Jak udělat malý karusel na podávání dílů
Selic
29. 11. 2022, 9:04
Potřebuji postavit jednoduchý karusel na podávání malých dílů. Představa je otáčet talíř o průměru cca 25 cm se zajištěním přesné pracovní pohohy pomocí výsuvného trnu. Pohon by byl ideální asi přes řemen z krokového motoru.
Na trhu jsem našel jenom overkill řešení pro průmysl nebo jednoduché hračky pro fotografování a nějak nic mezi tím. Nemáte někdo tip?
30. 11. 2022, 8:40
jaké zatížení , jaká rychlost ? máš tam dost málo informací .
Selic
30. 11. 2022, 7:10
packa píše: 30. 11. 2022, 8:40 jaké zatížení , jaká rychlost ? máš tam dost málo informací .
Zatížení do 2kg. Otočení o 90° do 3 sekund.
