Dotykovy monitor -návod na zprovoznění
po restartu musím vždy kalibrovat . postupoval jsem podle návodu co tu sepsal Lukin ..
mám to na debianu .
mám to na debianu .
filla
Pomoci prikazu vytvor soubor 10-udev.conf:
"sudo cat usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf"
Pak soubor otevi:
"sudo gedit usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf"
Vloz pozadovane parametry dle navodu, nezapomen soubor ulozit!
Pak soubor otevi:
takže vyřešeno
Mex mi napsal že mi tam schází lomítko za :sudo nano doplněno a jede
terminál nezná gedit viz :
packa@packa:~$ sudo gedit usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf
[sudo] password for packa:
sudo: gedit: command not found
tak ve verzi linuxcnc 284 mi píše při kalibraci termonál tohle :Calibrating standard Xorg driver "Elo TouchSystems, Inc. Elo TouchSystems 2700 IntelliTouch(r) USB Touchmonitor Interface"
current calibration values: min_x=0, max_x=65535 and min_y=0, max_y=65535
If these values are estimated wrong, either supply it manually with the --precalib option, or run the 'get_precalib.sh' script to automatically get it (through HAL).
--> Making the calibration permanent <--
copy the snippet below into '/etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf' (/usr/share/X11/xorg.conf.d/ in some distro's)
Section "InputClass"
Identifier "calibration"
MatchProduct "Elo TouchSystems, Inc. Elo TouchSystems 2700 IntelliTouch(r) USB Touchmonitor Interface"
Option "MinX" "65893"
Option "MaxX" "358"
Option "MinY" "1221"
Option "MaxY" "64922"
Option "SwapXY" "0" # unless it was already set to 1
Option "InvertX" "0" # unless it was already set
Option "InvertY" "0" # unless it was already set
EndSection
takže jsem to tzapsal do /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf
problém je že i po kalibraci to je špartne. osa x je otočená , u starší verze debianu se to po kalibraci hned srovnalo tady terminál vypíše hodnoty , ale stále je dotyk rozhašenej
Option "MaxX" "358"
EndSection
filla
uprav radek: "Option "InvertX" "0" # unless it was already set"
na: Option "InvertX" "1" # unless it was already set
at ty kalibrační data zapíšu kamkoli tak stejně kalibrace nejde ,
po provedení kalibrace je stejně osa x obráceně na starší verzi debianu se to hned po kalibraci srovnalo tady ne .
Kalibraci osy neotocis
To se dela jinym parametrem nez spodni a vrchni souradnici osy
problém je že ta kalibrace proběhne , ale stejně je to po ní špatně, na starší verzi to hned chodilo
snad řešení zde : https://forum-linuxcnc-org.translate.go ... r_pto=wapp
tak jsem skončil , nejsem schopný rozchodit kalibraci - má někdo uchozený dotyk na debian buster ?
lukin1156
Podařilo se ti rozchodit ten dotyk ?
Řeším teď panel na brothera a potřebuju otočit dotyk. Nenašel jsem nikde kam uložit ty data z input calibratoru. Resp. když to uložím do 10-evdev.conf tak je to bez změny.
Dotyk normálně funguje, akorát je převrácený, protože mám otočenou obrazovku o 90°
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
filla
Musis to pridat do etc/xorg.conf
lukin1156
V etc/X11/ xorg.conf není. Pouze v usr/share.
filla
nestras, to uz je takovy domrdany, asi budu muset zkusebne ten novy debian nekam dat
