místo, kde mám WiFi připojení. Dětem to vyhovuje, ale mě už moc ne. Existuje něco, čím bych signál z domácí WiFi zesilil, a nasměroval? Popřípadě ještě něco, čím bych přijmul signál WiFi a kabelem ho poslal do pc?
Díky za váš čas.
22. 10. 2022, 9:29
Jasan wifi extender, treba tady, ale je jich mraky podle bandu, konektoru atd...
https://www.alza.cz/asus-rp-n12-d2906596.htm
honzaZ
23. 10. 2022, 12:01
Není možné někam přiblížit ethernet a dát tam nějaký herní router (pokud nejsou zvýšené požadavky na správu sítě/funkce atp.), bývají za přijatelnou cenu s dobrým výkonem (tuším, že třeba TP-link Archer byly slušné), tyto extendery to většinou nevytrhnou... je to dobré tak akorát na to někam dostat internet, ale kvalita nebude stejně nic moc
23. 10. 2022, 12:25
honzaZ píše: 23. 10. 2022, 12:01 Není možné někam přiblížit ethernet a dát tam nějaký herní router (pokud nejsou zvýšené požadavky na správu sítě/funkce atp.), bývají za přijatelnou cenu s dobrým výkonem (tuším, že třeba TP-link Archer byly slušné), tyto extendery to většinou nevytrhnou... je to dobré tak akorát na to někam dostat internet, ale kvalita nebude stejně nic moc
Rada nad zlato :lol:
Kabel je vždy kabel, ale když mu to nejde, tak dostane odpověď dej tam kabel... :lol:
A moc hezký termín je herní router :lol: Nechápu proč cpát router, když vyhoví prosté AP, pokud teda jde ten drát natáhnout
honzaZ
23. 10. 2022, 12:47
Charon píše: 23. 10. 2022, 12:25
však nemusí tahat kabel až k počítači.. Vůbec netuším jaké jsou podmínky, třeba se najde místo kam by šel kabel natáhnout a tam umístit nějaký výkonnější access point, který by pokryl více než stávající řešení ( router protože levnější krabičky s výkonnou anténou jsou většinou právě routery, samozřejmě že může běžet v režimu AP), "herní" nebyl úplně nejlepší termín :lol:, ale mám takové routery zafixované jako herní od té doby co je výrobci jako třeba asus, jako routery pro pařany na telefonu prodávají.. Osobně používám mikrotik cAP, které jsou řízené centrálně routerem, ale dosah těch mikrotiků není nic zázračného (ideálně pro každou místnost jeden :roll: )
23. 10. 2022, 12:54
honzaZ píše: 23. 10. 2022, 12:47
Takhle to beru :D
Já zásadně používám Unifi long range dual AP, k tomu jejich poe switch a security gateway
Pak nemusím každý konfigurovat zvlášť, ale v sw si udělám komplet síť a jen ji do všech zařízení šoupnu. A rozšíření o další Ap je na tři kliknutí myšky včetně upgradu fw :D
Ale pár microtiků taky někde provozuju různě nakonfigurovaných
23. 10. 2022, 3:08
Nejsem zastáncem podobných řešení, jediné co funguje je zkrátka kabel a další WiFina ideálně Ciscácká. Jinak je to podle pravidla "čím více antének, tím více Wifi". Když už jsem v uplné krizi a zrovna jsem je kupoval, tak jen copy link, tak tohle docela funguje. Jen uživatel nesmi čekat, ze to bude tlačit 100 mega :-(
https://www.tp-link.com/cz/home-network ... l-wpa4220/
Selic
23. 10. 2022, 3:20
Pokud to jde, tak taky doporučuju natáhnout kabel. Pokud tam jsou zásuvky na jedné fázi, tak poměrně dobře fungují poweline adaptéry - tplink dělá i krabičky s wifi.
Wifi je super Aruba AP11 - má to výborný dosah a je k tomu kloudová aplikace, takže má člověk co parchanti dělají.
Pak ještě dobře funguje TP-LINK Deco - ty krabice se musí dát aby na sebe viděly s dobrým signálem a pak to za rozumná peníz jede velice solidně.
S repeaterem je většinou problém, náhodně to padá, sekají se videa a jsou to většinou vyhozené peníze a ztracený čas.
bobanbob
23. 10. 2022, 6:06
Měl jsem stejný problém tak jsem pořídil toto https://www.alza.cz/tp-link-deco-m4-2-p ... 71.htm?o=3. Mám sice teprve týden ale chodí to luxusně.
trnkav
24. 10. 2022, 6:04
Původní umístění bylo v okně v přízemí, kdy vedl kabel volně kolem domu a dírou ve zdi do domu. V nové fasádě mi ale dírka neprošla, a musel jsem změnit trasu. Provizorně je to vedené přes nedokončené podkroví dveřmi na chodbu, kde leží WiFi na komodě. Dětem to vyhovuje, protože to mají asi 4m od pokoje. Já už ale v dílně mám smůlu, a musím běhat na dvůr. Nepotrebuju mít v dílně raketový internet, stačí když dokážu obsloužit email a číst zdejší forum. Když by to zvládlo nějaké video, dobrý, ale není to nutné. Koukat na telku můžu doma.
Díky.
pafik
24. 10. 2022, 8:44
No a co použít "ethernet do zásuvky" ?
Nikdy jsem to nepotřeboval, ale asi to funguje, když se to vyrábí. Podmínka je připojení na stejnou fázi, a nejlépe aby to nešlo přes jistič. Třeba tohle...
https://www.alza.cz/tp-link-tl-pa8030p-kit-d5098498.htm
lubbez
24. 10. 2022, 9:07
Měl jsem podobný problém s "dírkou ve zdi" a tak jsem sníži výkon wifi pouze na aktuální místnost s tím, že už to lepší nebude. Mám povolenou dírku. :lol:
prcek
24. 10. 2022, 9:07
pafik píše: 24. 10. 2022, 8:44 No a co použít "ethernet do zásuvky" ?
Ty, co jsem před lety testoval, naprosto nedávaly libovolný připojený komutátorový motor (vysavač, vrtačka) a sepnutí ledničky přivodilo krátký výpadek.
24. 10. 2022, 11:11
Tady není moc co vymýšlet, jediné co spolehlivě funguje je kabel a poctivá Aruba. Všechno ostatní je bastlení. Na čumení na youtube je to šumák, ale na seriozní provoz je už packet loss a long, long ping problém. Navíc ty expendery nemají žádnou valnou šířku pásma a data uvedená na obalu jsou velká fikce. Přesto expandéry od TP linku (viz odkaz) občas použiju, když opravdu není jiná šance. Tohle provedení nám ze všeho fungovalo relativně nejlépe.
Zpět na „Prevazne nevazne“
