Magiho výzkumný ústav
- magi
vodařinu dělám občas jako melouch, s tímto je vždycky oser zasádrovat to rovně. Tak jsem si říkal, že bych si to alespoň doma ve vlastní koupelně mohl udělat pořádně
Tlakovka před zaomítáním je naprostý základ - kdo říká že ne, tak je hazardér. Už jsem viděl defekt z výroby v plastovém kolenu a sekaly se kvůli tomu obklady.
tak tak ...a nebo to pak někdo provrtá
dělal jsem v roku 93 instalatéra ve Zlíně tehdá už jsme valili plasty, měd pozink a byly už i ty plastohliníkové trubky šéf to všechno vozil z německa. Tak jsem se s tím tehdá naučil dělat. dělal jsem u něho asi rok.
No a když už jsem to teda trochu uměl tak jsem udělal tchánovi nové rozvody od studny až po koupelnu...zapojil darling no všechno co bylo třeba.
Peněz nebylo, tak umyvadlo a poličky kupoval až časem. Pak mě volá a říká že nevíš co jsem udělal? a já hned provrtals trubku že?
No jasně
trochu to vysekal a pak jsem to přijel opravit.
V té dobe se dělaly trubky i z Mostenu a ty praskaly tak k tomu byla hodně nedůvěra.
Před asi 5-ti rokama jsem byl na servise vstřikolisu v jedné slovenské firmě a dělali tam ty tvarovky. Jak jsem viděl tu výrobu a kolik tam valí drtě tak bych od nich nic nevzal. Byl tam i vytlačkovák na trubky všude prachu a drtě dávali tak 50% ale matroš to byl Hostalen ten je dobrý.
No jasně
Jaký je rozdíl mezi Mostenem a Hostalenem ?
Vlastnosti materiálu mosten křehne degraduje tepelně atd hostalen to je nezmar na jednom z pracovišť jsme montovali sociálky do nových buněk.
A v zimě zamrzala voda vyvedená z vytápěné budovy. Mockrát jsme ten trčící zamrzlý konec ze zdi nahřívali horkovzduškou všechno to vydrželo.
https://www.lyondellbasell.com/globalas ... ochure.pdf
můžeš si pohledat datové listy a porovnat.
- magi
Zdar kamarádi, zdalipak se tady někdo vyzná v rekuperaci a VZT? Respektive někdo, kdo už to někdy dělal?
Dělám rozvody v podkroví, část pro spodní patro už mám hotové (v plastových plochých kanálech).
Teď potřebuju udělat rozvody pro horní patro, které bych rád udělal v těch barevných hadicích.
Bohužel jsem toto nikdy v životě nedělal a materiálu totálně plavu, potřeboval bych poradit co objednat - aby nevznikla nějaká politická chyba
Foto je ilustrační !!
jájsem dával tyhle : https://www.kotlenauhli.cz/kotle/eshop/ ... trubi-FLEX
řešíš nějak vracení vlhkosti ? já to neudělal a když mi jede den na 50% výkonu tak mám vlhkost na 40% a nedá se normálně dýchat .
- magi
Nemyslím, že by někdy běhala tak dlouho na 50% výkonu. 10-15% musí stačit. Naopak, ve spodním patře je starý kamenný barák, kde s tou vlhkostí docela bojujeme.packa píše: ↑18. 10. 2022, 4:52 jájsem dával tyhle : https://www.kotlenauhli.cz/kotle/eshop/ ... trubi-FLEX
A zkušenosti, možná i nějaké foto z realizace přízemí? Dělám reko starý kamenný barák, právě kvůli vlhkosti (i když bude větší čýást podřezána) uvažuji i nad rekuperací, ani ne kvůli té úspoře, ale hlavně kvůli tomu snížení vlhkosti...
- magi
U nás se to dělá taky hlavně kvůli vlhkosti dolního patra, když se začalo stavět podkroví a nahoře se rozebrala podlaha, tak k tomu vznikla jedinečná příležitost. Když bych to neudělal teď, tak už nikdy. Dole rozvody nepřicházejí v úvahu, leda by se musel udělat podled pod původní strop.
Na fotkách jsou rozvody pro spodní patro v podlaze horního patra, provedené plastovými plochými kanály kvůli prostoru. Nahoře je nad SDK stropem místa dost, tzn. tam to bude z těch barevných husích krků průměr 90. Foto dodám až to bude hotové.
taky mám tuto kuklu s bočníma průzorama není to špatné člověk periférně vidí co je kolem a nastavit pro tig jde perfektně.
Ten orbitál je čí výrobek? má to vojenský konektor , tak by člověk řekl že je to šeské
Z boku hadice do trubky tak chráníš i kořen. Máš na druhém konci taky hadicu a strčenů do vody abys viděl že to tam bublá a tím je tam nějaký drobný přetlak, a nebo to máš nějak jinak?
- magi
Kleště ESAB, už jsme to tu před nějakým pátkem řešili viz. úplně dole viewtopic.php?t=5377&start=3285kenybz píše: ↑27. 10. 2022, 8:38 taky mám tuto kuklu s bočníma průzorama není to špatné člověk periférně vidí co je kolem a nastavit pro tig jde perfektně.
Ten orbitál je čí výrobek? má to vojenský konektor , tak by člověk řekl že je to šeskéZ boku hadice do trubky tak chráníš i kořen. Máš na druhém konci taky hadicu a strčenů do vody abys viděl že to tam bublá a tím je tam nějaký drobný přetlak, a nebo to máš nějak jinak?
U toho zdroj EWM Tetrix, celé řízené PLC Amit.
Na druhém konci je jen dírka, ze které to fouká ven, na bublání se nehraje (není na to čas)
Ideální by byl měřák zbytkového kyslíku, ale ten stojí raketu.
Nicméně mi nedávno plynaři vnukli nápad. Mám tady tento detektor https://www.radeton.cz/detektory-zemnih ... /1202-olli
Momentálně je osazený senzory na CH4 a CO. Jedna pozice je ještě volná, tzn. jak pojede na kalibraci, nechám jej osadit senzorem na O2.
