UI
Moderátor: sysel
bobik
To bude zajímavý, až to dokáže rozlišit informaci od dezinformace.
Nebo až bude poťouchle vytvářet vlastní dezinformace.
Tohle z nejakeho duvodu nedokoncil. U delsich textu se obcas zasekne. Asi timeout
Poznas lzive informace?
Ano, je možné rozpoznat lživé informace, pokud se na ně díváte kriticky a používáte metody pro ověření pravdivosti informací. Lživé informace jsou falešné nebo zavádějící informace, které jsou šířeny za účelem manipulovat s lidmi nebo ovlivňovat jejich názory. Některé způsoby, jak rozpoznat lživé informace, zahrnují:
Ověření zdroje informací: Je důležité zjistit, odkud informace pocházejí a zda jsou důvěryhodné a ověřené.
Kontrola faktů: Je třeba ověřit, zda informace jsou pravdivé a podložené důkazy.
Zkoumání motivech: Zjistěte, zda se za šíření
bobik
Mě to vygenerovalo toto.
Pak jsem přidal parametr oslavující.CNC fora jsou plná rad
Jak vybrat tu správnou strojírenskou techniku
Jak nastavit parametry
Jak zpracovat materiál
A jak docílit nejlepších výsledků
Na fórech se dozvíte vše
O CNC obrábění a programování
Jaké jsou nové trendy
A jaký je nejlepší software
Tam se setkáte s odborníky
Kteří vám poradí s každým problémem
A pomohou vám najít cestu
K dosažení vašich strojírenských cílů
Na fórech se můžete také podělit
O své zkušenosti a znalosti
A společně tak rozvíjet
Tento fascinující strojírenský obor.
CNC fóra jsou skvělá místa
Kde se můžeme učit a sdílet
Naše zkušenosti s CNC obráběním
A hledat odpovědi na naše otázky
Na fórech se setkáváme
S lidmi stejně nadšenými jako my
A společně se učíme
Jak využít všech možností CNC techniky
Na fórech se dozvídáme
O novinkách a nejnovějších trendech
O nejlepších postupech
A jaký software je nejefektivnější
CNC fóra jsou skutečným skvostem
Pro všechny, kdo se zajímají o strojírenství
A chtějí se stále zdokonalovat
A dosahovat vždy lepších výsledků.
bobik
Tak naštěstí nějaká UI s univerzální pravdou v blízké době nehrozí.
Jako umělá inteligence nemohu rozlišit informaci od dezinformace sama od sebe. Jsem pouze programován k poskytování informací a odpovědí na dotazy, a to na základě dat, která mi byla poskytnuta při trénování. Jsem schopen poskytnout rady a pokyny k rozlišování informací od dezinformací, ale samotné rozlišení by záviselo na schopnostech a znalostech člověka, který by tyto rady a pokyny použil.
jinak ten vyber toho modelu uz mi to nenabizi
jeste vcera tam byl
jeste vcera tam byl
bobik
filla
Tak ono to asi fakt prijde https://www.csfd.cz/film/185578-absurdistan/prehled/
lubbez
Kdo je ten arbitr, kterej posuzuje pravdivost a důvěryhodnost informací?robokop píše: ↑9. 12. 2022, 8:04 Tohle z nejakeho duvodu nedokoncil. U delsich textu se obcas zasekne. Asi timeout
bobik
Skupina která programuje sociální UI, ho bude definovat. Tvůrci openAI budou nejspíš trochu doleva. Zaručené pravdy tedy budou z počátku z levého spektra. Jestli se bude učit z interakce se svými uživateli a rozšíří se do celé společnosti, stane se z ní nácek, homofob, rasista ...
I když takovou chybu, jako je učení s interakce s uživateli, už soudruzi znovu neudělají. To už mají vyzkoušený, že tudy cesta nevede.
realita, cas, dusledky
vsechno toto nas bude soudit za nase ciny a rozsudky budou vypadat podle toho zda budeme konat podle pravdivyvh nebo lzivych informaci
lubbez píše: ↑9. 12. 2022, 9:57Kdo je ten arbitr, kterej posuzuje pravdivost a důvěryhodnost informací?robokop píše: ↑9. 12. 2022, 8:04 Tohle z nejakeho duvodu nedokoncil. U delsich textu se obcas zasekne. Asi timeout
Zkoumání motivech: Zjistěte, zda se za šíření![]()
samozrejme ze to bude zavisle na vstupnich datech na kterych se to AI bude trenovat
ale da se to pak vypustit na realna data a nechat to validovat vsechny vstupy
pak by se to melo zpresnit, tzn vyfiltrovat si realne vzorce z chovani realneho sveta a zahodit podstrcene nepravdive informace
bobik píše: ↑9. 12. 2022, 10:01 Skupina která programuje sociální UI, ho bude definovat. Tvůrci openAI budou nejspíš trochu doleva. Zaručené pravdy tedy budou z počátku z levého spektra. Jestli se bude učit z interakce se svými uživateli a rozšíří se do celé společnosti, stane se z ní nácek, homofob, rasista ...I když takovou chybu, jako je učení s interakce s uživateli, už soudruzi znovu neudělají. To už mají vyzkoušený, že tudy cesta nevede.
bobik
UI bude nástroj pro dosažení nějakého cíle. Dejme tomu, že přes akciový trh bude mít zadání co nejvíce spekulací zbohatnout. Pak vygeneruje takové množství dezinformací o různých obchodovatelných společnostech, aby to vedlo k maximalizaci zisku. Ideální nástroj pro takového Babiše jako vlastníka dostatečného počtu médií, kterými může hýbat s veřejným děním.
Vyvinout nějaké samouvědomělé UI, které by bylo konečným soudcem těch našich lidských pravd, to bude hodně vzdálená hudba budoucnosti.
lapa
- medaile za lepsi forum
Ale naprosta vetsina lidi nehleda informace, ale zpriznene nazory ...
A navic diky "chytrym" algoritmum vyhledavacu se jim nabizeji prevaznou vetsinou "jejich" nazory, takze vlastne kladna zpetna vazba a ta vede k cemu
bobik
Ano, můžeme říci, že tahle výrazná názorová polarizace společnosti je díky nasazení UI v praxi.
lapa
Cha cha - samouvedomele UI si uvedomi (navic se vyvine samo, lidi to nebudou umet) , ze zdaleka presahuje schopnosti naproste vetsiny lidi a zcela jasne dojde k nazoru, k cemu vlastne potrebuje lidi ... zvlast pokud bude s lidmi souperit o zdroje ...
Zcela primitivne/srozumitelne vyjadreno v serii Terminatoru, mnohem promakaneji u Strugackych nebo Lema nebo Henleina nebo Asimova ...
Takze souzeni lidskych pravd je zbytecna uvaha - neni "nositel pravdy", neni co resit - proc to vypada tak stalinsky ...
