Windows 10 pro stroje
Nevíte někdo jak lze udělat s klasického W10 něco na styl Embedded varianty.
Zda se dají zakázat nebo odinstalovat všechny edge, store, update, defendery a ostatní věci které se nekontrolovaně spouští a narušují běh OS.
Nejsem si jistý zda lze na běžný PC vůbec instalovat Embedded verzi a ani nevím jestli ji lze oficiálně získat.
Nejspíš se bude dát koupit verze Windows 10 IoT Enterprise, teď jde o to kdo by uměl připravit to co potřebujeme.
Nechci kupovat drahé iPC za 100.000,- protože nic z jeho odolnosti, vyšších teplot a krytí nepotřebuji.
Používáme běžný OptiPlex 3060, jede tam jeden SW a úplně OK. Jen ty W10 nejsou pod kontrolou jak by bylo ideální.
Nenajde se někdo?
Je to firemní záležitost takže na ceně není problém se domluvit.
Nenajde se někdo?
Určitě najde, jen musíš napsat více - jaký stroj, čím řízený atd. Jinak si je můžeš stáhnout a zkusit sám...
https://www.microsoft.com/cs-cz/downloa ... x?id=40745
Nejde o jedno PC, to by samo nemělo smysl.
V tomto okamžiku se jedná o 6ks a pak to bude pokračovat dál.
Ideálně mít nějaký instalační soubor kterým by se tam vše nahrnulo naráz, ale stačili by i nastavené Windows.
SW který tam chceme je NA Runtime https://industrial.omron.cz/cs/products/soft-na
potom klasický TightVNC a občas MySQL databázi.
Na "zkusit sám" nejsou kapacity
Té poznámce o kapacitách plně rozumím.
Ale jinak sorry, Omron není moje parketa...
Strasne zavisi kam az budes chtit s tim vykuchavanim zajit.
Povypinat par funkci v registrech nebo udelat svoje win embedded
Mrkni na win pe
Mozna maji aktualnejsi verzi
Kdysi jsem to pouzival na win10
Byly z toho neofiko image a umelo to treba bootnout win z cd do ramdisku
Mrkni na win pe
Zatím to řešíme těmi registry, ale na amatérské úrovni.
Klidně u toho zůstanu, jen bych uvítal nějakou revizi nebo "návod" co vše vypnout, aby si okna nic samy nezačínali.
Kolikrát tam běží služby které vůbec neznám a nevím co si můžu dovolit.
Výhoda běžných PC je v tom, že při poruše si systém ví nainstalovat jakýkoliv IT na jakýkoliv jiný PC, pokud se mu tedy nepovede opravit stávající.
iPC jsme kdysi používali ale řekl bych že poruchovost byla vyšší, dnes se dá PC a dotykový monitor samostatně a je klid.
- R - stick
nevím, jestli by bylo rozumnější poohlídnout se po průmyslovém pc s přímo nakonfigurovaném win 10 - možná by to byla sice dražší, ale zároveň přímější cesta. Více si dohledej zde: https://www.asm.cz/cs/kategorie/146105- ... e-pocitace
Kdysi mi pomohlo misto win update vypnout sluzbu inteligentniho stahovani na pozadi
Tim ten win update prisel o konektivitu
Protoze win update neco opetovne nahazovalo i prez to ze jsem ho zakazal spouatet automaticky.
Tohle bylo nesmirne kriticke na serverech ktere se i prez odmitnuti update neocekavane updatnul a restartoval. Nektere updaty byli kolizni a restarty nepripustne. Takze bylo treba to ridit rucne.
Tímhle jsem si kdysi dávno už prošel.R - stick píše: ↑4. 12. 2022, 11:29 nevím, jestli by bylo rozumnější poohlídnout se po průmyslovém pc s přímo nakonfigurovaném win 10 - možná by to byla sice dražší, ale zároveň přímější cesta. Více si dohledej zde: https://www.asm.cz/cs/kategorie/146105- ... e-pocitace
Sice neznám všechny výrobce, ale často je to nějaká běžná deska vražená do chladícího šasy a oboustrankou nalepené SSD a to už nechci.
Opravdu plnohodnotné průmyslové řešení se cenovkou pohybuje kolem 150.000,- a to jsem zatím nepotřeboval.
Znalosti, jsou i nějaké Windows 10 IoT Enterprise, ty embedded jsem nenašel, je v tom mírný zmatek.
Jenže nastavení OS asi nebude o nějakém odklikání funkcí zatržítkem.
Jsou pěkné funkce které by to mělo umět, ale netuším jak na ně a na "ladění" není ten čas.
Například co jsem našel:
Úplné zrušení startovací obrazovky, rovnou naběhne naše aplikace.
Při modré smrti se nic nezobrazí ale provede automatický restart.
Blokování oznámení a funkcí gest které spouští nějaké věci ve win a spustili by se nad naší aplikací.
Máš někoho kdo by nám s tím pomohl?
