Čo dnes dali brúsky
- LukasGunther
Máš nejaky figl jak sundat pak tak velky kus ? Kdyz je pricuclej k magnetu kdyz nemas ani vyvrtane manipulaky atd hoši u nás nekdy s tim pěkně bojují.
https://www.gladiatools.cz
Z bočných strán sú manipulačne otvory. Na tejto veľkej portalke je výhoda riadiaca jednotka k magnetu. Keď odopneš magnet, tak asi 30 sekúnd mení póly. Počas týchto 30 sekúnd treba napruzit žeriav a počkať, doska sama odskočí. Na iných bruskach bez riadiacej jednotky to robíme tak, že kus chytiš na jednom konci (žeriavom na magnet) a kus odtrhneš z kraja.LukasGunther píše: ↑8. 11. 2022, 3:43 Máš nejaky figl jak sundat pak tak velky kus ? Kdyz je pricuclej k magnetu kdyz nemas ani vyvrtane manipulaky atd hoši u nás nekdy s tim pěkně bojují.
BalazKovo.sk
- LukasGunther
Takže stejny postup. On nekdy tak velky kus pěkně poskoci a to jsou rány.
Na 25 strane je jedna doska - vypalok, čo cez noc skrutilo 0.2mm. Avšak obvod nebol opracovany.
Cca pred rokom sme brúsili nerezové dosky, jednu po vyhrubovani cez noc skrutilo 0.5mm a to bola dokonca žihana.
BalazKovo.sk
Ešte pomáha po napruženi žeriavu pobuchat z bočnej strany po kuse gumeným kladivom.LukasGunther píše: ↑8. 11. 2022, 4:30 Takže stejny postup. On nekdy tak velky kus pěkně poskoci a to jsou rány.
Keď kus nadskoci, hrozí poškodenie magnetu, prípadne kotúča alebo aj vretena.
BalazKovo.sk
Mě by zajílalo:
jaký je největší průměr hřídele, s jak širokým kotoučem se to brousilo + velikost zrna a jaká byla výsledná házivost mezi hroty? Jaký rozdíl průměrů byl třeba na největším průměru na krajích a v prostředu?
jergus.balaz píše: ↑10. 11. 2022, 2:52 Minule tu bola debata ohľadom lunety. Tak dnes som brusil novú hriadeľ do redukčného prístroja Linhardt dlhú 745mm len medzi hrotmi. Bez lunety.
- LukasGunther
Najväčší priemer 32,20mm
Kotúč šírka 20mm, zrno 60
Výsledná hadzavost pod 0.02mm
A ak myslíš koľko "plával" priemer 32,20 na celkovej dĺžke, tak 0.01mm
BalazKovo.sk
Perfektne.jergus.balaz píše: ↑10. 11. 2022, 8:37Najväčší priemer 32,20mm
Minule som sustruzil medzi hrotmi dva hriadele boli tam osadenie na loziska dlzka celkovej suciastky tak 500 mm sustruzena cast mala tak 300 mm priemer bol vo finale 30 mm.
Zacalo to dost pisat, skusal som vsetko znizit rezny odpor inou platnickou neskor brusenym radecom, ist od univerzali ku koniku. Nic nepomohlo zakaznik trval na tom ze sa ponahla a ze lunetu nemam nahadzovat.
Po tom co som to osustruzil tak sa este cca 2 hodiny so mnou vypraval.
Naposledy upravil(a) novic dne 11. 11. 2022, 9:11, celkem upraveno 1 x.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
U vás určuje zákazník jak to máš dělat? Když to na soustruhu šmrdláš po troškách bez lunety tak to trvá dýl nebo ne? Nakonec bych mu to vysvětlil ,,chtěl jste bez lunety tak to máte 3000 a kdyby jste mi do toho nemluvil mohlo to být s lunetou za 1500"
ok, to mě úplně stačí, díky moc.
