Soustružení koulí
- jova
Model Engineers Workshop Magazine č.11,12 1992
- Přílohy
- koule2.pdf
- (1.5 MiB) Staženo 1237 x
- koule1.pdf
- (1.66 MiB) Staženo 1032 x
takto jsem na stařičkém soustruhu dělal koule někdy před 30 lety - nápad obšlehnutý od Ruského úderníka z Technického týdeníku.pájač píše:Iný spôsob sústruženia gúľatých elementov :
http://www.youtube.com/watch?v=FA_YGGElwjM" onclick="window.open(this.href);return false;
Jen jsem neměl rotační nůž - ale na míru udělanou "dutou" frézu. To mi umožnilo jeden průměr koule s "nulovou" stopkou, nebo průměr větší se stopkou. Jinak síla stopky šla ovlivnit úhlem osy materiálu proti ose rotačního nástroje. Tedy nevýhoda metody - omezený rozměr vyrobené koule. Na druhou stranu výhoda - dělal jsem mosazné koule prům. 15 mm a hotová koule odpadla při stopce zhruba 0,5 mm - to by klasickým postupem s otočným přípravkem asi nešlo.
Já to zkoušel, když jsem dělal kulovou plochu do plastových těsnicích desek kulového kohoutu, ale nedařil se mi rozumný povrch a nakonec jsem si na to musel udělat tvarový nůž.
Fungovat to bude, to jo. Nejhorší bude to nastavit, aby to dělalo kouli, jakou potřebuješ, a ne šišoid podle aktuálního nastavení.
Zkoušel jsem několik způsobů a jako nejlepší mi vyšel tenhle Bazmek. Hlavu jsem koupil na Alíku, 12 Radeco mi věnoval Robocop, ( za což ještě jednou děkuji ) a zbytek je samovýroba.
Jako první pokus jsem stvořil ten šišoid, který je na konci rukojeti, protože jsem to neměl v ose, ale tak se mi to líbilo, že jsem ho použil.
Špatně jsi to podal. Měls napsat " ... a dokonce to udělá i krásnej šišoid na zakončení ráčny .... "Britt píše: ↑23. 12. 2022, 10:22 Zkoušel jsem několik způsobů a jako nejlepší mi vyšel tenhle Bazmek. Hlavu jsem koupil na Alíku, 12 Radeco mi věnoval Robocop, ( za což ještě jednou děkuji ) a zbytek je samovýroba.
Jako první pokus jsem stvořil ten šišoid, který je na konci rukojeti, protože jsem to neměl v ose, ale tak se mi to líbilo, že jsem ho použil.![]()
