Návod, rady k stĺpovej vrtačke PK20
Rišo
10. 2. 2018, 12:21
Zdravim Vas majstri. Vedeli by ste mi poradiť? Na sĺpovej vrtačke PK20 mi nešlo zaradiť vyššie otáčky, tak som ju rozobral-teda pokiaľ mi išlo, ale neviem ani za ten svet vybrať prevodovku. Ako by ma tam stále niečo držalo. Nemá tu náhodou niekto skúsenosti s týmto typom vrtačky? Nejaký fígeľ, nejaká drobnosť, co by ma tam mohla držať? Prípadne nemá niekto servisný manuál k tejto vrtačke? Vopred ďakujem.
Ross286
29. 11. 2022, 9:24
Zdravím,
Na sloupové vrtačce PK 20 mi chybí vratná pružina na zvedání vřetene.
Neví někdo z čeho by se tam mohla dát, popřípadě kontakt na firmu co má skladem tyto pružiny v různých rozměrech. Nevím ani sílu, počet závitu atd. Za rady děkuji.
29. 11. 2022, 9:41
Ross286 píše: 29. 11. 2022, 9:24 Zdravím,
Mam nejake nove pruziny ze srotu, kdybys zjistil zakladni rozmer, podivam se jestli se nebude neco hodit
Ross286
30. 11. 2022, 7:00
Šířka drážky je 2,3mm, hloubka 21,4mm, průměr bubinku mohl být cca 100mm.
Díky
alesop
11. 12. 2022, 9:33
Dobrý den.
Ještě letos pojedu na chalupu a tak Vám pružinu změřím a spočítám závity.
alesop
11. 12. 2022, 9:37
Já bych zase potřeboval poradit s olejem.
Nevíte někdo co do převodovky nalít ?
Zatím jsem nesehnal návod.
Ross286
19. 12. 2022, 8:10
alesop píše: 11. 12. 2022, 9:33 Dobrý den.
Budu rád za rozměry.
Olej jsem tam nalil převodový 75W85. A teče z toho přes každou hřídelku.
alesop
10. 1. 2023, 3:34
Nezapomněl jsem na to.
Jen jsem chytil chřipku, marodím a tak jsem se k vrtačce nedostal.
Ta moje vrtačka je utopená při povodni 2002 a ziskal jsem ji až 2020.
Někdo odmontoval a ztratil motor, celou tu dobu stála obalená bahnem a s trochou vody v převodovce. Ale celkem tomu nic neni, jen bylo potřeba rozebrat převodovku, vyšťourat zatuhlý olej z mazacích kanálků a vyměnit ložiska a přetěsnit. A nemám originální motor.
alesop
15. 1. 2023, 6:03
Takže.
Pružina je široká 20mm a silná 0,8mm.
Má 15 závitů celkem, 10 je natěsno u sebe a střední průměr je cca 76mm a pak je ten šnek 5ti závitů kde střední průměr je tak asi 47mm, to by snad pro výpočet délky mělo stačit. Mě to vyšlo na 3,1 m.
Zkusím poslat pár fotek toho klobouku v kterém pružina je.
alesop
15. 1. 2023, 6:17
alesop
15. 1. 2023, 6:21
Jo a na klobouku je vidět nýt co drží vnější konec pružiny.
A taky mám prosbu,
Mohl by jste mi poslat ofocený štítek motoru ?
alesop
15. 1. 2023, 6:25
A ještě jsem si vzpomněl :
Abych odmontoval pružinu musel jsem vyjmout vřeteno a po jeho vyjmutí měla pružina ještě předpětí 4,5 otáčky.
