Vyroba F4
Pupak
25. 3. 2007, 6:34
Vahu neznam,ale tak 3-4 kg to mit bude.Fakt je,ze je to celokovovy provedeni,takze lehky to moc nebude.Nema to ale ventilaci a vyrobce doporucuje prac. cas max 20min v kuse.Dost se to hreje.Tak jak to mam ted,je situace vyrazne lepsi,nebot ten drzak pusobi jako dobry chladic.
Za vohno ale stoji ta regulace.Je to uplne nejjednodusi tyristorove rizeni,bez zpetne vazby.Nicmene nejak to funguje,ale az bude cas dam tam poradnou elektroniku.Na Ebay obcas byva k mani za 130 Euro.
prichy
25. 3. 2007, 8:40
Pupak: dekuji za osvetleni. 4kila jsou pro me dost nevyhovujici, i kdyz priznam, ze krokace 2Nm na stoupani 1,25 by to mohli utahnout.
Zatim frezuju na SS motoru 140W s prevodem do rychla pres zubatej remen, vreteno je "trubka" s dvema radil. loziskama a vrtackove sklicidlo (vse je podomacku delat a 1cm od upnuti mi to hazi 2-3stovky).
Co me hlavne trapi jsou vybrace.......potazmo hluk (panelakovy provoz) pri vyssich otackach (tocim po prevodu cca 3000). Do hliniku bych ocenil prave 6000 ot, abych mohl jit nahoru s posuvama. Cele mi to komplikuje mensi tuhost masiny (je to tak co dum dal a jeste navic je to prvni stroj, takze minimum zkusenosti).
Budu hledat dal......mozna by stacilo mit kvalitneji udelanou tu "trubku" :-).....navic mam pripraveny i frekvencni menic a pripadne pouziti maleho asynchronniho mototu.
Prichy
Pupak
25. 3. 2007, 9:20
Ta vaha by asi nebyl problem.4 kg neni nic moc.To uchyceni je ale opravdu potreba udelat tak,jak to mam ja.Tohle vreteno ma totis teziste hodne vysoko a kdyz se chytne dole, je z toho hotovej rozkmitavac. Pochopitelne staci ten spodni uchyt doplnit uchycenim nahore, nemusi to byt presne podle me.V Nemecku je to dost oblibene vreteno a obecne jsou na nej dobre reference.Jen ta cena u nas je trochu vyssi,nez by bylo mile.Nevim,jak obecne,ale to moje na 30 mm nema meritelnou odcylku.
V tomhle smeru nema chybu.Mam jeste to dlouhokrke na tistaky (100W) a taky spokojenost.
prichy
25. 3. 2007, 10:29
Pupak: jeste jednou diky za prezentaci zkusenosti......necham si to projit hlavou. (je pravda, ze u toho co delam (formycky na ruzne vecicky :-)) muze byt vice nez zajimave dvojnasobek nynejsi rychlosti prace (pricemz nejsem nucen brat napr 0,5mm uber ale jedu spis po 0,1 ci 0,2 mm 60% nastroje)
Ted me jeste napada doplnujici otazka......kdyz napr frezuju kapsu do hliniku, jak volite po zariznuti nasledujici stopu? (v procentech prumeru frezy) (da se takto obecne vubec zeptat? .....no, kdyz tak dostanu na blbou otazku blbou odpoved hih:-) )
Prichy
25. 3. 2007, 10:51
prichy píše:Ted me jeste napada doplnujici otazka......kdyz napr frezuju kapsu do hliniku, jak volite po zariznuti nasledujici stopu? (v procentech prumeru frezy) (da se takto obecne vubec zeptat? .....no, kdyz tak dostanu na blbou otazku blbou odpoved hih:-) )
Většinou 75 %. Teoretické zdůvodnění nemám, třeba by to šlo líp.
