Oprava úchylkoměr
gaminn
25. 10. 2022, 10:42
koupil jsem na bazoši úchylkoměr Mitutoyo s 5cm chodem. V nepoškozeném balíku mi došlo tohle https://www.youtube.com/shorts/kZbXTXWyW70 . Zasekává se předpokládám převod hřeben na tyčce - ozubené kolečko. Prodejce se dušuje, že když to dával do balíku, tak to chodilo hladce, o vrácení peněz ani nemluvě :)
Než ho vyhodím - nemáte někdo zkušenosti s opravou? Koupě náhradních dílů, poslání někomu, kdo to spraví?
25. 10. 2022, 10:55
Hele tohle bych pozadoval vratit a penize zpet. Smyslupnla oprava asi nebude cenově realna.
Pokud je video ze dne doruceni baliku, nebo lehce po, aby to nebyl mesic, je to dukaz a i prodej na bazosi podleha obcanskemu zakoniku
gaminn
25. 10. 2022, 11:02
Jak jsem psal - prodejce podvodník, trvá na tom, že to bylo v pořádku. Byla to jen pětistovka, tak se nevyplatí cokoliv podnikat.
Takže vyhodit.
Tom Dvk
25. 10. 2022, 11:19
Zkus to otevřít, tipuju, že to půjde opravit, pokud není zohlá tyčka. Ten vnitřek není zas tak složitý... za pokus nic nedáš.
25. 10. 2022, 11:27
Jasně petikilo, udelal bych to same, otevrit zkouknout, jestli jde svepomoci, opravit, jinak koš.
Ale tihle šmejdi jsou pakáž, klidně bych mu předžalobní výzvu poslal, pozadoval vraceni penez.
Je nutne je aspoň vystrašit, jinak to budou opakovat donekonečna. Měl mít zásilku pojištěnou, pak se může dohadovat s poštou :(
servis4sp
25. 10. 2022, 11:44
Je pravej ,to vidim. No čoveče ,tady vidim problem, no přijde mi to bezcenny, takže to vyhoď :lol:
https://youtu.be/udtrnF9aIHM
Ne vážně, bude asi vyjíždět ten ozubený segment s toho kolečka za doraz, nebo už tam chybí zoubek. zkus to rozebrat😉Kařdopádně asi dostal peknou jebu.
gaminn
25. 10. 2022, 12:20
Tak závada je vůle mezi jedním kolečkem a hřebenem na tyčce. Když zapáčím do vrchního uložení kolečka tak aby se přiblížilo tyčce, tak to chodí pěkně. Stejného efektu dosáhnu, když natočím tyčku s hřebenem (okraj hřebenu se tím pádem přiblíží kolečku a začne se bez zadrhávání točit.
Tyčka je rovná jak když střelí, tak by mě zajímalo, kdy se co opotřebovalo nebo hnulo. Možná ložiska hřídelek jsou vychozená, ale to nejsem schopný od oka ověřit, je to titěrný.
Tak teď otázka, jak to spravit. Asi vyrobit znova ten plíšek s horním uložením koleček, tak, abys e to celé zpátky přiblížilo tyčce.
https://youtube.com/shorts/hAXqLQPB4Eg (páčení do uložení)
https://youtube.com/shorts/F-WElusCgdw (vůle v kontaktu mezi kolečkem a hřebenem)
https://youtu.be/aLAjcicUzdI (natáčení tyčky s hřebem)
Naposledy upravil(a) gaminn dne 25. 10. 2022, 12:25, celkem upraveno 1 x.
gaminn
25. 10. 2022, 12:22
Charon píše: 25. 10. 2022, 11:27 Jasně petikilo, udelal bych to same, otevrit zkouknout, jestli jde svepomoci, opravit, jinak koš.
Dal jsem mu negativní hodnocení na bazoši což zapříčinilo, že si vymazal zbytek inzerátů, co tam měl a asi se jal prodávat na jiné telefonní číslo. Aspoň nějaké náklady s tím má.
Tom Dvk
25. 10. 2022, 12:56
Tipuju, že když povolíš ty dva šrouby, co drží ten vrchní plech, tak jej budeš schopný "doklepat" a vůli vymezit a zase zajistit. Takhle nějak podobně jsem si kdysi hodinky opravil.
coviha
25. 10. 2022, 6:18
měls tu hřidelku venku v hrotech měřils ji
gaminn
25. 10. 2022, 7:35
Tu tyčku jsem válel po příměrné desce, je rovná.
Oprava se mi částečně povedla tím, že jsem zapáčil do levého sloupku na fotce. Stačilo docela málo a chodí to krásně.
Nicméně jak jsem měl před tím všechna kolečka rozhozená, tak teď mám problém, že výsledná poloha ručičky nezávisí jenom na poloze tyčky, ale také na rychlosti jejího pohybu do cílové polohy. Zkrátka ručička při stejné výchylce tyčky skončí pokaždé o pár setin/desetin na ciferníku jinde. Úchylkoměr má shock-proof mechanismus, který za to může a teď se snažím pochopit, jak to funguje, že za normálních okolností ručička skončí vždy ve stejné poloze.
Tyčka zabírá současně do malých válcových koleček, kde jedno je spřaženo s velkým plochým kolem přes spojku a druhé přes pružinu. Obě plochá kola současně zabírají do ozubeného kolečka na hřídelce ručičky (to je schované uprostřed mezi nimi pod mosazným plíškem. Asi to bude o nějakém počátečním nastavení té spojky/pružiny.
PS: Nekupujte si levné čínské bity do šroubováku. Nejsou schopné povolit ani malý šroubek. Černý šroubek vlevo má teď po mém zásahu ve své Philips drážce zalomenou špičku bitu.
25. 10. 2022, 7:41
předpokládám že to kolečko s tou pružinkou musíš oproti tomu druhému předpružit aby to fungovalo .
Tom Dvk
25. 10. 2022, 7:57
Přesně tak, ten "nepokoj" je potřeba pootočit do záběru tak, aby spolehlivě vymezoval vůli mechanizmu a přitom pokryl celý rozsah pohybu tyčky. Napotřetí to vychytáš. :wink:
25. 10. 2022, 8:01
Tom Dvk píše: 25. 10. 2022, 7:57 Přesně tak, ten "nepokoj" je potřeba pootočit do záběru tak, aby spolehlivě vymezoval vůli mechanizmu a přitom pokryl celý rozsah pohybu tyčky. Napotřetí to vychytáš. :wink:
Nebo napotřicáté :lol: Ale jestli to půjde, stojí to za to
Tom Dvk
25. 10. 2022, 8:06
To chce dvě deci červeného, zhluboka vydechnout, a pojďme. :mrgreen: Psychická pohoda je u těchto prací důležitá ... ostatně stejně jako u jiných prací.
