To mi hlava nebere toto
shaolin
dezinfo trol
25. 10. 2022, 7:28
Ako ľudia dokážu sa zahrávať s ohňom...
Inak v Anglicku a írsku je fáza vpravo. Obdivujem u nich vypínateĺné zásuvky priamo na kryte na stene a majú poistky v každej koncovke kábla....práve preto maju ističe v dome tak 2 alebo 3. Všetko im beží na jednu fázu.
Trojfázový prúd majú len podnikatelia a je to pálka.
novic
25. 10. 2022, 10:04
Tak už viem ako zbaliť angličanku odfotiť sa jej s koncovkou na 400v alebo pri schéme motora hviezda trojuholník :lol:
C.R.E.A.M
jean
25. 10. 2022, 10:07
Novic, donesieš ako dar trojfázovy elektromotor
shaolin
dezinfo trol
26. 10. 2022, 6:13
Ešte dodám že zaujímavo si problém riešia kutilovia keď nemajú 3 fázy a potrebujú ich . Známy do svojej dielničky kúpil nejaké drevárske stroje na 3 fázy za výbornú cenu ale motory na nich nechcel/nevedel nahradiť tak to riešil inak....Dva motory- jeden jednofázový a druhý trojfázový spojený hriadeľami. Pomer výkonu neviem a myslím že ten hnací jednofázový bol o 1kw silnejší. Bol to nejaký originál systém. Neviem či tam bolo ešte niečo ale asi ani nie. Fungovalo mu to dosť dobre.
Sajmon
26. 10. 2022, 6:28
shaolin píše: 25. 10. 2022, 7:28 Ako ľudia dokážu sa zahrávať s ohňom...
u nás je to taky možné...
Mylan
26. 10. 2022, 10:13
Sajmon píše: 26. 10. 2022, 6:28
Na rozdvojke😁
Sajmon
27. 10. 2022, 5:24
Mylan píše: 26. 10. 2022, 10:13
Na rozdvojke😁
Tak norma ti to nenarizuje. Ale musi byt v cele instalaci stejne. Pokud postavis barak a bude vsude faze vpravo nicemu to neodporuje.
Jen jak nam rikal ucitel nedelejte to a davejte ji vlevo, je to tak zazity…
t256
27. 10. 2022, 6:13
Osobne bych to s tou zasuvkou nevidel tak tragicky. Mechanicka pevnost izolace asi nic moc, ale tyhle dvojlinky se desitky let pouzivaly jako pohyblive privody k vselijakym lampickam apod. a ani tam s tim nebyl vazny problem. Po elektricke strance pokud to ma dostatecny prurez se mi to jevi lip nez vetsina panelaku kde jsou hlinikove rozvody. Nevypada to pekne, "normovaci" vyleti z kuze, ale normy maji s fyzikalni podstatou veci spolecneho casto min nez vic a z tohoto pohledu to neni horsi nez to co ma polovina lidi doma.
Faze vlevo nebo vpravo je uplne jedno a neni ani zadny technicky duvod davat to v jednom objektu stejne. Je to zas jen nejake byrokraticke narizeni znudeneho tvurce norem, pokud to teda je vubec nekde uvedeno. Treba v USA to zapojuji jak je napadne a zadna katastrofa se tam nekona.
jenicek
27. 10. 2022, 6:34
Je jedno, jestli vpravo nebo vlevo, ale v celé instalaci to má být stejně.
Já osobně dávám vždy vlevo a u žárovek na středovej čudl, nikoliv na objímku. Ono už jen při hledání poruch to usnadní práci. Na funkci rostlináře to samozřejmě nemá vliv.
No a k těm dvojlinkám, tak tam jde především o rozdíl mezi dvojitou a jednoduchou izolacej. Starý dvojlinky můžou časem ztvrdnout a popraskaj, hlavně pokud je to někde na sluníčku nebo tím tečou větší proudy, viděl jsem i celý vydrolený kusy izolace a holý dráty.
No a hliník ze socialismu 70-80. let je kapitola sama pro sebe. Kdo z Vás co máte někde hliník každý rok odmontuje kryty zásuvek a vypínačů a přetáhne všechny šroubky? :mrgreen:
Britt
27. 10. 2022, 6:57
Hliníkem mám tažený celý barák, už 60 let. Samo, že nic nikde neutahuju a funguje to, ale už se mi stalo, že jsem rozebral zásuvku a najednou mi do ní nešel fištrón. Byla připojená ze zásuvky ve vedlejší místnosti a tam manipulací vypadnul drát ze svorky. Pomalu předělávám hliník na měď, ale dokud to půjde, nehodlám sekat omítky bez důvodu. Hlavní rozvaděč je kromně přívodu v mědi, nové jističe a teď pokračuju ve sklepě.
jean
27. 10. 2022, 7:26
Nuž, nás majstri na strednej učili, že "fáza vľavo, vpravo nulák, kto to nevie, ten je čurák!" :lol: Nevidím jediný dôvod, prečo dať fázu vpravo, aj ked to norma povoľuje... Otec mal takého elektrikára, že v jednej zásuvke bola fáza aj na kolíku. A to vtedy tí "majstri" brali denne za fušku týždňový plat bežného robotníka. Nasrať do rúk...
Mr. MR
27. 10. 2022, 7:45
https://www.lidovky.cz/byznys/ford-fies ... omika_lros
Jak můžou ty nové mrchy (suv) oslovit víc zákazníků než Fiesta, to fakt nechápu. Měl jsem 1,25 zetec rv 96. Výkon, spotřeba a jízdní vlastnosti supr. Co jsem v tak malém autě odstěhoval byste mi nevěřili. S tím autem mě bavilo jezdit. Do zatáček po dvou kolech za 6,7 l - mám to spočítané.
Připrav se, hrajem...
Kilovolt
27. 10. 2022, 7:56
To máš jednoduché - lidi se domnívají, že suv má vyšší bezpečnost (neoprávněně), líp se z toho leze, je z toho líp vidět. Co na tom, že to má aerodynamiku cihly, některý i kufr malej atd. Prostě blbá móda. Normální auto (pro mě kombík typu mondeo a 406) je na vymření.
27. 10. 2022, 9:02
SUV je slepičí mor ,když se postarší podnikatel zbaví své postarší manželky a najde si o dvacet až třicet let mladší tak jí koupí SUV aby jí ukázal jak jí miluje protože SUV je spousta plechu ve kterém se jí při bouračce nemůže nic stát ,no a tak se to mezi zlatokopkama traduje dál :D
Sajmon
27. 10. 2022, 9:26
jean píše: 27. 10. 2022, 7:26 Nuž, nás majstri na strednej učili, že "fáza vľavo, vpravo nulák, kto to nevie, ten je čurák!" :lol: Nevidím jediný dôvod, prečo dať fázu vpravo, aj ked to norma povoľuje... Otec mal takého elektrikára, že v jednej zásuvke bola fáza aj na kolíku. A to vtedy tí "majstri" brali denne za fušku týždňový plat bežného robotníka. Nasrať do rúk...
tohel pravidlo znám, jen není jedno směrné.. dá se to i přehodit.. :lol:
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