Pupak
26. 3. 2007, 6:41
V tomhle ohledu jsem naprosty laik.Myslim,ze nic jineho,nez zkusenost tady nepomuze.Odbornici nas mozna vyvedou z omylu.Ja pouzivam posun o 50% hrubovani a 25% pri finisovani.Pri souslednem frezovani mi pripada vhodne,kdyz zabira pulka frezy.Mam upravene vreteno od BOSHe s 25000 tis. otacek a snim jsem testoval dural na 40mm/sec.
s 3 mm frezou to bralo krasne a ciste.Tyhle vretena maji jednu obrovskou vyhodu v tom, ze vysoke otacky posunuji oblast frekvenci hodne vysoko a hmota rotoru pusobi jako stabilizator, takze rez je cisty a vibrace i na malo tuhem stroji minimalni. Nevyhodou je vysoky hluk.
Nicmene je to jedine pouzitelne vreteno na ty klasicke tycove konstrukce frezek, ktere jsou malo tuhe.
prichy
26. 3. 2007, 7:51
Pupak: :-D chtel bych byt tak nezkuseny jako Vy, kdyz vidim ty vyrobky :-D.
Celkove vidim, ze mam to zlepsovat, problem mozna nebude ani tak v tuhosti, spis v moznostech vretene a posuvech (posuv taha normalni zavitovka......nejsou zatim penize :-( )
Prichy
Pupak
26. 3. 2007, 8:07
To neni zadna falesna skromnost.Tahle oblast predstavuje tak sirokou problematiku,ze se to za 1/2 roku zvladnout neda.Nemyslim tim jen prostou konstrukci stoje,ale vlastnosti vedeni a sroubu, usazeni, geometrie, serizeni atd atd... Pak je tu elektronika a KM.To je samostatna kapitola problemu. To nemluvim ani o servech a pod. Vlastni frezovani -vyber nastroje,rezne rychlosti, chlazeni a zase tisic veci na uceni. A to nemluvim o SW. CAD - CAM to taky neni zalezitost na tyden.
Proto jsou tahle fora tak dulezita,protoze tady muzes ziskat informace, ktere bys tezko nekde shanel a metodou zkousky a omylu ziskaval roky.
Radek-B
26. 3. 2007, 9:22
Dva dobre programky co pouzivam na PC co jsou po dilne a slouzi ke komunikaci se stroji pripadne k uprave a archivaci programu.
K obrabeni je toho hodne, spis bych to dal do sekce TECHNOLOGIE pokud by byl zajem.
http://www.slunecnice.cz/product/Rezne-podminky/
Aplikace obsahuje pět tématicky rozdělených modulů:
1. Obrábění:
V tomto modulu lze vypočítat:
- řezné rychlosti (otáčky, posuvy)
- objem odebraného materiálu
- hmotnost odebraných třísek
- čas obrábění
- průřez třísky
- tloušťku třísky
- jakost obrobeného povrchu
- údaje potřebné při soustružení kuželu(kuželovitost, úhly)
- údaje potřebné při frézování závitů kotoučovou závitovou frézou (vyosení a posuv)
- vrchlík vrtáku
- průměr vrtáků potřebných při předvrtání závitů a otvorů pro výstružník
- množství tepla vzniklého při obrábění
- řezné síly
- výkon
- kroutící moment
a dalsi 4 moduly.
http://www.slunecnice.cz/product/CNC-Editor/
Editor pro práci s NC/CNC kódem. Barevná syntaxe kódu,
vkládání opakujících se části atd.Výpočty bodu na kružnici, přímce.
Generování nc kódů pro drážky. Dialogy a tabulky nástrojů pro Heidenhain.
RADEK
automatizace/konstrukce
Pupak
26. 3. 2007, 9:42
Moc dik,hned se na to mrknu.
c.honza
14. 10. 2007, 4:53
Zdravim.
Mam dotaz jaký je průměr toho vřetena Proxxon BFW 40/E, za ktery ho mate uchycen??
Pupak
14. 10. 2007, 5:44
Tusim 78mm.
c.honza
14. 10. 2007, 6:12
Diky moc.
