Náhrada nízkotlaké sodíkové výbojky
Sancho Panza
14. 11. 2022, 8:15
kenybz píše: ↑14. 11. 2022, 6:58 tady jsou ty ledky
https://cz.mouser.com/c/optoelectronics ... e=540%20nm
Bezva - zkusím se zeptat, jestli je nějaká naděje, že to s tím bude fungovat jak má.
kenybz
14. 11. 2022, 8:41
určitě jo, jen je třeba to světlo vhodně rozptýlit přece jen vychází z jednoho bodu matované sklo by to mohlo pořešit a možná nějaká optika.
Pamatuju si, že na předvážkách od chirany rozsah do 200g, tak tam když se vyměnila žárovka, tak se to muselo znovu seřídit ta optika.
Sancho Panza
14. 11. 2022, 10:36
asi před rokem jsem zprovozňoval polský orloj :lol: WA-31 (tam je teda optika bílá, taky járovková) https://5.allegroimg.com/s1024/0c73fd/2 ... d8553caca5 ), seřídit to šlo dobře - takže ta optika, to je to poslední v čem vidím problém. Spirální a i jiný Zeissy tu mám taky, taky je tak nějak udržuju svépomocí.
Rozptyl se dá udělat opískovaným sklem (u těch ledek i pmma - protože netopí) , nebo bych se domluvil, aby mi to někde namatovali.
Pokud mi známý potvrdí, že ta led místo té výbojky není principiální technická kravina, tak je v klidu až budu mít nějaký věci na objednání k tomu přihodím - pak se uvidí co dál.
Dík za nápad.
Sancho Panza
14. 11. 2022, 10:40
kenybz píše: ↑14. 11. 2022, 8:41 určitě jo, jen je třeba to světlo vhodně rozptýlit přece jen vychází z jednoho bodu matované sklo by to mohlo pořešit a možná nějaká optika.
po výměně žárovky se musí obvykle doseřídit cokoli - profilprojektory, dílenský mikroskopy, pravítkový odměřování - prostě všechno. Nepamatuju jedinou věc, kde by se to nemuselo dělat.
Mj. když se v starých žárovkových LARMech nebo Heidnech (kodérech) měnila žárovka, tak se to taky muselo pečlivě dohnat - protože každý kus má vlákno mírně jiný a jinde.
14. 11. 2022, 10:33
Sancho Panza píše: ↑14. 11. 2022, 5:01 Netušíš, co je v těch zelených mikroskopických osvětlovačích za zdroj konkrétní lampu - je tam nějaká skutečně malá rtuťová výbojka (tj. menší než ta 18W sodíkovka)?
Používala sa vysokotlaková ortuťová výbojka HBO50 a HBO100 s výkonom 50 a 100W. Existovala aj 200W varianta. Výbojka nebola malá, samotná banka áno, tá mala cca 15 mm, ale celá lampa bola dlhá asi 10-12 cm.
Zrejme dnes podľa ďalších postov od kolegov nemá dnes moc zmysel uvažovať o ortuťovej výbojke. Ale napadá ma, či v tej SIP lampe nakoniec nebola iba halogénová žiarovka a interferenčný filter.
Čo sa týka rozptylu, neplytvaj časom matovaním skla. Rozober pokazený LCD monitor z PC a je v ňom medzi osvetľovacou platňou a samotným sklenným LCD panelom celý sortiment rôzne rozptyľujúcich plastových fólii, absolútne homogénnych. Stačí si vybrať, ktorá najlepšie vyhovie.
Zpět na „Ostatní elektronika“
