Kotúč na rezanie karbidu
18. 12. 2022, 8:28
Ahojte,
máte niekto tip na cenovo dostupný kotúč, ktorým by som mohol (v nástrojovej alebo na plocho brúske) rezať tvrdokov? Napríklad skrátiť ulomenú frézičku pred jej ďalším brúsením na nožík k sústruhu. Fí trebárs 150 mm, ale kľudne aj menej.
Ďakujem, A.
Milan199
18. 12. 2022, 9:05
Určitě ani nezkoušej kotouče ze stavebnin !
Je to jiná konstrukce nástroje. Středem je plech a z obou stran je to brusivo. Předpokládá se, že ty stavební hmoty jsou kruché a tenká vrstva řezaného materiálu mezi brusnými vrstvičkami se vydrolí.
Nástroj na řezání TK má brusivo v plném profilu - asi většinou v pryskyřičné vazbě. A na sucho to opravdu nejde !!! Nástroj zničíš. Poměrně úspěšně jsem řezal na malém bruse nakulato.
Řezné kotouče se objevují na bazoších výjimečně. Koukal jsem do faktur a kotouč 150 / 1 mm stál 1850 CZK +DPH.
19. 12. 2022, 8:00
Milan199 píše: 18. 12. 2022, 9:05 Určitě ani nezkoušej kotouče ze stavebnin !
Jenom doplním, že ty tenké kotouče musí mít hodně širokou přírubu, tady pro inspiraci jak jsem to osazoval já, kotouče mám 1mm a ty příruby musí být broušené ideálně na plocho, kotouč jsem normálně provrtal a sevřel :wink:
Mylan
19. 12. 2022, 8:19
Núdzovo používam kotúč na brúsenie píl. Mám ho z výpredaja za pár ečka a používam ho aj na zápichy.
pafik
19. 12. 2022, 10:08
Zrovna jsem jeden objednával u Diama; stál asi tisícovku (pr. 100mm) a upínání do fričky jsem po diskuzi s jejich podporou zavrhnul. Musí to být tuhé, v ruce se to nedá udržet (viz Tumlík).
Co se týče chlazení, vybral jsem si typ, kterej se chladit nemusí (aspoň podle Diama). Tlustý příruby alá Tumlík jsem se dělat nechystal, ale budu o tom uvažovat. Tumlík obvykle ví, co dělá :)
HellGrip
19. 12. 2022, 10:36
Budem za prasa a nestrojára, ako SOS riešenie to režem kotúčom na nerez flexou. Zožere to celý kotúč na 10mm priemeru TK a trvá to skoro večnosť. :roll:
jergus.balaz
19. 12. 2022, 10:40
HellGrip píše: 19. 12. 2022, 10:36 Budem za prasa a nestrojára, ako SOS riešenie to režem kotúčom na nerez flexou. Zožere to celý kotúč na 10mm priemeru TK a trvá to skoro večnosť. :roll:
A z TK je MK :lol:
BalazKovo.sk
Milan199
19. 12. 2022, 11:42
Docela bych ti to rozmlouval. Aneb "to neděláš dobře Jaromíre".
Beze srandy ! Práší to a ten TK je slušný seznam rakovinotvorných svinstev ! Navíc to místně přehříváš a ve struktuře toho TK budou určitě mikrotrhlinky.
HellGrip
19. 12. 2022, 11:45
Súhlas so všetkým. Preto píšem ako SOS riešenie.
pafik
19. 12. 2022, 11:51
Já to jako SOS řešení škrábnu flexou, upnu do svěráku a urazím palicí. Obvykle úplně jinde, než potřebuju :) . Ale jelikož vybrušuju stopky a urážím řeznou část, tak to obvykle jde použít.
HellGrip
19. 12. 2022, 11:55
skús to nabudúce dať do trubky a zapáčiť v mieste vrubu
pafik
19. 12. 2022, 12:21
HellGrip píše: 19. 12. 2022, 11:55 skús to nabudúce dať do trubky a zapáčiť v mieste vrubu
Vím, ale nabudúce už budu mít diamantovej kotouč :) .
19. 12. 2022, 1:06
pafik píše: 19. 12. 2022, 10:08 ....Co se týče chlazení, vybral jsem si typ, kterej se chladit nemusí (aspoň podle Diama). Tlustý příruby alá Tumlík jsem se dělat nechystal, ale budu o tom uvažovat. Tumlík obvykle ví, co dělá :)
ta příruba takhle hodně hamatná ti pomůže taky s odvodem tepla :wink: , jinak samozřejmě jak psal milan, chladit, pokud už se chladit nechystáš bereš pryskyřičnou vazbu, tak se ti na nějaké běžné přírubičce ten kotouč po zahřátí "rozvlní" a na tuti ho dřív než něco uřežeš očešeš :)
beru obecně běžný TK do max. 20mm, tzn. pokud si necháš 12mm trčet a budeš řezat v děličce tak na dvě otočení je to pipi, pro tebe 76mm na 100mm kotouč a asi bych ještě táhle srazil vnější hrany :wink:
pafik
19. 12. 2022, 4:53
Používám (a následně ničím) frézy do pr. 12 mm, takže kotouč 100 mínus 12 > příruba pr. cca 75 mm. Ty tvoje vypadaj jak ocel; nebyl by hliník lepší z hlediska chlazení i stability?
Milan199
19. 12. 2022, 5:09
pafik píše: 19. 12. 2022, 4:53 ... nebyl by hliník lepší z hlediska chlazení i stability?
Nebyl, ale nic s ním nepokazíš. Chlazení to ovšem nenahradí.
Z toho hliníku se ti to bude lépe vyrábět. Bylo by lepší // pokud to trn dovolí // tu pevnou přírubu nalisovat // nalepit // a přetočit přímo na mašině. Tím eliminuješ axiální házivost.
Zpět na „dalsi“
