CNC 3018 stepper motory
Skyloom
Tak se mi dnes podarilo odpalit zakladni desku pote, co jsem vymenil stepper motory za silnejsi.
Original jsou tam:
17HS1352-P4130 Stepper motor 1.3A 0.25Nm - 42BYGH33
a ja dal:
17HS2401 Stepper motor 1.7A 0.45Nm - 42BYGH40
Z desky se jenom zakourilo z cipu ktere byly pod hlinikovym chladicem po spusteni pojezdu.
Chtel bych se zeptat v cem byl problem?
Pripadne jakou desku (GRBL) byste zvolili pro tyto stepper motory?
CNC jsem krapet upgradoval, drzak vretena jsem udelal z kovu.. je to ted super bez vule ale ty puvodni motory to ted proste neutahnou tak jsem si myslel ze to vyresim silnejsim motorem.
Original jsou tam:
a ja dal:
bylo by doré sem dát o jakou desku se jedná , kvalitní drivery mají nastavení max proudu takže by neměly odejít ani se silnějším motorem , a zas o tolik silnější motory jsi nepoužil .
Skyloom
ta deska by měla dát 2A není možné že jsi blbě zapojil motory ?
Skyloom
Prave ze neni, ma to shodne konektory.. odpojil jsem.. a zapojil jsem.
Asi pujde k ledu a koupim CNC 1419.
lubbez
Já bych spíš koupil shield na ardu-nano se třema pozicema na drivery. Ten shield stál kolem 100 korun a nano dneska 150 kaček. Náhrát soft zvládneš a drivery můžeš měnit podle libosti. Na A4980, což je naprostej low end za 40 kaček mi lítaj 0,6 nm nema 17 při 27 V napájení bez problémů.
atlan
Alebo mks je zaujimave ze 32b stoji menej ako 8bit
€ 17,57 36%OFF | GRBL laser engraving parts MKS DLC v2.1 board cnc usb breakout board control card DIY CNC electronics for home laser machine
https://a.aliexpress.com/_mrttJLk
Len bacha treba diodu k vretenu aby si neodpalil tranzistor.
zz912
Skyloom
Nene, to me nenapadlo, necekal jsem ze by to mohlo byt jinak... zkusim to na Z ta jeste neni odpalena..
miv
Třeba odešly jen výkonové prvky. Pak by asi bylo možné je vyměnit, pokud mají viditelné označení.Skyloom píše: ↑19. 12. 2022, 4:17 Deska presne tato, moc sem si ji neuzil:
https://www.aliexpress.com/item/4000130860220.html
Skyloom
Tam odesli ty mikročipy HRZ3F, z nich se čoudilo.
Ohledně té polarity motoru tak ano je to tak, jsou jine ty nove jsou abnormalni
No ted jsem chytrejsi, a to diky vam. Dekuji mnohokrat.
Skyloom
Tak problem vyresen, ja bohuzel nepouzil kabely dodane s temi novymi motory, a ony maji prehozene stredni kabely (3,4) oproti tem starsim motorum. Nenapadlo me to vubec ze by to mohlo byt jinak. Holt za blbost se plati.. objednam novou desku.. nastesti to neni takovy problem.
Diky.
Diky.
miv
Můžeš být v klidu. Díval jsem se na budiče krokových motorů u TME a kromě toho, že většinou nejsou skladem (což znamená dodávku v řádu měsíců), tak ještě navíc stojí přes stovku kus. Takže i kdybys to opravoval, bude to dražší než nová deska.Skyloom píše: ↑19. 12. 2022, 8:59 Tak problem vyresen, ja bohuzel nepouzil kabely dodane s temi novymi motory, a ony maji prehozene stredni kabely (3,4) oproti tem starsim motorum. Nenapadlo me to vubec ze by to mohlo byt jinak. Holt za blbost se plati.. objednam novou desku.. nastesti to neni takovy problem.
Diky.
lubbez
Tohle dává docela smysl, kompletní HW s výměnnými drivery.atlan píše: ↑19. 12. 2022, 6:20 Alebo mks je zaujimave ze 32b stoji menej ako 8bit
