Tlumení spouštění závaží
- Zdenek Valter
Řešíme s kolegou v kroužku tlumení při spouštění závaží cca 20 až 30kg, které vytahuje přes kladku dřevěný rám cca 15 kg v déce cca 1000 mm.
Potřebujeme zajistit plynulé zbrždění na konci dráhy závaží, tak aby případný ráz ve vytahovacích lanech při dopadu na konec dráhy nezpůsobil vyvvlečení lan z kladek popřípadě dílu z háků.
Závaží sjíždí ve vedení.
- Zdenek Valter
To se dělají i pro metrový zdvih?
Pod závažím je v dolní poloze jen cca 150mm - závaží by ho muselo tahat - díky za nápad!!
Ferona prodává celkem levné pružiny.
Když dáš dlouhou pružinu pod to závaží, aby měla velký zdvih, tak bude na konci dráhy pěkně lineárně ubývat tah toho závaží.
Nebo co to jednolité závaží rozdělit do několika disků, mezi kterými by bylo lanko?
Pak napřed narazí první disk a tím sníží tah, pak narazí druhý a sníží ještě víc atd.
EDIT: mezi tím napsali další lidi, tak se asi už opakuju.
- Zdenek Valter
Jo taky dobrý nápad - nicméně takhle už to nepůjde udělat.
Ale je to opět pneu tlumení.
Koukal jsem na písty - nejsem v tom zběhlý a nový se zdvihem okolo metru jsem nenašel když tak v ceně které jsou nad naše cenové možnosti.
Asi to dopadne tak, že si ten píst budeme muset udělat
- Zdenek Valter
No mě to napadlo, že by se tím dala regulovat rychlost spouštění.
Tlumit v konci je taky možnost cca v poslední 300mm nebo jak píšeš v posledním postu 250 mm.
Jsme vděčni za každý nápad.
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 31. 12. 2022, 5:23, celkem upraveno 2 x.
Možná by ti pomohlo se poohlédnout jinde - inspirace není nikdy dost...
https://www.marinesport.cz/c/prislusens ... umice-razu
Zejména ten převlečný funguje perfektně - oky se cik/cak protáhne lano, které je třeba tlumit...
- Zdenek Valter
No taky dobrá inspirace - bohužel závaží je již hotové a je kompaktní.Mex píše: ↑31. 12. 2022, 5:14 Ferona prodává celkem levné pružiny.
jergus.balaz
- Zdenek Valter
Kluci moc všem díky za nápady !!!
