Medene trubicky - kde kupit?
PBr
21. 11. 2022, 6:30
Pekny vecer prajem.
Caka ma nevdacny ukol vymeny poistkovej skrinky na mojom aute po buracke. Chlapik, ktory mi vyklepaval plechy kupil na srotaku "novu" skrinku, ktora predpokladam, ze bude len na hulvata odstrihnuta, takze budem musiet kablik po kabliku popripajat. Moj napad by bol do kusku medenej trubicky vsunut oba konce kabla z oboch stran a zakrimpovat plus zmrstovacia buzirka na to.
Nevie niekto ci je mozne (a kde) kupit taku trubicku v metrazi alebo po nejakych kuskoch? jeden spoj bude tak max 20mm, kabliky su tam od 0.75 do 1.5mm2, je ich celkom dost, odhadom cca 120 ks.
Samo necham si poradit ked ma niekto lepsi napad ako na to.
21. 11. 2022, 6:34
Na toto jsou specialni smrstovaci buzirky s kouskem cinu tavidlem a vnitrnim lepidlem aby po smrsteni nepustili vlhkost.
Pohledej na aliexpressu
Edit
CZK 163.23 53%OFF | Hot Sales Solder Seal Wire Connectors - Heat Shrink Solder Butt Connectors - Solder Connector Kit - Automotive Marine Insulated
https://a.aliexpress.com/_mLIg3G4
21. 11. 2022, 6:41
lisovací dutinky se běžně koupí v prodejnách elektromateriálu
s plastovým krčkem nebo bez
třeba tady pro ilustraci
https://www.kvelektro.cz/lisovaci-dutin ... s-p1218988
21. 11. 2022, 6:55
asi to budepěknápakárna , ale u některých aut se dá zté pojistkovky vytáhnout zajištovací element a pak jdou piny lehce vytáhnout.kdyžtak dej fotky té odstřihlé .
21. 11. 2022, 6:59
Do auta letovany spoj na kabel je na prd, kdyz dutinky tak uz izolovane spojky, tam je jistota ze to funguje
https://www.kvelektro.cz/kabelove-spojk ... s-p1187162
21. 11. 2022, 8:03
Ty dutinky co jsem daval maji tesnenicka takze ten krouzek se teplem rozpusti sletuje dratky v dokonale vodivy spoj smrstovaci trubicka to uzavre a tesnici krouzky tavneho lepidla to hermeticky uzavrou k buzirce. Je to navrzeno do lodi, na slanou vodu vsude takze to v tom aute bude urcite fungovat. A hodi se to vsude kde zbyvaji velmi kratke dratky.
PBr
21. 11. 2022, 8:14
Pani diki moc - tie srandy z aliexpress vyzeraju fajn akurat bude problem rozumne to pretavit, vsetko je tam natesno. Ale asi ich objednam, zide sa to ajtak. Obavam sa ze aj krimpovacky budu mat problem s miestom, mam tie klasicke na dutinky. Jeden zvazok ide z kabiny z ECU priamo do skrinky zospodu a tam este zatial neviem ci sa bude vobec dat nadpojit.
Ked to budem mat doma poslem foto, zatial auto je v servise.
Dufam,ze to pomoze, lebo je to posledna sanca na zachranu auta :)
21. 11. 2022, 9:35
robokop píše: 21. 11. 2022, 8:03sletuje dratky v dokonale vodivy spoj smrstovaci trubicka to uzavre
Ukládám do paměti. Sice to teď na nic nepotřebuju, ale dobrý vědět, že to existuje:-)
picom
21. 11. 2022, 9:56
Letování funguje dobře na nové vodiče s čistou mědí.
Pokud se do kabelů dostala vlhkost a jsou zoxidované tak je problém to spájet i s tavidlem. Potom je lepší použít mechanické krimpování (vodiče očistit oškrábat) a přes to smršťovací bužírku s lepidlem.
Dutinky lisovací neizolované
21. 11. 2022, 10:56
No mě učili, že letovane nebo cinovane dráty do klepajicích se a vibrujících věcí nepatří, lisovaný spoj nemá tendenci ulomit se. Tak se toho držím :mrgreen:
Auto povazuju za velmi se klepajici věc :lol:
22. 11. 2022, 3:41
Tam vznika koncentrace napeti v miste prechodu letovane/neletovane a s izolaci/bez izolace
Tady to kreje ta dutinka takze se to tak nenamaha. Neco jako vyvodka kabelu ktera ma za ukol to rozlozit v delsim regionu podel. U tohodle bych se nebal. Napojoval jsem s tim nekolik dratu napriklad u dveri u auta ktere se unavou uklepali. A jede to leta.
t256
22. 11. 2022, 6:34
Ty pajeci spojky maji opravdu problem se zoxidovanymi kabely. Da se to roztrhnout rukou a dost to zhavi kdyz tim proteka vetsi proud, pokud med neni pekne leskla pripadne je to nejaky cinsky recyklat na ktery pajka blbe chyta.
Pouzivam lisovaci spojky podobne tomuto https://www.elektromaterialy.cz/1822-cz ... c-1-5-2-5m
Delaji se jeste takove tenkostenne, podobne jako ty navlekove dutinky pro svorkovnice, ale v ty nemam moc duvery. Urcite to chce mit krimplovaci kleste ve stylu techto https://www.hadex.cz/p252b-kleste-lisov ... 025-10mm2/ nestaci to jen zmacknout.
kenybz
22. 11. 2022, 6:44
jasně nadutinkovat opravuju tak i vývody topných těles. máš ty kleštinové kleště vyzkoušené jestli za tu cenu fungují?
Kdysi jsem si koupil malé kleštičky na dutinky jsou jen do 2,5mm2 a fungují neskutečně tehdy stály 800,- mačkám s tím i očka pokud to tam vleze
t256
22. 11. 2022, 7:55
Tyhle konkretni vyzkousene nemam, dal jsem to sem jen jako priklad, koupil jsem kdysi nejake z ebay a jedou dobre. Ale ja se tim nezivim, mam to jen do udrzby.
Kolouch
22. 11. 2022, 11:44
Pokud by nakonec došlo i na ty trubičky :-), tak osvědčený zdroj je:
http://www.litomysky.cz/mat/cuo.htm
Sice se u něj stále objednává e-mailem, viz.: http://www.litomysky.cz/obchod.htm, ale je to léty prověřený člověk, se kterým se dá dobře domluvit.
